Salut,oui c'est surement le bouchon du vase qui a lâché la pression,c'est normal,j'espére que tu as bien ouvert les purges au remplissage.
Petit copier coller pour clio1
REMPLISSAGE
Vérifier le serrage du ou des bouchons de vi-
dange.
Ouvrir la ou les vis de purge.
Remplir le circuit par l’orifice du vase d’expansion.
Fermer les vis de purge dès que le liquide s’écoule
en jet continu.
Mettre en marche le moteur (1 500 tr/min).
Ajuster le niveau à débordement pendant
4 minutes environ.
Fermer le bocal.
PURGE
Laisser tourner le moteur pendant 10 minutes à
1 500 tr/min, jusqu’à enclenchement du ou des
motoventilateurs. (temps nécessaire au dégazage
automatique).
Vérifier que le niveau de liquide est au voisinage
du repère "Maxi".
