Sondage
Allumage des DRL :
D'origine (bouclier)
1 (12.5%)
De ph2 (optique)
4 (50%)
Bouclier + optique
3 (37.5%)
Total des votants: 8
Auteur Sujet: Clio 4.1 GT 1.2L 120 EDC de Capsone (sondage)  (Lu 5382 fois)
Hors ligne capsone
Re : Clio 4.1 GT 1.2L 120 EDC de Capsone
« Réponse #40 le: 12 août 2018 à 13:36:13 »
Ceux d'origine. Je dois faire une bidouille pour allumer ceux des optiques donc ça attendra un peu :)
Hors ligne cliomax
  • Clio... la meilleure pour la vraie vie....
« Réponse #41 le: 19 août 2018 à 14:28:06 »
Sympa la modif !  ^^   pour les anciens feux de jours, pourquoi ne pas y installer les antibrouillard des anciennes versions Initiale ?
*Edit  :p :
« Modifié: 19 août 2018 à 14:52:31 par cliomax »
Hors ligne capsone
« Réponse #42 le: 19 août 2018 à 23:19:12 »
Alors en théorie c'est une bonne idée, en pratique, n'ayant pas la fonction AB avant sur le commodo (et donc pas de faisceau prévu), je vois pas comment les activer :lol:
Et en priorité je dois régler un souci qui m'emmerde pas mal : je ne peux pas faire d'appel de phares le jour quand les feux de croisement ne sont pas allumés. Je pense aller voir mon garage.
« Modifié: 19 août 2018 à 23:20:56 par capsone »
Hors ligne capsone
« Réponse #43 le: 27 août 2018 à 12:39:21 »
C'est bon je sais comment régler tous mes problèmes, sauf un : le choix du DRL à activer.
- Soit laisser seulement celui d'origine (bouclier)
- Soit laisser seulement celui des optiques (comme une ph2)
- Soit allumer les 2 comme le montage que j'ai fait ci-dessous :
Je trouve que les 2 allumés ça fait too much. Du coup j'arrive pas à me décider entre la 1ère et la 2e solution.
Des avis ?
« Modifié: 27 août 2018 à 12:40:30 par capsone »
Hors ligne Jerome6915
Re : Clio 4.1 GT 1.2L 120 EDC de Capsone (sondage)
« Réponse #44 le: 27 août 2018 à 13:21:27 »
Uniquement les optiques :lover:
Jérôme, 27 ans.
Hors ligne clem59
« Réponse #45 le: 27 août 2018 à 13:36:49 »
Uniquement les optiques! J’aime pas ceux de Ph1
Hors ligne capsone
« Réponse #46 le: 27 août 2018 à 14:06:08 »
ok ça confirme ce que je pense déjà. Ca va impliquer de la bidouille. Donc soit je me branche sur les DRL d'origine pour un passage à 50% de nuit, soit je les relie au +apc pour du 100% permanent. Mais je sais pas si de nuit c'est violent ou non :bah:
Hors ligne clem59
« Réponse #47 le: 27 août 2018 à 14:14:10 »
Attention car il me semble que si t’as une voiture avec les feux diurne tu dois avoir tes veilleuse qui sont différent de tes feux diurne ou 50% en veilleuse
T’es diurnes ne peuvent pas être exactement les meme avec tes feux allumés
Il me semble qu’il y a quelque chose dans le genre
Hors ligne capsone
« Réponse #48 le: 27 août 2018 à 14:34:23 »
oui quand j'allume les veilleuses, les DRL passent à 50% et je n'ai pas d'autre ampoule :bah:
donc la question ne se pose plus, je me brancherai sur le faisceau des DRL d'origine.
« Modifié: 27 août 2018 à 14:34:58 par capsone »
Hors ligne goldeneye997
  • Clio RS1 - Clio 4.2 RS 220 - Twingo 3 Cosmic
« Réponse #49 le: 27 août 2018 à 15:25:51 »
Pareil je changerai que les optiques j'aime bien le PC de phase 1
.Clio 4 GT - Volée                           Twingo 3.1 Cosmic TCe EDC 90
Megane 3.2 Bose - vendue   ---->   Clio 2.1 RS 2.0 172
Megane 4.1 Intens - vendue           Clio 4.2 RS Trophy 220
En ligne elfangor
  • KanaBeach
« Réponse #50 le: 27 août 2018 à 15:39:38 »
Je pensais à l'utilité du connecteur vide sur tes phares, ça pourrait être le "dégivrage" puisqu'il n'y a pas d'halogène pour faire chauffer ?
Hors ligne capsone
« Réponse #51 le: 27 août 2018 à 18:30:14 »
C'est pas con... Et effectivement je n'aurai pas cette fonction.
Hors ligne capsone
« Réponse #52 le: 04 septembre 2018 à 13:46:06 »
C'est cool j'ai réglé tous mes pb de phare, et c'est qd mm plus joli des phares de ph2 :rs:
Maintenant je peux faire des appels de phare en plein jour et je vois super bien de nuit. C'est top :rs:
Prochaine étape :
- activation des DRL d'optique ald bouclier
- changement du klaxon : faut que je trouve un klaxon de Mégane 3 car celui de talisman est à chier (pe paske j'en ai mis qu'un sur les 2)
« Réponse #53 le: 04 septembre 2018 à 14:33:45 »
Super :bien:
Va falloir trouver autre chose à faire maintenant :D
Jérôme, 27 ans.
Hors ligne capsone
« Réponse #54 le: 04 septembre 2018 à 21:46:20 »
Dans le désordre :
- DRL
- je cherche des jantes de gt (le mêmes quoi) en bon état. Je mettrai celle que j'ai actuellement pour l'hiver
- un becquet rs
- décapage des canules
- si j'ai 500€ à perdre je ferais une reprog
- je vais poser une antenne requin
- mettre un éclairage plafonnier led (+ coffre et plaque d'ailleurs)
- des feux arrière de ph2
Hors ligne Cruz
« Réponse #55 le: 05 septembre 2018 à 13:44:56 »
Dans le désordre :
Les feux arrières c'est plug & play ?
Hors ligne capsone
« Réponse #56 le: 05 septembre 2018 à 13:56:56 »
Oui sauf qu'il faut bidouiller un fil pour alimenter les feux de jour.
« Modifié: 05 septembre 2018 à 13:57:41 par capsone »
« Réponse #57 le: 05 septembre 2018 à 15:49:51 »
Dans le désordre :
- DRL
- un becquet rs
Bonne idée le bequet en plus on en trouve plein sur le bon coin mais il faut renforcer le collage
Canule au belgom alu c'était parti nickel !
Reprog le gain était vraiment faible
Antenne requin ça fini bien la ligne et à 150e pose incluse c'est nickel
Hors ligne capsone
« Réponse #58 le: 05 septembre 2018 à 16:02:48 »
La reprog y'a que 15ch de plus mais 40N.m de couple :rs:
L'antenne je vais essayer d'en avoir une gratos.
Hors ligne capsone
« Réponse #59 le: 28 octobre 2018 à 22:46:19 »
Salut à tous :coucou:
Petit souci de vitre conducteur. En tout bas, qd je veux la remonter en auto, elle s'arrête au bout de 5cm, et redescend à fond. Je refait un coup de auto et pareil. Obligé de la monter en laissant le doigt sur le bouton. Vous avez une idée du pb ?
:jap:
