Bonjour, est ce que quelqu'un connaitrais le réglages pour les soupapes d'un D7F 726 de Clio II Phase 2 de 2002, Photo jointe
Je les ai réglais deux fois en 1 semaines en mettant 0.10 Admission et 0.20 Échappement comme marqué dans la RTA (photo ci joint)
J'ai réglais en faisant en sorte que la cale passe grasse et que la valeur au dessus ne passe pas, 0.14 et 0.24 (la plus petite que j'ai est 0.04)
J'ai toujours un petit bruit de culbuteur moteur chaud
Sur certain site il dise que Renault règle 0.15 Admission et 0.30 Echappement, je cite :
J'avais le même problème que toi après un réglage des culbuteurs: ratées au ralenti moteur chaud.
Le garage renault du coin m'a dit de régler les culbuteurs à 0,15 admission et 0,30 échappement. D'après lui, il règle tous les d7f comme ça.
J'ai suivit ses conseils et après réglage, mon moteur tourne comme une horloge. Et la conso n'a pas bougée.
Qu'en pensez vous? Je roule à 30% d'éthanol E85.
