Tu as bien un relais pour la centralisation, par contre, le relais est un circuit on off, ça ouvre, ça ferme, etc etc, donc c'est étonnant qu'avec ton plip ça fonctionne, mais pas avec la commande intérieur, peut être un fil coupé, tu as bien une continuité lors de l'essai de fermeture de l'intérieur ?
Le boitier de centralisation est un double relais, 6 broches blanc à droite de la prise diag dans la boite à fusible
Pour le shunt tu as bien pris les bonnes voies ? Entre 3 et 5, et entre 3 et 1
