Auteur Sujet: [3.X] Installation audio  (Lu 18184 fois)
Hors ligne Aplyner
Re : [3.X] Installation audio
« Réponse #20 le: 10 juillet 2018 à 02:43:43 »
Je ne suis pas un mélomane, loin de là, j'attends juste un son clair, propre, avec des basses présentent sans que ça fasse boum boum et que ça fasse tout trembler comme vous l'avez dis. Juste que le son soit agréable à écouter sans que ça sature.
Alors est ce que l'ampli du ibus suffit pour les enceintes ou il faut que je parte sur un ampli externe? Sachant que je n'ai pas kit éclaté mais des hp coaxiaux Pioneer TS-G1320F car les tweeter n'étaient pas precablés. Mais si j'amplifie les hp je changerai sûrement pour mettre des coaxiaux de meilleur qualité et les Pioneer à l'arrière
Hors ligne Aplyner
« Réponse #21 le: 10 juillet 2018 à 02:46:31 »
Non et c’est clairement pas son but!
Même dans les voiture avec des bon systèmes audio au reste sur du plat, ça prend pas de place et ça fait le taf!
Par contre si tu le mets dans une 3.2 c’est dans le coffre moi il passe pas sous les sièges  :bien:
Ah oui? Il ne passe pas sous le siège? Du coup tu l'as mis à plat dans le coffre ou tu l'as mis sur le côté?
Hors ligne clem59
« Réponse #22 le: 10 juillet 2018 à 08:23:53 »
A plat dans la coffre et ça gêne jamais il a une grille de protection donc pas moyen de l’abimer
Et tu perd rien en place
Hors ligne Aplyner
« Réponse #23 le: 10 juillet 2018 à 16:57:04 »
Très bien merci, je verrai comment l'installer alors. Il faut déjà que je fasse un choix entre l'IBUS 2.0 et 2.1
Hors ligne Aplyner
« Réponse #24 le: 10 juillet 2018 à 18:34:41 »
Tant que j'y suis, quelqu'un pourrait me donner une idée du budget pour installer un bon kit coaxial avec ampli? :siffle:
Hors ligne antoinef67
« Réponse #25 le: 10 juillet 2018 à 19:17:40 »
Salut  :coucou:
Si tu peux mettre une petite centaine d'euros c'est pas mal, dans le style Hertz ECX 130.5 ou Focal PC 130 (pas si ampli alpine ce dernier).
Hors ligne Aplyner
« Réponse #26 le: 12 juillet 2018 à 22:29:10 »
Salut  :coucou:
Super merci! Et au niveau de l'ampli tu as des conseils ?
Hors ligne RomL
« Réponse #27 le: 13 juillet 2018 à 08:21:12 »
Est-ce que tu garde l'autoradio d'origine ?
Le problème c'est qu'avec des hp en 13cm il ne faut pas s'attendre à avoir beaucoup de basses  ;)
« Réponse #28 le: 13 juillet 2018 à 09:57:06 »
Pour quel budget ?
Hors ligne elfangor
  • Clio: R27
« Réponse #29 le: 13 juillet 2018 à 19:08:05 »
J’ai mis un ampli Alpine KTP-445 derrière l’autoradio d’origine avec les SXE-1325S et SXE-1350S.
A une époque j’avais un caisson plat. J’en remettrais bien un...
Suffisant pour un bien meilleur son sans aller dans de grosses dépenses selon moi.
Hors ligne Aplyner
« Réponse #30 le: 14 juillet 2018 à 04:14:10 »
Très bien merci pour tes réponses, je vais voir ce que je fais selon mes moyens et les différents avis que je vais pouvoir trouver
Hors ligne Aplyner
« Réponse #31 le: 14 juillet 2018 à 14:14:31 »
Non j'ai changé l'autoradio pour un jvc. Je sais que des hp de 13cm n'enverrons pas beaucoup de basses c'est pour ça que je veux rajouter un caisson plat
Hors ligne Aplyner
« Réponse #32 le: 14 juillet 2018 à 14:16:24 »
Pour quel budget ?
Et bien justement je n'en ai aucune idée vu que j'y connais pas grand chose. Pour avoir un truc correct  sans réveiller tout le quartier il faudrait que je  mette combien?
Mais j'hésite toujours à utiliser l'ampli intégré au focal ibus 2.1
« Réponse #33 le: 14 juillet 2018 à 14:36:44 »
Parmi les premiers produits venu, par exemple le JVC KS-DR3004.
Il te fait du 4x60W sous 4 ohms donc tu peux y mettre tes deux coaxiaux en 13 et un sub ponté sur les deux autres canaux. ^^
Mais si tu veux mettre le focal ibus, autant ne pas ajouter de deuxième ampli, ça ferait double emploi et des câbles partout...
En gros soit une install avec l'ibus 2.1 et les coaxiaux raccordés dessus pour un peu plus de puissance.
Soit une install avec un vrai ampli (sous le siège), les coaxiaux dessus également, et un petit sub dans le coffre.
Comme tu préfères  ^^
Hors ligne Aplyner
« Réponse #34 le: 14 juillet 2018 à 16:14:39 »
Super merci! J'ai envie de garder mon coffre donc je vais mettre l'IBUS 2.1 et reprendre des coaxiales de meilleure qualité que mes Pioneer et je pense que ça devrait être pas trop mal
Hors ligne RomL
« Réponse #35 le: 14 juillet 2018 à 18:03:04 »
Test déjà avec l'autoradio et l'ampli de l'ibus si tu vois une différence.
Pas forcément besoin d'un ampli en plus  ^^
C'est quoi le soucis avec les pioneer ?
Hors ligne Aplyner
« Réponse #36 le: 14 juillet 2018 à 20:21:39 »
Non j'ai pas encore l'IBUS j'attendais d'avoir différents avis. Le soucis des Pioneer c'est que c'est de l'entrée de gamme et qu'elles font 35W RMS donc j'ai peur que ce soit pas assez puissant et que la qualité soit moyenne
Hors ligne RomL
« Réponse #37 le: 14 juillet 2018 à 20:38:15 »
Ah ok je pensais qu'elle étaient déjà installées  ^^
alors oui si tu pense changer les hp vaut mieux prendre autre chose.
perso je trouvai les hp de la clio 3 pas si mauvais, mais j'avais les tweeters séparés.
as-tu essayé de jouer avec les réglages de l'autoradio pour voir si tu ne peux pas avoir un son qui te plait plus ?
Hors ligne tottus
« Réponse #38 le: 14 juillet 2018 à 22:38:32 »
Je confirme, avec des 13 cm tu aurra peu de basse dans tes hp, à moins d'insonoriser tes portes et d'avoir un bon ampli qui amplifie tes hp mais je me doute bien que ce n'est pas le type d'installation que tu fera.
Même pour avoir un son correct sans avoir une grosse installation de malade, faut quand meme un ampli de qualité minimum qui amplifie tes hp et un caisson amplifié correct.
Hors ligne Aplyner
« Réponse #39 le: 15 juillet 2018 à 12:17:22 »
Oui j'ai essayé un peu, après j'attends que l'installation soit complète pour effectuer les réglages.
Malheureusement, d'après ce que j'ai lu sur les phases 2 ils ont retiré les tweeters séparés
