C'est la cosse TEM qui allume le témoin,normalement il y a le schéma sur le boitier.
Affectation des voies
A + BAT = + batterie
B 1 : Alimentation des bougies 1 et 2
2 : Alimentation des bougies 3 et 4
C GEP : commande électrovanne surcaleur (F8Q
676) ou groupe électropompe de direction
assistée (enclenchement après coupure du
démar-reur) supprimé sur certains modèles.
P.C. : contact de charge sur levier de com-
mande de pompe d’injection (circuit établi au
ralenti).
TCE : thermocontact de température d’eau
(circuit coupé au dessus de 60 °C environ)
+ APC : + après contact
DEM : + information démarreur
TEM : témoin de préchauffage
EV KSB : électrovanne de suravance au départ
à froid
- BAT : masse batterie
Clim : + alimentation électrovanne de ralenti
