Auteur Sujet: [3.1] 1.5dci panne injecteur ?  (Lu 4511 fois)
Hors ligne Tydus974
« le: 25 mai 2018 à 16:49:21 »
Salut tout le monde :)
j'aurais une petite question, La voiture est resté pas mal de temps sans bouger (je la démarrais de temps en temps mais vraiment pas assez) dernierement je me décide à la laver je la déplace et la laisse tourné un petit moment et au bout de 10 minutes pouf le moteur s’atteint oO sans aucun message ou autre.
Elle galère mais accepte de redémarré donc du coup je tape un bon coup (enfin plusieurs coup) a fond dans les tours. Le temps passe  (2 mois) et je recommence à l'utilisé de temps en temps et la, la voiture ne cale plus mais a un ralentis instable, puis stable ect ect. Elle a même finit par le mettre le message panne injecteur... sans caler
Bon vu tout cela je pense que les ou un des injecteurs est en trin de se boucher tout simplement. Je voulais donc savoir si sa valais la peine des tous les démonter et essayer de les nettoyers ou si ce n'étais pas la peine une fois que ça commence c'est fini et je passe à l'achat directement ^^'
Si quelqu'un a des petits conseils je suis preneur :)
Merci.
Hors ligne Wormers
Re : [3.1] 1.5dci panne injecteur ?
« Réponse #1 le: 01 juin 2018 à 13:19:28 »
purge ton circuit de gasoil tu as surment une fichtre...
quel moteur tu as 70/85/105 ?
