Auteur Sujet: [3.2][1.5 dCi 90] Claquement étrier de frein avant  (Lu 2800 fois)
Cruz et 1 Invité sur ce sujet
En ligne Cruz
« le: 19 mai 2018 à 20:27:03 »
Depuis quelques jours j'ai un "claquement" à l'avant droit des que je roule sur route dégradée.
J'ai roulé sur le bas côté à cause d'un c** qui a décidé de doublé en plein virage sans aucune visibilité  :mad: Pour l’évité j'ai mis 2 roue dans le fossé.
Je me suis pris un nid de poule, et depuis j'ai ce claquement à la moindre imperfection de la route.
J'ai remarqué que le bruit s'atténue fortement ou disparaît si je freine.
J'ai un jeu sur l'étrier dans le sens des flèches.
J'ai essayé de resserrer les vis, ça change rien toujours ce jeu qui émet un claquement.
Il y a un moyen de combler ce jeu ?  :(
Re : [3.2][1.5 dCi 90] Claquement étrier de frein avant
« Réponse #1 le: 19 mai 2018 à 21:07:33 »
salut !
essaye de graisser les coulisseaux :) ça peut atténuer le bruit
sinon au pire, c'est pas grave ... y'a pas de danger quoi ^^
Hors ligne Bidouille72
« Réponse #2 le: 20 mai 2018 à 08:43:49 »
Bonjour
ca bouge tout seul ou bien quand tu mets une certaine pression ?
De combien ça se déplace car normalement le piston rattrape le jeu eu fur et à mesure de l'usure des plaquettes.
Es tu certain que le bruit vienne de là ? T'as pas plutot une rotule qui n'a pas apprécié le petit tour dans le fossé ?
A+
« Réponse #3 le: 20 mai 2018 à 13:28:58 »
Salut,ça m'étonne aussi que le bruit vienne de la, regarde l'état de l'amortisseur (y compris le ressort),regarde si tu n'as pas de jeu sur les rotules de  suspension et de direction,sur les biellettes de barre stabilisatrice,sur les silentblocs des triangles et ceux de la barre stabilisatrice.
En ligne Cruz
« Réponse #4 le: 20 mai 2018 à 14:30:43 »
salut !
Je vais tenter le graissage avec remplacement des coulisseaux si besoin.
Pas de danger surement, mais le bruit est insupportable  :lol:
Bonjour
A+
Il y a un jeu entre le piston et la plaquette, avec un doigt j'arrive à faire bouger l'étrier  :(
J'ai vérifié à nouveau mon train avant ce matin, RAS tout est en place et pas de jeu.
Le cardan a un léger jeu de quelques millimètres, je sais pas si c'est normal.
Par contre au niveau de l'amortisseur j'ai un problème
J'arrive pas à comprendre pourquoi quand je freine le claquement disparaît  :voyons:
Pour info la voiture a 69 000 KM.
Visiblement c'est un problème connu sur Clio 3, le jeu dans l'étrier qui émet un claquement  :(
« Modifié: 20 mai 2018 à 14:34:09 par Cruz »
« Réponse #5 le: 20 mai 2018 à 16:07:19 »
Citer
Bizarre, habituellement, le piston rattrape le jeu quand on freine et ne revient pas en arrière quand on relache la pédale ...?
Regarde ce qui se passe quand quelqu'un appuit sur le frein puis relache la pédale : le piston revient en arrière ou reste en place ?
Citer
4 Clio 3 et une Clio 2 dans la famille et jamais eu de problèmes avec les freins. Par contre pour le reste, ... :bah:
« Modifié: 20 mai 2018 à 16:08:57 par Bidouille72 »
En ligne Cruz
« Réponse #6 le: 21 mai 2018 à 13:22:43 »
Quand je freine, le piston ne revient pas en place il reste contre la plaquette.
Par contre il suffit que je fasse bouger l'étrier et j'ai de nouveau un jeu entre la plaquette et le disque.
Je vais quand même démonter l'amortisseur, histoire de vérifier l'état général.
Pourtant c'est pas les sujet qui manque  :L:
http://www.planeterenault.com/forum/clio-iii-bruit-avant-en-cause-jeu-au-niveau-etrier-de-frein-t40652.html
http://www.forum-auto.com/marques/renault/sujet103123.htm
http://www.forum-auto.com/marques/renault/sujet51541.htm
http://www.forum-clio.com/index.php?topic=14542.0
Je vais commandé les coulisseaux et soufflets d'amortisseurs, et on verra bien  :bah:
« Modifié: 21 mai 2018 à 13:24:38 par Cruz »
« Réponse #7 le: 21 mai 2018 à 13:27:13 »
Le piston doit revenir un peu en arriére,sinon c'est qu'il grippe et la ça chauffe.
Si il y a du jeu vertical de haut en bas sur l'étrier,c'est surement les colonnettes qui sont usées.
Ton soufflet d'amortisseur est cuit,c'est pas urgent a changer ça peut attendre un peu. :oui:
En ligne Cruz
« Réponse #8 le: 21 mai 2018 à 16:05:10 »
J'ai quasiment pas de jeu vertical, par contre le jeu latéral c'est énorme.
Je vais quand même remplacer les coulisseaux  :bah:
Tant mieux, parce que j'avoue que j'ai pas la motivation  :lol:
« Réponse #9 le: 21 mai 2018 à 19:56:24 »
Citer
Oui, tout à fait d'accord avec toi pour "un peu " mais pas au point de :
Citer
Questions : le disque n'est pas en dessous de la cote d'usure ? les plaquettes ne sont pas en limite d'usure ?
A +
En ligne Cruz
« Réponse #10 le: 22 mai 2018 à 21:21:05 »
A +
Les plaquettes sont quasiment neuves, pour les disques aucune idée j'ai pas de comparateur  :(
Je suis passé chez Renault minute juste avant la fermeture, le mec super sympa accepte de prendre 5 min de plus  ;)
Je lui explique mon problème, on part faire un essai, il me confirme le bruit sur route dégradée  :o|
Pour lui ça vient des amortisseurs. Je lui ai parlé du jeu de l'étrier de frein, il me confirme qu'il a déjà vu ça plusieurs fois.
Au final un joli petit devis de 558€
Pour le remplacement des amortisseurs avant avec collection butée, et remplacement des tiges de guidage des étriers avants.
Mais avant ça, il vas vérifié le serrage des différentes pièces du train avant, et des supports moteur.. J'avoue que j'y avait pas pensé à ça  :cyp:
Sachant que j'ai l'outillage et les compétences pour ce genre d'opérations, ça m’embête de sortir 558€.
Même si d'un côté il a pris de son temps perso pour faire l’essai et le devis bien sûr  :lol:
Hors ligne pat34
« Réponse #11 le: 23 mai 2018 à 08:54:47 »
J'ai ce petit soucis de claquement frein av droit pour ma part...
J'aime pas trop ce "rossignol " qui est pénible sur certaines routes a la longue...  :blague:
Pour moi cela vient bien de l'étrier car cela disparaît en freinant.
Le couple amortisseur / coupelles ont chez moi deux ans et ça vient pas de la.
Si ça peu aider...  :)
En ligne Cruz
« Réponse #12 le: 23 mai 2018 à 13:46:38 »
Maintenant je me sens moins seul  :lol:
Idem pour moi, claquement avant droit, qui disparaît ou s'atténue fortement si je freine.
Je vais commencer par le mois cher, remplacer les coulisseaux.
je suis allé à la grande concession Renault, J'explique à nouveau mon problème.
Alors apparemment pour les coulisseaux, certaine Clio III sont sortis d'usine avec des coulisseaux hors côte, et en fonction de l'usure des plaquettes et des disques, cela peut crée des claquements  :bah:
Évidemment le magasinier me recommande de prendre le kit de tige de guidage chez lui. D'après lui seul Renault dispose des coulisseaux qui soit dans les tolérances.
J'avoue que j'hésite, 48€ le kit chez Renault contre 10€ sur le net  :blague:
En rentrant, j'ai démonté sans grandes convictions l'amortisseur avant droit.
Résultat de l'eau stagnante, visiblement il n'y a pas de protection à cet endroit  :(
Du coup je sais pas trop quoi en penser de l’amortisseur  :hum:
« Modifié: 23 mai 2018 à 14:03:36 par Cruz »
Hors ligne pat34
« Réponse #13 le: 23 mai 2018 à 17:13:29 »
Pareil pour la rouille sur l'amorto! ça m'a d'ailleurs bien surpris vue l'age de la voiture!  :eek:
A par le soufflet....  :bah:
 :D
En ligne Cruz
« Réponse #14 le: 18 juin 2018 à 18:41:46 »
 :D
Toutes les mêmes ces Clio 3  :lol:
Je crois, du moins j’espère avoir identifié le claquement. C'est le roulement du palier intermédiaire de cardan.
J'ai commandé la pièce (26€) On verra on remontage  :bien:
En ligne Cruz
« Réponse #15 le: 07 janvier 2019 à 18:31:03 »
Attention, il n'y a pas eu de réponse à ce sujet depuis au moins 120 jours.
À moins que vous ne soyez sûr de vouloir répondre, pensez éventuellement à créer un nouveau sujet.
Oui Oui, j'ai roulé pendant plus de 120 jours avec ce claquement  :blague:
J'ai remplacé les amortisseurs, soufflets, butées.. Et miracle plus de claquements.
L'amortisseur avant droit était complètement HS, du jeu dans tous les sens, même en forçant impossible de le faire remonter à la main  :cyp:
Et l'idée de génie de Renault, les butées au niveau de la baie de pare-brise, voila résultat  :hum:
