Auteur Sujet: [2.2][dCi] remplacer embrayage c est possible  (Lu 4658 fois)
Hors ligne alim
« le: 17 mai 2018 à 08:16:37 »
Salut a tous
Je poste ce message pour repondre a de nombreuses personnes qui ce demande si on peut remplacer l embrayage sans trop demonter la voiture et bien oui je l ai fait.
Je ferai une liste par la suite de ce qu il faut demonter.
« Modifié: 23 novembre 2018 à 17:35:15 par Mateo »
Hors ligne alim
Re : (2.2)(1.5dci)remplacer embrayage c est possible
« Réponse #1 le: 22 mai 2018 à 08:29:09 »
Salut
Je vais vous detailler au max la marche a suivre sans trop demonter.il est clair que l on installe la caisse sur chandelle.
Vidange bv
Cardan
On s attaque au demontage sous la caisse pour pas y revenir.
Support moteur inf avec barre fixe
Tour de boite
Ecrou de demarreur
Et la tres important il faut absolument demonter le goujon (ecrou contre ecrou et finir avec la torx male)
Masse qui est reliée a la bv
Contacteur feu recul
Et voila pour le dessous
J ai utilisé 2crics  a roulette pour supporter le moteur et la bv on peut installer ca maintenant.
Le haut maintenant.
Batterie
Déconnecter fiche du boitier moteur
Depose du support batterie
(On laisse pendre le filtre a gasoil et tous ce qui est accroche au support batterie)
Tour de boite superieur
Capteur volant a deposer
Goujon du tour de boite cote radiateur pareil ecrou contre ecrou celui ci n a pas d empreinte torx
Support boite a deposer complet
Et voila pret pour sortir la bv
Rien d autre ni berceau ni crémaillère etc...
Temps mis pour demonter 4h trankilou sans clef a choc
Que du bonheur cette pedale d embrayage ultra souple.
Embrayage d origine 230 000 km et meme pas au rivet.butée qui ne fait pas de bruit non plus.
Bon courage
Hors ligne n00n94
  • Clio 2.2 dci 65 235000km
« Réponse #2 le: 22 mai 2018 à 19:38:02 »
Tu l'as décalé juste sur la droite la boite ou tu l'as sortie complètement ? Tu l'as sortie par le haut ?
Hors ligne alim
« Réponse #3 le: 26 mai 2018 à 07:26:28 »
Salut
Juste décalé et posé  sur le berceau
Ca passe tranquille
Je precise que je l ai fait seul
