Auteur Sujet: [2.1] Branchements DRL sur UCH  (Lu 10779 fois)
Hors ligne fhocorp
  • Geek Barbare ;) #MK2'addict
    • FHO Corp
Re : [2.1] Branchements DRL sur UCH
« Réponse #20 le: 21 mai 2018 à 18:56:47 »
J'ai essayé mais rien ne s'allume non plus...  :L:
Hors ligne fhocorp
    • FHO Corp
« Réponse #21 le: 21 mai 2018 à 19:08:30 »
Quelqu'un peut me dire à quoi correspondent ces codes affichés dans ddt4all ?
- BOUTCPEIMP
- CARCLIENT
- CONDROUL
- ALARMLEDCPE
Hors ligne fhocorp
    • FHO Corp
« Réponse #22 le: 24 mai 2018 à 17:48:09 »
UP  ^^
« Réponse #23 le: 25 mai 2018 à 12:48:25 »
C'est une bonne question,mais je ne connais pas trop ce diag  :roll:
Clio 3.2 TCE 👍
Hors ligne fhocorp
    • FHO Corp
« Réponse #24 le: 25 mai 2018 à 15:16:45 »
OK  :bah:
Si quelqu'un à une RTA sous la main pour trouver.....
PS: Lors de l'activation des feux diurnes avec la commande RUNLI, lorsque je mets le contact, j'entends bien le bruit du relais mais pas d'éclairage des veilleuses, obligé de les allumer manuellement. Je pense qu'il manque quelques câbles entre l'UCH et la prise de commodo. Si quelqu'un a les références pour le branchement....
« Modifié: 25 mai 2018 à 17:26:11 par fhocorp »
« Réponse #25 le: 25 mai 2018 à 17:51:09 »
Il n'y a pas ces infos dans la rta.
Clio 3.2 TCE 👍
Hors ligne MarcelPat
« Réponse #26 le: 26 mai 2018 à 12:05:29 »
D'après les schemas elec' de la 2.2 les versions avec RUNLI et sans RUNLI ne sont pas cablées pareil.
Sans RUNLI : tout passe direct par le commodo, pas de relais et l'UCH n'est pas dans la boucle..
Avec RUNLI : Le commodo envoie juste des infos a l'UCH qui a son tour allume les relais qui alimentent les feux.
Je pense que ca permet a Renault de gagner quelques euros par voiture (cablage, relais) vu que la majorité est sans DRL.
Mais je ne sais pas si c'est pareil sur la 2.1.
Hors ligne fhocorp
    • FHO Corp
« Réponse #27 le: 27 mai 2018 à 11:09:50 »
bonne question  ^^
En tout cas avec le relais en place et l'option activé dans L'UCH, j'entends bien le bruit du relais quand j'active manuellement avec le comodo les veilleuses. Moi je pense que l'UCH reçoit bien les infos du comodo mais la sortie ou il envoie le courant ne doit pas être câblée... :L: :(
Hors ligne Clio30
« Réponse #28 le: 27 mai 2018 à 18:51:48 »
Normalement tu devrais entendre le bruit du Relais DRL quand tu met le contact et pas juste après avoir tourner le commodo, sauf si les modèle nordique ont un commodo spécial où le les veilleuse sont toujours activé
Hors ligne fhocorp
    • FHO Corp
« Réponse #29 le: 27 mai 2018 à 19:46:41 »
Hello
Je l'entends aussi quand je mets le contact ;)
Après il me faudrait limite le brochage de la prise sous le volant pour voir si il y a pas simplement un fil qui est à rajouter.... :fier3:
Hors ligne fhocorp
    • FHO Corp
« Réponse #30 le: 29 avril 2019 à 19:29:57 »
Hello
Desole de deterrer mes propres sujets  :non:
Effectivement j'ai essayé, j'entends bien le clic clac mais c'est tout...
Surement la même chose qu'a coté: cablage différent...
