Auteur Sujet: [2.1] Centrale Clignotante pour clignotants LED  (Lu 11117 fois)
Hors ligne fhocorp
  • Geek Barbare ;) #MK2'addict
    • FHO Corp
« le: 10 mai 2018 à 18:49:14 »
Hello
J'ai une clio 2 avec des clignotants a ampoules.
J'ai récemment fait l'accisition d'ampoules LED pour les clignotants.
Problème: il faut que je remplace la centrale clignotante par un modèle LED (clignotants trop rapide).
Après avoir inspecté vers l'UCH, je pense avoir trouvé ou elle se trouvait (en noir sur les photos).
Second problème: il y en a 3 de même couleur, même taille et même type les un a coté des autres. Ces derniers font bien tic-tac quand je met les cligno ou les warnings.
Lequel est le bon ?
Cordialement
« Modifié: 10 mai 2018 à 23:02:09 par fhocorp »
Re : [2.1] Centrale Clignotante pour clignotants LED
« Réponse #1 le: 11 mai 2018 à 10:46:57 »
Les clignotants,c'est le relais noir le plus a droite sur tes photos.
Les 2 autres sont pour les vitres normalement.
Clio 3.2 TCE 👍
Hors ligne fhocorp
    • FHO Corp
« Réponse #2 le: 11 mai 2018 à 16:28:56 »
Merci  ^^
Hors ligne fhocorp
    • FHO Corp
« Réponse #3 le: 11 mai 2018 à 16:47:22 »
Effectivement c'est un G.Cartier 12v 20/10 PA66-GF30
Mais impossible de trouver (ni sur ebay ou autre) un relais correspondant pour des ampoules LED  :bah: :ouin:
  • :darkou:
    • DarKou
« Réponse #4 le: 11 mai 2018 à 17:40:54 »
Tu peux pas leurrer le système en rajoutant une charge sur ton circuit pour ralentir le cadencement ?
Der Phönix :darkou:
White Spirit  :sol:
Ground Tourismo  :cyp:
Hors ligne fhocorp
    • FHO Corp
« Réponse #5 le: 12 mai 2018 à 11:08:03 »
Bonne idée mais comment on fait ?
Hors ligne MarcelPat
« Réponse #6 le: 13 mai 2018 à 15:38:07 »
Le relais sur ta photo est un relais tout a fait classique. Il n'a pas de fonction de détection du courant.
La partie "PA66GF30" du marquage est juste le matériau du relais (nylon 66 + 30% fibre de verre). donc ca ne t'aidera pas dans tes recherches...
Je ne connais pas la difference entre clio 2.1 et 2.2 a ce niveau mais la 2.2 par exemple n'a pas de centrale clignotante (relais special). Tout se fait electroniquement dans l'UCH.
Pour ce qui est de mettre une charge factice pour leurrer l'UCH, il faudra mettre une resistance qui tirera autant de jus que les trois ampoules classiques de chaque côté. Sans oublier d'inclure la conso des ampoules LED. Il y a potentiellement de quoi grilller des merguez (47W) donc il faudra une resistance adptée, avec un disspateur de chaleur. Un système pour chaque côté de la voiture.
Il existe des ampoules LED avec resistance integrée faussement appelées "compatible CAN" ou similaire qui ont ce "leurre" intégré.
Sachant que ce leurre est juste une résistance qui chauffera autant que l'ampoule originale (un watt est un watt) donc cela a peu d'interêt.
Hors ligne fhocorp
    • FHO Corp
« Réponse #7 le: 13 mai 2018 à 16:13:30 »
OK
Moi j'avais acheté ces ampoules LED : https://www.ebay.fr/itm/Lot-2-Ampoules-BAU15s-PY21W-COB-8W-LED-Clignotants-Feu-de-Recul-Orange-Jaune-12V/263404838838?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2057872.m2749.l2649
Vu que quand je les mettais ça clignotait trop fort, elle ne sont donc pas compatibles CAN ... :(
Au départ, mettre mes éclairages en LED c'était pour économiser un peu d'énergie mais bon si cela ne rime à rien....  :L:
Hors ligne fhocorp
    • FHO Corp
« Réponse #8 le: 17 mai 2018 à 23:50:30 »
Bon après un test avec une resistance, cette derniere chauffe beaucoup trop (bouillante).
Vu la chaleur emise, je laisse tomber car trop dangereux...
  • :darkou:
    • DarKou
« Réponse #9 le: 18 mai 2018 à 14:44:05 »
Faut pas prendre une micro résistance non plus ;) .
Il faut des résistance capable de supporter du 50W ou autre genre ce type là :
Der Phönix :darkou:
White Spirit  :sol:
Hors ligne fhocorp
    • FHO Corp
« Réponse #10 le: 18 mai 2018 à 15:09:14 »
C'est bien celle la que j'ai pris. Mais elle devient brûlante au point de se brûler les doigts... trop dangereux  :eek:
  • :darkou:
    • DarKou
« Réponse #11 le: 18 mai 2018 à 19:08:36 »
Tu laisses clignoter pendant 20 heures ou quoi ? :eek:
Après tu peux aussi rajouter un radiateur supplémentaire (tu les as mise ou ?)
Der Phönix :darkou:
White Spirit  :sol:
Hors ligne Bidouille72
« Réponse #12 le: 18 mai 2018 à 20:05:50 »
Le plus simple ne serait il pas de rajouter une lampe de clignotant au lieu d'une résistance ?
A+
Hors ligne fhocorp
    • FHO Corp
Re : Re : [2.1] Centrale Clignotante pour clignotants LED
« Réponse #13 le: 18 mai 2018 à 22:22:27 »
non juste un test avec les warnings 5min et cela devient bouillant  :eek: :???:
Posées juste derrière le phare. Le problème est que si ça chauffe à ce point, cela peut foutre le feu à ma caisse...
« Modifié: 18 mai 2018 à 22:27:17 par fhocorp »
Hors ligne fhocorp
    • FHO Corp
« Réponse #14 le: 18 mai 2018 à 22:24:26 »
A+
Au départ c’était pour économiser de l’énergie (et si j'oublie de couper les warnings la batterie ne soit pas à plat le lendemain).... donc raajouter une ampoule...  :non:
« Réponse #15 le: 19 mai 2018 à 13:14:08 »
Si tu mets des résistances,c'est pareil tu vas consommer plus de jus en plus du risque de surchauffe.
Par contre je comprends pas pourquoi tu veux consommer moins  :roll:
Clio 3.2 TCE 👍
« Réponse #16 le: 19 mai 2018 à 18:11:34 »
Quelle est la valeur en ohm des résistances que tu as mise ?
Hors ligne fhocorp
    • FHO Corp
« Réponse #18 le: 20 mai 2018 à 16:06:26 »
Mon objectif est de consommer le moins d’énergie Electrique possible sur mon véhicule, afin de :
- faire durer un peu plus longtemps ma batterie
- Avoir moins d'ampoule à changer (et qu'elles claquent pas les jours de Gel)  :blague:
- Être mieux visible (les LED éclairent mieux, surtout les COB )
- Consommer moins d'essence à la longue  ;)
- Donner un coups de jeune à ma clio  :roll:
« Réponse #19 le: 20 mai 2018 à 18:05:46 »
Attention aussi aux connecteurs IDC fournis (les machins qui pincent le fil pour se connecter sans outils). Ce sont des daubes qui causent plus de problèmes qu'ils n'en résolvent: Fil original coupé, faux contacts, haute résistance et potentiellement allume-barbecue si ils doivent passer trop de courant.
