Bonjour FC !
Après m'être présenté et m'être balladé un peu partout sur le forum à moi de présenter mon déplaçoir !
En complément de mon Scénic 2 1.6 16V qui commence à prendre des bornes ( 215 000 ), j'ai fait l'acquisition d'une RN 1.1 de 1992 qui totalise 70 000 kms environ. Achetée à 65 kms de la maison, c'est à l'aide d'une barre de remorquage qu'elle a rejoint la maison. La voiture a été " abandonnée " deux ans suite à un décès. Plus de frein ou presque ( un léger point dur en fond de pédale fait office de ralentisseur et un frein à main fonctionnel ), un intérieur dégueulasse ( véhicule " fourre-tout " d'agriculteur ), une odeur
, quelques petits coups, ...
J'ai pas encore pris le temps de faire quelques clichés mais j'ai bossé un peu dessus :
- Montage essuie glace arrière ( son bras avait disparu )
- Vidange moteur 10W40 full synthèse + filtre à huile
- Remplacement canalisations de freins arrières
- Remplacement des cylindres de roue
- Purge complète du système de freinage
- Remplacement soufflets de crémaillère
- Remplacement rotule de direction avant droite ( put..n de bielette
- Démontage banquette arrière ( assise et dossier ) - déhoussage - nettoyage en machine - remontage
- Démontage des moquettes de coffre pour passage en machine
- Remplacement de 3-4 fusibles HS
- Remise en état du plafonnier
- Remplacement du commodo gauche
- Nettoyage intérieur/extérieur ( je m'attarderai un peu plus sur l'extérieur plus tard )
- Nettoyage du circuit de refroidissement en cours ...
Je me suis aperçu en attaquant le nettoyage du circuit de refroidissement que le chauffage de l'habitacle ne chauffe pas vraiment, pourtant les durites qui vont à l'habitacle chauffe bien toutes les deux, peut être une histoire de purge ..... enfin j'espère
Les photos demain ........... ?
