Auteur Sujet: [2.2][1.2 16V] Problème allumage et UCH  (Lu 8360 fois)
Hors ligne mvincent123
« le: 23 avril 2018 à 17:56:21 »
Petit soucis dernièrement avec ma Clio 2 phase 2 "Playsatation 2" 1.2 16V.
Alors voilà, je la prends il y a 3 semaines... sortie du garage et 200m plus loin, elle toussote, perte de puissance (elle fonctionne sur 2 pattes) avec le voyant des gaz d'échappement qui clignote, je rentre au garage et pense "bougie ou bobine".
Je commande donc sur Oscaro, bobine Lucas et 4 bougies Bosch.
Mon petit colis arrive, je dépose les bougies, avec une surprise sur une bougie dont la tête est corrodée... Je me dis "super", problème reglé ! Je change mes 4 bougies, je fais 50km sans problème, je la repose au garage.
Le dimanche suivant, bim, rebelotte après 500 mètres. Hum... en me garant à droite, je me rends compte que mon clignotant droit actionne le gauche. Tout le temps. Puis ça revient à la normale, sans explication. Je rentre chez moi en peinant, avec ce fichu voyant qui clignotte, je change la bobine, la voiture fonctionne parfaitement, et le voyant d'échappement s'éteint... sauf ce clignotant qui parfois déconne. Je fais 50/100 km sans problème. Je la range.
Hier dimanche, une semaine après le changement de bobine, je la prends en toute confiance, je m'engage sur l'autoroute, toujours ce problème de cligno qui parfois fonctionne et parfois ne fonctionne pas. Et la "patatra", sur l'A13 10km après l'avoir mise en route, elle recommence, le voyant et ce coté "bicylindre" je sors de l'autoroute. Je me gare, je fume une cigarette, j'attends 10-15 minutes en lisant plein de forums  :roll:  et je redémarre... elle tourne à nouveau merveilleusement, je regarde la sortie d'échappement, aucune fumée particulière, aucune odeur, le voyant d'échappement qui clignotait passe au fixe, puis s'éteint. Je rentre chez moi, je la gare, je passe la soirée et je dine. 3 heures après, je la reprends pour faire un tour et essayer, je passe prendre de l'essence, j'essaye des montées dans les tours, j'essaye du sous régime, tout fonctionne à merveille... sauf peut être un ralenti un poil bas, et un poil irrégulier si je fais très très très attention à l'oreille et le difficile...
Mais voilà, je n'ai plus confiance en ma voiture et je dois partir pour le premier mai... faire 800 km aller retour ne m'enchante pas... j'ai peur du rdv chez Renault avec prise de diag à la valise qui va me couter un bras pour qu'ils me disent qu'ils ont fait un tour avec et que ça marche bien...
Mes pistes, un faux contact sur la fiche du calculateur ? le calculateur lui même ? la sonde Lambda ?
Cette histoire de cligno me fait penser à l'UCH, est ce que cela peut avoir un lien avec ces problèmes d'injection ? ou c'est juste un hasard ?
J'ai pas mal lu le forum, et fait les recherches, mais généralement on tombe toujours sur la bobine ou les bougies, mais tout ça est tout neuf et la panne a ce coté aléatoire qui brouille les pistes...
Je vais dans un premier temps acheter un bombe pour rafraîchir le contacteur de la prise du calculateur mais après je sèche complet... (la titine a 240 000 km et tout l'entretien est à jour...)
Merci pour vos réponses !  :coucou:
Re : [2.2][1.2 16V] Problème allumage et UCH
« Réponse #1 le: 24 avril 2018 à 17:45:29 »
Elle fait aussi exactement le même bruit que sur cette vidéo (jusqu'au démarrage / les 20 premières secondes).
https://www.youtube.com/watch?v=wzCeAFlyuro
Serait-ce un indice ?
Merci pour votre aide !
Vincent
« Réponse #2 le: 24 avril 2018 à 19:17:16 »
Salut,je pense qu'elle tourne sur 3 cylindres avec témoin pollution,donc c'est soit l'allumage soit une soupape qui ferme mal en général  :roll:
Rien a voir avec les clignotants.
Clio 3.2 TCE 👍
« Réponse #3 le: 24 avril 2018 à 22:19:49 »
Bonsoir !
Merci pour ta réponse !
Pour la soupape cela peut être intermittent ? Faire ça de temps en temps et fonctionner à nouveau sans problème ?
Sur l’allumage, le fait d’avoir changé bobine et bougies n’a pas eu beaucoup d’impact. Un défaut du calculateur ou des connexions ?
« Réponse #4 le: 25 avril 2018 à 11:29:57 »
Oui,il faudrait voir a la valise au moment ou elle déconne,et faire  un test des compressions aussi.
Clio 3.2 TCE 👍
« Réponse #5 le: 25 avril 2018 à 12:51:04 »
Je l’amene Au garage demain. Debrief quand ce sera résolu !
« Réponse #6 le: 26 avril 2018 à 15:37:15 »
Alors, 3 cylindres sont à 11 de compression et un cylindre à 9... mon mécano va faire un réglage des soupapes mais au fond j’ai peur qu’il y ai un problème sur une soupape ou un siège de soupape...
Ça sent le sapin pour ma Clio
« Réponse #7 le: 27 avril 2018 à 18:33:23 »
Tu dois pouvoir trouver une autre culasse d'occasion sinon
Clio 3.2 TCE 👍
« Réponse #8 le: 27 avril 2018 à 19:25:08 »
Bon c’est fait, ça m’a coûté 400 balles... toutes les compressions sont autour de 12 maintenant.
Par contre je ne sais pas si il a touché au calculateur, mais la conso instantannee sur l’ordinateur de bord n’apparait plus avant 30km/h alors qu’avant je l’avais quasiment depuis et jusqu’à l’arret... et j’ai l’impression qu’elle consomme un max en urbain, le truc affichait 20L/100 de moyenne...
Une idée d’où cela peut venir ?
« Réponse #9 le: 28 avril 2018 à 13:39:39 »
Essaye de débrancher la batterie 5 minutes.
Clio 3.2 TCE 👍
Hors ligne Jerome6915
Re : Re : [2.2][1.2 16V] Problème allumage et UCH
« Réponse #10 le: 30 avril 2018 à 11:33:02 »
Pareil sur la mienne (Clio 2.2 1,2 16V 75), pas de consommation instantanée sous 30 km./h. :bah:. Par contre elle consomme normalement.
Jérôme, 27 ans.
« Réponse #11 le: 06 mai 2018 à 01:41:15 »
épilogue, le problème n'est pas réglé, elle m'a refait le coup en pire. Et désormais il n'y a plus les moments de répit que j'avais où tout marchait à la perfection. Du coup il me la reprend et il regardera cette semaine...
Hors ligne milou07
« Réponse #12 le: 06 mai 2018 à 14:01:09 »
C'est quoi la reference de tes bougies BOSCH ??
« Réponse #13 le: 06 mai 2018 à 14:09:59 »
oui ça c'est normal ^^
« Réponse #14 le: 06 mai 2018 à 23:27:02 »
j'ai mis ça :BOSCH 0 242 132 500
mais apparemment ce ne sont pas les plus recommandées.
« Réponse #15 le: 11 mai 2018 à 00:38:40 »
le petit bruit que j'ai et que j'avais trouvé sur une vidéo youtube postée plus haut ça ne vous dit rien ??
« Réponse #16 le: 12 mai 2018 à 11:27:04 »
Essaye de le localiser  :oui:
Clio 3.2 TCE 👍
« Réponse #17 le: 10 juin 2018 à 20:29:06 »
Alors je reviens aux nouvelles.
Le problème semble résolu. Mon mécano a changé 2 injecteurs à sa charge. Je n'ai plus de probleme de ce coté. Par contre ce truc d'affichage de la conso me chiffone... j'ai fait 220 000 km avec cette voiture et il me semblait bien qu'elle affichait la conso instantané même à faible vitesse... et là non... et j'ai l'impression qu'elle consomme beaucoup plus en ville... mais ça ce sera à voir à long terme.
Par contre je veux bien un coup de main sur ces clignotants... le gauche s'allume de façon intempestive, même quand on allume le droit ou sans que je ne fasse rien... Est ce que je devrais vérifier quelque chose avant de taper dans une rénovation de l'UCH ?
Vincent
Hors ligne TAZ
« Réponse #18 le: 10 juin 2018 à 20:44:55 »
essai de voir si la grosse prise noir de l'uch n'a pas du jeu
« Réponse #19 le: 13 juin 2018 à 17:49:54 »
j'ai débranché la batterie, attendu une demie heure, puis j'ai défait la prise carré de l'UCH, très propre, mis de la bombe à contact, et remis le tout. He bien lorsque j'ai mis le contact j'avais le clignotant à gauche avec le comodo au milieu......
Sachant que j'ai vérifié les 4 feux et que la panne est intermittente, enfin de moins en moins...
Est ce qu'il y a d'autres tests à faire ? Dans l'uch avec un multimetre ? ou alors je le démonte et je l'envoi en refection ?
Ha oui, comme j'ai du pot avec cette voiture, la batterie, lorsque je l'ai rebranché était à plat...
