Auteur Sujet: [2.1][1.6 16V] Pb fermeture centralisée  (Lu 3013 fois)
Hors ligne marcoo
« le: 22 avril 2018 à 00:45:31 »
Bonjour.
Problème récurent apparemment, j'ai testé  ce que j'ai trouvé sur le forum sans succès.
La fermeture centralisée ne fonctionne plus sur ma clio 2.1 [1.6 16V] de 1999.
J'ouvre manuellement, ça n'ouvre que cette porte.
Le bouton central intérieur pour l'ouverture fonctionne.
Mes deux clés  ont les voyants rouges qui s'allument (piles neuves). Je crois que la centralisation est par radio fréquence (pas d'IR visible sur les clés).
J'ai testé le changement du fusible 5A.
J'ai testé la synchronisation 5s bouton intérieur condamnation (fermeture puis ouverture) et ensuite 3 appuies sur la clé.
Ca fonctionne toujours pas.
Une idée ou un post qui m'aurait échappé ?
Merci pour votre aide.
Re : [2.1][1.6 16V] Pb fermeture centralisée
« Réponse #1 le: 22 avril 2018 à 13:46:27 »
Pour savoir si c'est infrarouge,tu peux actionner ta clé en direction d'un appareil photo de smartphone,si c'est infrarouge tu dois voir une lumiere a l'image.
La serrure conducteur ne ferme pas toutes les portes sur les Clio,contrairement a d'autres voitures.
Hors ligne marcoo
« Réponse #2 le: 22 avril 2018 à 17:00:32 »
Merci pour ta réponse.
J'ai testé, c'est effectivement radio.
J'ai démonté le plafonnier, il n'y a rien dedans.
Comment résoudre le problème?
« Réponse #3 le: 22 avril 2018 à 17:52:41 »
Essaye de débrancher la batterie (le -) quelques minutes si c'est juste un bug,sinon tu peux tenter de changer les relais  de fermeture centralisée,mais je pense pas trop que ça  vienne de la.
Hors ligne marcoo
« Réponse #4 le: 24 avril 2018 à 19:16:50 »
j'ai essayé en débranchant la batterie. Rien.
Les relais, s'ils étaient défectueux la centralisation ne fonctionnerait pas du tout ? ( là ça fonctionne avec le bouton intérieur)
Ca ne serait pas une reprogrammation de clé à faire avec valise?
« Réponse #5 le: 24 avril 2018 à 19:37:36 »
Si les fusibles sont ok,tu peux tenter un passage a la valise,mais les 2 clés qui déconnent,c'est étonnant.
Hors ligne Blackmask
« Réponse #6 le: 24 avril 2018 à 21:09:51 »
Salut, moi j'ai eu le même souci avec les 2 clés et c'était l'électronique à l'intérieur des clés.
Hors ligne marcoo
Re : Re : [2.1][1.6 16V] Pb fermeture centralisée
« Réponse #7 le: 12 juin 2018 à 16:58:26 »
Salut.
Les deux clés en  même temps?
Les leds rouges fonctionnaient?
C'était quel problème électronique?
merci
@Dupneu j'ai inversé le relais P et N, ça ne fonctionne pas
« Modifié: 12 juin 2018 à 18:36:19 par marcoo »
