Bonjour
As tu vérifier si ce n'est pas un fusible HS ?
Autrement, n'aurais tu pas un problème avec les masses des feux arrières ? => problème récurrent !!!
Les contacts du connecteur qui relie les cables au bloc optique ont tendance à s'oxyder et à faire mauvais contact. Surtout le plus gros qui est la masse...
Donc, démontage, grattage, resserrage + un poil de graisse et remontage. Tout devrait rentrer en ordre.
A +
