Auteur Sujet: Clio 2.2 Expression 1.5L dCi 65 de Cruz (problème recharge clim)  (Lu 95867 fois)
Re : Clio 2.2 Expression 1.5L dCi 65 de Cruz
« Réponse #300 le: 10 novembre 2018 à 14:04:17 »
Pas cool pour le TOe... tu as une idée sur la source de la fuite ?
Mais si ça peut te rassurer... je restais 6 ans avec un TOe qui fuyait :o :w
Hors ligne Fote2Gout
« Réponse #301 le: 10 novembre 2018 à 14:10:02 »
Rooh la loose pour le TOE :/
Et je vois les siège chauffants ^^ c’est toi qui les a câbler et monter ou c’etait Avec l’interieur ? ^^
Et j’avoue faut que tu accélère le rythme si tu veux pas être à pied ^^ j’ai le même soucis avec le ct de la civic il est en contre visite et je voulais finir la clio avant la fin de la contre visite et sa va être chaud c’est lundi qu’elle  périme  :cyp: donc fait gaf sa arrive vite ^^
Hors ligne Cruz
« Réponse #302 le: 11 novembre 2018 à 13:59:42 »
Je pense avoir localiser 2 sources de fuites.
La première ici,
En position fermé, la vitre ne plaque pas totalement contre le joint. Il y a 1 mm d'écart. Sachant que j'ai mis le guide (le petit patin de la vitre) à l'envers.
Faudrait que je démonte le moteur, et que je plaque la vitre au maximum avant de le remonter.
La seconde ici,
Faudrait refaire la totalité des joints internes  :L:
Je tiendrais jamais autant  :lol:
Les sièges chauffants, j'ai tout fait de A à Z  :)
« Modifié: 23 novembre 2018 à 21:34:00 par Cruz »
« Réponse #303 le: 11 novembre 2018 à 15:05:14 »
Ah bah si t'as gardé les joints d'origine ça m'étonne pas ...
A refaire et tu seras tranquille ^^
« Réponse #304 le: 11 novembre 2018 à 17:38:50 »
Woaaa sa apporte vraiment un plus au confort je trouve  , je suis reparti sur le tuto mais les photos sont hs , du coup je verrais si je me lance ou pas plus tard ^^
Hors ligne Cruz
« Réponse #305 le: 22 novembre 2018 à 19:06:25 »
Je vais surement te MP  :blague:
Honnêtement c'est plus chiant qu'autre chose  ^^
Quelques news,
J'ai fini par résoudre mon problème d'antidémarrage ... c'était la batterie (10V).
Batterie à 12.5V plus de voyant  :)
Mais comme depuis le début avec cette caisse, je répare un truc, une autre panne vient me faire *****  :hum:
J'ai le phare côté passager qui ne fonctionne pas. Et le voyant des phares qui s'allume au compteur des que je mets les codes !
Et cerise sur le gâteau... Le démarreur tourne dans le vide  :zen:
Je vous passe aussi la galère pour amorcer le circuit de carburant  :lol:
Par contre une fois assis, j'ai pu trouver la position idéal du Joying, et ça va pas être simple.
Emplacement de départ
Et l'emplacement idéal
Reste encore pas mal de boulot  :cyp:
« Modifié: 22 novembre 2018 à 19:07:43 par Cruz »
« Réponse #306 le: 22 novembre 2018 à 19:15:30 »
Sympa le porte gobelets :w .
Pour ton soucis de phare, tu es full xénon ? ou juste les D2S ?
Mais au vu des symptômes que tu as peut être un soucis dans ton faisceau, tu l'avais refait lui ?
« Réponse #307 le: 22 novembre 2018 à 23:53:40 »
C’est top juste au dessus de l’aeration ^^ t’as un peu de taf mais sa peu bien passer ^^
« Réponse #308 le: 23 novembre 2018 à 09:39:30 »
Comment ca se fait que la vitre plaque pas sur le joint?
« Réponse #309 le: 23 novembre 2018 à 11:51:02 »
C'est mieux de l'avancer comme tu l'as fait. Au moins: pas d'angle mort :bien:
Ya plus qu'à :w
Re : Re : Clio 2.2 Expression 1.5L dCi 65 de Cruz
« Réponse #310 le: 23 novembre 2018 à 12:01:31 »
Ya plus qu'à :w
Je l’ai pas fait encore mais je déjà étudier le truc ^^ mdr
Même pas histoire d’angle mort c’est juste que c’est plus pratique ^^ reste juste à l’intégrer en faisant type origine ^^
« Réponse #311 le: 23 novembre 2018 à 13:29:51 »
Moteur désynchro par rapport à la position du rail je pense
Hors ligne Cruz
« Réponse #312 le: 23 novembre 2018 à 21:32:48 »
Il fallait bien que je trouve quelque chose pour remplacer l'autoradio  :lol:
Non j'ai juste les D2S d'origine, (ballast et allumeur) par contre pour le plein phare je suis en leds.
Mais j'avais déjà le voyant avant le montage des phares  :cyp:
Je n'ai pas touché le faisceau des phares, surement un des seul que je n'ai pas trafiqué  :w
Mais je souviens avoir un peu forcé sur la prise du commodo en démontant le TDB  :shut:
Ya plus qu'à :w
En tout cas ça risque de rester comme ça pendant un bon moment  :lol:
Je vais juste remettre la planche de bord  :blague:
Ça doit surement être ça  :L:
A l'achat j'ai voulu le tester avec une clé 6 pans, mais j'ai désynchro le moteur. Il s'ouvrait juste au 1er cran.
Maintenant il s'ouvre correctement jusqu'au bout. J'avais démonter le moteur pour refaire la synchro.
Faut que je réessaie  :(
Hors ligne Cruz
« Réponse #313 le: 06 janvier 2019 à 13:40:15 »
Ça n'avance pas beaucoup c'est derniers temps  :cyp:
Suite à mes problèmes de démarreur : http://www.forum-clio.com/index.php/topic,38706.0.html
Enfin réglé.
Elle n'a pas voulu démarrer la s*****  :zen:
Après des heures de recherche, diag, test.
Il me restait que la distri à vérifier ...
Et voila la grosse boulette
C'est ça de faire plusieurs choses en même temps que la distri  :cyp:
Et la je me suis rendu compte d'une chose... C'est tellement plus facile de mettre la courroie en place moteur dehors  :w
2h de galère pas possible  :mad:
Enfin !
Et encore je vous passe les détails, les durites de gasoil qui ne tiennent jamais sur le cache distri, la depose-repose du démarreur ...  :coolfuck:
Et pour bien finir, j'ai de l'eau qui s'infiltre par la porte  :bien:
Bref, une merguez  :fier3:
Une bonne nouvelle quand même, j'ai investi dans un nouveau cric. Quasiment le prix d'achat de la voiture  :lol:
« Réponse #314 le: 06 janvier 2019 à 13:43:25 »
Ha ouais ! le mec il va se régaler avec le cric :w
« Réponse #315 le: 07 janvier 2019 à 14:43:32 »
T’as de la chance que le moteur ne soit pas parti Ça aurait fait du dégât :peur:
Hors ligne Cruz
« Réponse #316 le: 07 janvier 2019 à 18:20:33 »
Limite j'ai envie de lever toutes les voitures du voisinage  :w
Je m'en suis servi pour remplacer les amortos de la XV de France c'est nikel :fier3:
Heureusement que j'avais les piges pour l'AAC et le vilo, c'est la pompe qui était décalé  :cyp:
Hors ligne Cruz
« Réponse #317 le: 23 mai 2020 à 20:50:32 »
Attention, il n'y a pas eu de réponse à ce sujet depuis au moins 120 jours  :cyp:
Un peu plus que 120 jours je crois  :lol:
Je l'avais mise de côté chez mes parents, pendant plus d'an avec mon nouveau taff j'avais plus forcément le temps ni la motivation  :L:
Mais j'ai profité du confinement pour reprendre le projet.
Aujourd'hui elle en est la  :p
Il me reste encore pas mal de boulot, mais le plus gros est fait on vas dire  ^^
« Réponse #318 le: 24 mai 2020 à 00:04:19 »
Me rappelle plus la base, t’es photos ont toutes disparu 😕
Hors ligne Cruz
« Réponse #319 le: 24 mai 2020 à 01:01:54 »
Exact, Tynipic a fermé  :L:
Je viens de mettre à jour le 1er post  :bien:
