Auteur Sujet: Clio 2.2 Expression 1.5L dCi 65 de Cruz (problème recharge clim)  (Lu 95891 fois)
Re : Clio 2.2 Expression 1.5L dCi 65 de Cruz
« Réponse #100 le: 26 mai 2018 à 14:53:39 »
Au final c'est pas plus mal que tu doivent changer le rad de chauffage, ce sera moins galère pour monter ta clim auto :D
« Réponse #101 le: 26 mai 2018 à 17:38:31 »
Je ne sais pas si c'est vraiment utile, mais fais gaffe à la mousse entre le boitier distributeur d'air et la colonne qui part de chaque coté, j'ai limpression qu'elle est décédée :w
Hors ligne Cruz
Re : Re : Clio 2.2 Expression 1.5L dCi 65 de Cruz
« Réponse #102 le: 26 mai 2018 à 18:30:28 »
C'est clair, et je peux confirmer que c'est beaucoup plus facile de démonter le boitier de distribution, avec le radiateur de chauffage.
Il me semble que les radiateurs sont identiques entre chauffage/clim manuel/clim auto.
Elle est clairement décédée  :lol: Pourtant j'ai tout démonté avec soin, mais elle s'arrache quand même.
Je vais voir ce que je vais mettre à la place  :voyons:
Par contre j'ai oublié de recup la prise grise pour la commande de clim  :hum:
J'ai pris une prise de compteur du coup, mais bon ça m'a fait un peu de boulot en plus (pour respecter les couleurs d'origine du faisceau)
« Réponse #103 le: 27 mai 2018 à 21:44:00 »
Oui les radiateurs sont identiques, j’avais laissé celui de la clim manuelle ;)
Hors ligne Cruz
« Réponse #104 le: 11 juin 2018 à 14:06:35 »
Quasiment 3 moi que je l'ai  :cyp:
Ça avance doucement, des que j'ai du temps libre.
J'ai récupéré un échangeur de dCi 80, j'ai revendu l'ancien (dCi 70)
Un kit de démarrage avec UCH N3.
J'ai pris le risque de prendre un dCi 80, on verra ce que ça donne (au pire reprog des injecteurs avec la Clip) En espérant que ça fonctionne  :cyp:
Du coup, le câblage du capteur de pluie
J'en ai profité aussi pour câblé la sonde de clim auto, l'éclairage des pares-soleil et le rétroviseur électrochrome  :bien:
Ajout du fusible des sièges chauffants
Câblage de la prise grise de commande de clim auto  :oui:
Câblage de l'info température pour la clim auto
Début du câblage du RLV
Compteur HDG
La suite au prochain épisode  :lol:
« Réponse #105 le: 11 juin 2018 à 17:37:40 »
Tu t'amuses bien :ddr:
« Réponse #106 le: 11 juin 2018 à 19:37:33 »
au top, j'adore ce genre de reportage et projet :bien:
bon courage et hésite pas si t'as besoin d'infos ^^
Hors ligne Cruz
« Réponse #107 le: 20 juin 2018 à 12:49:26 »
On peut dire ça  :lol:
AU moins ça m'occupe le peu de temps libre que j'ai  :cyp:
Justement je vais avoir besoin d'infos pour les trains roulants RS  :blague:
J'ai quelques infos au sujet du GPS Carminat. Il n'y a que les GPS de Scénic II qui sont compatibles avec les Clio II.
En regardant de plus près le schéma des Espace IV, j'ai vu qu'il y avait un boitier en plus par ou transit le signal CAN  :hum:
Ça explique donc mon problème avec mon UCC d'Espace IV.
Bref, du coup je reviens à ma première idée, à savoir intégrer un autoradio 7" à la place, (2din en façade, avec l'épaisseur d'une tablette voir un peu plus).
Comme prévu avec la casquette GPS d'origine ça passe pas, l'autoradio fait 178mm x 102 mm.
J'ai découpé la casquette, pas celle du GPS hein  :blague:
avec un gabarit en carton, histoire de choisir le meilleur emplacement.
Ça me donne une idée pour fibrer la casquette.
On verra bien une fois l'autoradio reçu  ^^
J'ai trouvé ça pour remplacer la mousse du distributeur
Il me reste encore à souder la sonde pour la clim auto, et les pares-soleil.
La fuite au niveau du radiateur de chauffage. On peut voir les câbles de la nouvelle antenne.
La commande du régulateur, il me reste à raccorder tout sur la R107, je sens la grosse galère  :lol:
Niveau carrosserie, j'ai fait le choix de la repeindre en blanc glacier.
Histoire de limité les coûts, je récupère mes portières, hayon, capot, PC arrière, ailes avants.
Par contre le carrossier m'a parlé d'une différence de teinte avec la nouvelle peinture  :( ( toit, ailes arrières)
Devis de 750€ tout de même. Je vais faire d'autres devis  :o|
« Réponse #108 le: 20 juin 2018 à 13:52:04 »
ha bah pour l'autoradio je vais peut être partir sur une idée similaire :D .
Tu as pris quoi comme autoradio ?
« Réponse #109 le: 20 juin 2018 à 15:56:40 »
ça me rappelle de bons souvenirs tout ça ^^
Hors ligne Cruz
« Réponse #110 le: 20 juin 2018 à 20:45:58 »
J'ai pris ça
 https://www.aliexpress.com/item/Android-5-1-Car-Radio-7-inch-2din-DVD-1024x600-GPS-Navigation-Bluetooth-USB-2-din/32820067288.html?spm=2114.search0104.3.12.85c05e56aoU7NA&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2_10152_10065_10151_10344_10068_5723115_5722815_10342_10343_10340_5722915_10341_5722615_10696_10084_10083_10618_10305_10304_10307_10820_10306_10821_10302_5722715_10843_10059_100031_10103_10624_10623_10622_5722515_10621_10620-10620,searchweb201603_2,ppcSwitch_5&algo_expid=453a40bd-ccc1-4f49-9df7-14a10ad6bae7-1&algo_pvid=453a40bd-ccc1-4f49-9df7-14a10ad6bae7&priceBeautifyAB=0
Par contre ça va être une grande première pour moi, j'y connais absolument rien en mastic, fibre etc..
Je pense faire un test à la mousse polyuréthane   :blague:
Pour être honnête ta 2.2 (ex) société c'est une grande source d'inspiration pour moi :lol:
Je me m'inspire aussi de la 2.3 de yAbx, la 2.1 de Mateo et la 2.3 de DarKou, la base quoi  :o|
D'ailleurs j'ai une Laguna 2 en stock, je vais récup l'accoudoir, si tu vois ce que je veux dire  :buzz:
« Réponse #111 le: 20 juin 2018 à 23:06:37 »
D'ac !
Moi j'ai pris un joying 1 din, faut que je me motive pour avancer sur ce projet :D
« Réponse #112 le: 21 juin 2018 à 00:07:07 »
Je te conseille le mastic fibre Wurth
C'est simplissime et très solide ^^
https://eshop.wurth.fr/Categories-produits/Mastic-fibre/31073006140338.cyid/3107.cgid/fr/FR/EUR/
« Réponse #113 le: 21 juin 2018 à 00:41:37 »
diantre quand je voit tout ces fils, j'ai juste envie de m'enfuir!
T'a du courage! :D
Hors ligne Cruz
« Réponse #114 le: 21 juin 2018 à 12:20:42 »
D'ac !
Je l'avais dans ma wish list  :cyp:
Mais j'ai une petite préférence pour l'emplacement du GPS d'origine. Après c'est sur c'est plus simple à installer.
Simplissime même pour un débutant comme moi  :lol:
T'a du courage! :D
C'est vrai que de fois j'en ai mal au crane de tous ces fils de m****  :w
Mais c'est pour la bonne cause.
Bon sinon j'ai fait un petit calcul. J'en suis à 850€ entre l'achat de la voiture et les pièces détachées.
Et encore heureusement que j'ai vendu quelques pièces ...
Sachant qu'il me manque les xénons et correcteurs d'assiettes, surement un train arrière RS. Mais surtout la peinture  :hum:
Je m'était fixé un budget de 1000/1200€ c'est loupé  :w
« Réponse #115 le: 21 juin 2018 à 13:48:56 »
Je débutais tout comme toi, franchement, c'est top.
Tu balance la choucroute pour une forme grossière, et tu forme ce que tu veux en ponçant, .et ainsi de suite !!
« Réponse #116 le: 21 juin 2018 à 14:21:01 »
Bein le joying je l'ai pris justement car afficheur déporté et que j'avais espoir de le mettre dans l'emplacement du GPS mais au final c'est comme toi, c'est plus large du coup j'ai du  taff avant de réussir à faire quoi que ce soit de propre :ddr:
Hors ligne Cruz
« Réponse #117 le: 21 juin 2018 à 22:01:48 »
Le problème c'est de combler l'espace vide, sans mettre du mastic sur l'autoradio.
Mais bon une fois que j'aurais le mastic et l'autoradio j'aviserais.
C'est sur que si tu veux le mettre à la place du GPS, y'a du boulot  :lol:
« Réponse #118 le: 21 juin 2018 à 22:19:55 »
J'ai pris l'écran 7" du coup il est un poil plus large que l'afficheur d'origine mais niveau hauteur on est bon.
Mais je dois de toute façon faire un carter dans le même genre que le tient :D
« Réponse #119 le: 21 juin 2018 à 22:25:35 »
je viens de lire tes dernières aventures :p
Profites en pour mettre un retroviseur electrochrome de C5 phase 1, il se monte sur la boule de clio :)
Et aussi, les pare-soleil eclairé t'as tout ce qu'il faut? j'ai un jeu de deux en super état avec le faisceau d'origine a raccorder vers le montant si tu veux.
