J'ai trouvé un nouveau TOE .
Nikel ça
Alors bien sûr, j’espère ne pas avoir à le démonter à nouveau. Mais je me dis au cas ou
Pour l'instant je sais pas encore ce que je vais mettre, j'ai encore un peu de temps pour y réfléchir.
Bon sinon j'ai un peu avancé..
J'ai démonté la baie de pare brise, histoire de nettoyer les évacuations, mais surtout pour installer mon nouveau bocal.
Je suis tombé sur cette prise en attente sous l'ancien bocal. Après vérification il s'agit du connecteur de la pompe pour les lave-phares.
Je dois être pré-câblé jusqu'à la prise R107 et c'est tout.
Le bocal avec les deux pompes
Ensuite j'ai voulu résoudre le problème d'essuie-glace et de centralisation HS.
Le diag:
Après quelques test avec la valise et un multimètre, je me penche du côté de l'UCH..
Visiblement il n'est pas d'origine, date de fabrication: 25/04/2002 Alors que la voiture est du 08/08/2001
Et le petit détail qui ne trompe pas
Maintenant je recherche un UCH N3, je vais juste faire un swap de l'eeprom 93c66.
ensuite j’espère que j'arriverais à tout remettre en route avec la Clip.
L'UCH N3 me permettrait de finir l'installation du capteur de pluie/luminosité et les lave-phares.
