Auteur Sujet: Clio 2.2 Expression 1.5L dCi 65 de Cruz  (Lu 37507 fois)
Hors ligne tottus
Re : Clio 2.2 Expression 1.5L dCi 65 de Cruz
« Réponse #60 le: 28 avril 2018 à 20:56:55 »
@Cruz : Pour le joint Mateo me dit d'utiliser du joint silicone pour caravane/bateau (c'est ce qu'il y a sur son ex blanche et ça n'a pas bougé depuis le temps ! presque 3 ans).
Celui ci par exemple : https://www.castorama.fr/mastic-rubson-autos-bateaux-noir-280ml/3178040694644_CAFR.prd
@tottus : le réglage est enfantin !
tu as 2 vis par amortisseur, tu les dévisse les 2 à la hauteur voulue (y'aura des essais à faire) puis ensuite tu serres celle de dessous contre celle de dessus (principe du contre écrou) et c'est fini
merci darkou j'avais peur que ce soit compliqué   :bien:
Pour le TO j'avais aussi acheter du silicone pour bateau chez casto, mais comme dit sur un tuto je sais plus lequel il est aussi possible d'utiliser du joint autocollant mais faudrait que je retrouve le lien pour te faire voir.
« Modifié: 28 avril 2018 à 20:57:32 par tottus »
Hors ligne TAZ
Re : Re : Clio 2.2 Expression 1.5L dCi 65 de Cruz
« Réponse #61 le: 28 avril 2018 à 21:03:43 »
ça serait pas le même truc qu'il y a derrière les panneaux de portes?
Hors ligne tottus
« Réponse #62 le: 28 avril 2018 à 22:57:42 »
ah non du tout
derrière les panneau de porte c'est du mastic c'est comme du chewig-gum faut pas mettre ça entre la caisse et le toit ouvrant.
« Modifié: 28 avril 2018 à 22:58:21 par tottus »
Hors ligne Cruz
« Réponse #63 le: 29 avril 2018 à 13:21:08 »
J'espère pour toi que les joints interne sont bon alors  ;)
Non j'ai pas refait les joints du TOe. Il est vraiment en super état.
Finalement je vais devoir les refaire  :cyp:
J'ai fait un test hier, et ça fuit. Légèrement mais bon ça fuit quand même ...
C'est le même silicone pour les joints internes du TOe ?
Je ne sais pas à quoi il ressemble, mais j'ai la référence Renault :  7701044946
« Réponse #64 le: 29 avril 2018 à 13:22:59 »
Avec Mateo on a utilisé ce joint partout ou y'a du joint :D .
- pour les internes
- pour la jointure caisse/toe
:jap:
Hors ligne Cruz
« Réponse #65 le: 29 avril 2018 à 13:52:29 »
Merci pour l'info  :bien:  Je pense faire ça la semaine prochaine  ^^
Hors ligne Maxxencee
« Réponse #66 le: 01 mai 2018 à 16:46:28 »
ah non du tout
Pourtant, Alfox à utiliser ce type de mastic sur le TOE de sa 16V et ça à l'air de tenir !
« Réponse #67 le: 01 mai 2018 à 21:56:22 »
sur sa 16V il n'a pas utilisé de la bande comme sur le TOe d'origine ?
« Réponse #69 le: 02 mai 2018 à 15:55:11 »
Ha yes ! j'avais bien souvenir d'un truc en bande :D .
Du coup je me demande si je monterais pas ça aussi...
« Réponse #70 le: 02 mai 2018 à 17:05:09 »
ah non du tout
Et pourtant c'est ce que j'ai fait et c'est nickel!
C'est justement le silicone qu'il ne faut surtout pas utiliser car non adapté...
C'est juste parfait ce genre de mastic pour ça... Par contre silicone pour refaire les joint en fromage d'origine au niveau des goutieres dans le TO.
Cet hiver j'ai eu une fuite, je pensait que c'était le TOE, mais en fait c'est mon antenne qui chie maintenant....  :L:
Hors ligne Cruz
« Réponse #71 le: 02 mai 2018 à 17:39:36 »
alfox il vaut combien ce joint chez Renault ?  ^^
« Réponse #72 le: 02 mai 2018 à 17:43:12 »
Moins de 5€ :D
7701423330
Contre au moins 10x plus pour la fichtre d'origine...
Hors ligne Cruz
« Réponse #73 le: 02 mai 2018 à 18:44:28 »
Vraiment pas cher  :eek:
C'est combien de mètres à ce prix la ?
Le joint d'origine c'est dans les 60€  :lol:
« Réponse #74 le: 02 mai 2018 à 20:31:31 »
Ha ouais... pas cher, je vais en parler avec mon carrossier je crois... :D
« Réponse #75 le: 02 mai 2018 à 20:42:20 »
1 rouleau te permet de faire 1 TO, avec du rab pour autre chose. Genre je vais en mettre sous mon antenne si elle fuit encore malgré le nettoyage.
J'en ai aussi mit sur la vielle ford d'un pote, derrière le joint du pare brise qui fuyait, au lieu de tout remplacer, ça fait une réparation provisoire pas cher suffisante pour l'auto.
Ça peut aussi faire antibruit quand t'a un truc qui vibre vu que c'est un peu comme de la patafix.
Bref, le champ d'application est immense!
Hors ligne Cruz
« Réponse #76 le: 02 mai 2018 à 21:28:18 »
Vraiment le top à ce prix  :bien:
Du moment qu'il y en a assez pour refaire mon TOe, c'est le principal  ^^
Hors ligne tottus
« Réponse #77 le: 03 mai 2018 à 22:21:50 »
Le joint en butyl est parfait pour aller entre le to et la caisse par contre ce joint butyl est différent du mastic qu'on toruve derrière les panneau de porte j'en suis presque sûr.
Car le mastic derrière les panneau de porte est hyper chewing-gum
« Réponse #78 le: 04 mai 2018 à 20:18:23 »
C'est pourtant vendu par renault comme du joint pour panneaux de portes.
Hors ligne Cruz
« Réponse #79 le: 04 mai 2018 à 21:45:11 »
Je pense que c'est avec le temps qu'il devient comme ça.
Chez Renault ils appellent ça mastique garniture de porte  ;)
