Auteur Sujet: Clio 2.2 Expression 1.5L dCi 65 de Cruz (problème recharge clim)  (Lu 95878 fois)
  • :darkou:
    • DarKou
Re : Clio 2.2 Expression 1.5L dCi 65 de Cruz
« Réponse #260 le: 11 septembre 2018 à 20:40:45 »
D'ac
Der Phönix :darkou:
White Spirit  :sol:
Ground Tourismo  :cyp:
Hors ligne Fote2Gout
Re : Re : Clio 2.2 Expression 1.5L dCi 65 de Cruz
« Réponse #261 le: 11 septembre 2018 à 23:18:57 »
Moi je fais pire, amortos et ressorts d"origine  :blague:
Durites de chauffages neuves. Temps d'installation approximativement 1 min  :lol:
J'avais oublié la grosse galère des ressorts sur Clio II  :(
Même avec l'étau c'est juste ! Surtout pour ne pas abîmer le revêtement du ressort.
Durites de turbo ok  ^^
Par contre les fixations du radiateur sont différentes entre 65 et 80  :(
Si quelqu'un a ça en stock  :cyp:
Niquel cet photo de fixation il me faut les meme d’ailleur Si quelqu’un a juste les cote pour que je me les fabrique ce serai top :)
Hors ligne jim
  • Horus
    • FPM
« Réponse #262 le: 19 septembre 2018 à 10:16:15 »
Superbe sujet et restauration de fou  :eek:
Franchement bravo  :bien:
Jim
Anubis !!!
Hors ligne Cruz
« Réponse #263 le: 19 septembre 2018 à 16:16:40 »
Jim
Merci  ^^
Même si j'avoue que j'ai plus la motivation du début  :lol:
Remplacement du hayon  :)
C'est quand même assez galère de remplacer le faisceau  :(
Disques et plaquettes
La bonne idée de Renault de remplacer les prises des capteurs ABS entre 2001 et 2004  !
Et enfin c'est p***** de barres stab de m****
« Réponse #264 le: 19 septembre 2018 à 19:09:01 »
Heuuuu, c'est quoi ces disques pleins? C'est ventillé sur Clio 2, pas les bons disques du coup...
Pour les silent blocs de bare stab, utilise un serre joint pour comprimer le silent bloc, ca va tout seul comme ca.
Hors ligne TAZ
« Réponse #265 le: 19 septembre 2018 à 19:50:16 »
ben ils sont ventilés, mais percé aussi
« Réponse #266 le: 19 septembre 2018 à 21:45:12 »
C'est la photo ou je voit pas les ventillation dans le disque?
Hors ligne TAZ
« Réponse #267 le: 19 septembre 2018 à 21:54:11 »
achetez-vous des yeux :lol:
Hors ligne Cruz
« Réponse #268 le: 19 septembre 2018 à 21:57:48 »
C'est un effet d'optique sur la photo, ils sont bien ventilés  :lol:
C'est les Valeo 886208  ^^
Finalement j'ai comprimé le silentbloc à l'étau avant de le mettre en place  ;)
« Réponse #269 le: 19 septembre 2018 à 22:24:50 »
J’ai le même soucis pour les prise de capteur je sais pas trop si je change les capteurs direct ou que je crée un adaptateur en attendant
Garde la motive c’est propre et simple ;)
Hors ligne Cruz
« Réponse #270 le: 15 octobre 2018 à 15:52:35 »
Ça avance doucement malgré le manque de motivation  :lol:
Amortisseurs AV et AR ok,
Train avant ok, capteurs ABS et pare-boue neufs
Purge du LDF ok, j'avais l'impression de vidanger de l'huile (LDF d'origine  :hum:)
Il me reste juste les plaques de renfort
Pattes de fixation maison  :lol:
Pour info c'est 29€ les deux chez Renault ... Des petites équerres que j'avais en stock et voila le résultat.
Je voulais aussi poncer la traverse avant de la remonter, mais j'ai pas eu la motivation  :cyp:
Et enfin le retour du tableau de bord dans la voiture
Il me reste encore quelques galères à venir. Refaire les joints du Toe, remettre la vitre en place, j'ai un léger décalage de 2mm.
Suffisant pour des infiltrations  :(
Régler le sélecteur de vitesse, codage des injecteur 65 sur le calculateur 80
Sans parler de l'intégration du GPS  :w
  • :darkou:
    • DarKou
« Réponse #271 le: 15 octobre 2018 à 15:59:26 »
Y'a encore du taff mais ça avance :bien:
Der Phönix :darkou:
White Spirit  :sol:
Hors ligne ribeyre63
  • M. Uncle Bens - Corona
« Réponse #272 le: 15 octobre 2018 à 16:07:10 »
t'as pris chez renault les pare-boue ?
« Réponse #273 le: 15 octobre 2018 à 18:30:50 »
Mouais la traverse, t'as bien raison, ça aurait rouillé direct :w
T'as mis quoi au sol, de l'isolant ?
« Réponse #274 le: 15 octobre 2018 à 22:02:15 »
Que de beau planning ^^
T’aurais les côtes des pâtes je doit m’en fabriquer aussi ^^
« Réponse #275 le: 15 octobre 2018 à 22:05:23 »
ce chantier de fou !!!
bon chance ;)
Hors ligne Cruz
« Réponse #276 le: 17 octobre 2018 à 15:06:18 »
Yes  ^^
Finalement c'est que du remontage maintenant mise à part le toit ouvrant qui m'inquiète  :lol:
Et le moteur de la clim auto aussi  :cry:
Faisceau OK  :o|
Et la petite surprise en vérifiant les volets de mixage
Un collier et de la colle epoxy  :bien:
Par contre le moteur a du tourner sur lui même, du coup il ne rentre plus.
J'actionnerais le moteur via la commande pour le remettre dans la bonne position  ^^
Non, j'ai pris les les pare-boue sur Autodoc, 10€ pièce.
Ils ont moins souple que ceux d'origines, mais ils font le taff  :bien:
Elles sont toutes rouillées les traverses sur Clio 2 c'est fou  :eek:
Oui c'est de l'isolant, histoire de virer la mousse dégeu d'origine.
Et dans les panneaux de portes ça me permet d'éviter les bruits parasites avec la sono  :D
Sous le capot c'est pour atténuer au max les claquements de ce bon vieux dCi  :w
Des que j'ai moment je mesure les équerres que j'ai utilisé  ^^
bon chance ;)
Une restauration quasi complète  :ange:
Le plus fou ça aurait été de swap un dCi 120 ou 130
https://www.youtube.com/watch?v=5HzZsAjDfXI
https://www.youtube.com/watch?v=kpKiF_LvXdg
Avec boite ND0 s'il vous plaît
« Modifié: 17 octobre 2018 à 15:25:53 par Cruz »
Hors ligne Cruz
« Réponse #277 le: 20 octobre 2018 à 13:59:52 »
Après une petite soudure le CT est ok  :fier:
Commande de clim auto  :bien:
UCH N3 en place
Pour l'instant je laisse le compteur d'origine en place (bdg: 243 000 KM) le HDG que j'ai en stock a 256 000 KM  :(
Prochaine étape, moquette, sièges, panneaux de portes  ^^
« Réponse #279 le: 20 octobre 2018 à 22:01:54 »
Ptit jouer pour le compteur !
Un ampli, et le tour de compteur est vite fait , en quelques semaines quoi :w
