Auteur Sujet: Clio 2.2 Expression 1.5L dCi 65 de Cruz  (Lu 37509 fois)
Hors ligne Cruz
Re : Clio 2.2 Expression 1.5L dCi 65 de Cruz
« Réponse #20 le: 04 avril 2018 à 12:58:15 »
J’adore la remise en état  :bien:
 :jap:
J'ai testé le dégraissant Bardahl,
Super efficace, juste une pulvérisation  :eek:
Hors ligne manu2019
  • passionné de renault sport
« Réponse #21 le: 04 avril 2018 à 14:18:37 »
 :eek: ta une reference ou un lien pour le produit ?.
Safrane 2.5 20v 175000kms
Hors ligne manu2019
« Réponse #23 le: 04 avril 2018 à 18:36:54 »
 :jap: merci  :rs:
« Réponse #24 le: 04 avril 2018 à 20:38:31 »
Copain de TOe moisie ! :D
Hors ligne Cruz
« Réponse #25 le: 06 avril 2018 à 23:08:08 »
Hors ligne Cruz
« Réponse #26 le: 11 avril 2018 à 14:50:14 »
J'ai attaqué le démontage de l'intérieur  :blague:
Le faisceau arrière, de la prise R2 jusqu'au hayon.
J'aurais bien aimé récupérer le sticker  :cry:
Donc au final, c'est une page qui se tourne. 5 ans de bon et loyaux services.
J'ai appris la mécanique grâce à cette voiture, En 2013 Je n'avais même jamais remplacer un filtre à huile  :cyp:
Depuis j'ai enchaîné les remplacements moteurs, boites, embrayages, joints de culasse   :lol:
Le point positif c'est que je récupère tout sauf la caisse  ;)
Hors ligne Jerome6915
« Réponse #27 le: 11 avril 2018 à 16:50:41 »
Je suis admiratif, bravo :bien:
Jérôme, 27 ans.
Hors ligne Cruz
« Réponse #28 le: 14 avril 2018 à 19:55:11 »
 :jap: ^^
Il me reste encore quelques bricoles, mais c'est quasiment terminé pour l'intérieur.
Le faisceau habitacle
Sinon je serais bien tenté par un train arrière de RS1 ou RS2 en fonction de la compatibilité  :bave:
Les disques percés
Le kit distri avec les joints spy, AAC, vilo, VM. Joint vanne EGR, collecteur d'échappement, et catalyseur.
C'est tout pour le moment  :cyp:
Hors ligne TAZ
« Réponse #29 le: 14 avril 2018 à 19:57:26 »
sacré projet
bon courage ^^
« Réponse #30 le: 14 avril 2018 à 20:36:28 »
Ton TOe, c'est le coté passager ou le coté conducteur qui est HS ?
Hors ligne Cruz
« Réponse #31 le: 14 avril 2018 à 21:28:28 »
sacré projet
bon courage ^^
Merci  :jap:
Les deux  :blague:
Côté conducteur c'est ça qui a cassé
Et côté passager c'est ça
 :cry:
« Réponse #32 le: 14 avril 2018 à 22:45:21 »
Le truc coté passager j'ai pas en rab :/
ça aurait était l'inverse j'aurais pu te dépanner  :cry:
Hors ligne Cruz
« Réponse #33 le: 15 avril 2018 à 14:07:32 »
C'est bien dommage, merci en tout cas  ^^
Sinon j'ai toutes les pièces pour remettre mon TOe comme neuf  :blague: #cestbeauderever
L'ajustement n'est pas parfait. Avec un Dremel et quelques vis ça devrait tenir.
J'ai été voir un atelier mécanique de précision, et en fonction de la matière des pièces c'est réalisable  :bah: donc on verra bien.
Hors ligne Cruz
« Réponse #34 le: 15 avril 2018 à 20:53:27 »
J'ai un petit (gros) problème avec le GPS Carminat.
Après de longues heures de boulot sur le faisceau, tout est prêt.
Mais le problème c'est que l'écran s'allume sur le logo Renault pendant quelques secondes, puis il s'éteint  :(
J'ai fait le test avec une batterie. J'ai relié toutes les alimentations +12v permanent +12v APC sur la batterie.
Les prises que je n'ai pas relié sont:      - Signal vitesse
                                                           - Info température via bloc clim auto
                                                           - Prise diag
                                                           - Faisceau autoradio
                                                           - L'antenne FM
(faisceau coupé)
J'ai aussi une prise antenne que je ne sais pas ou brancher, l'antenne GPS est OK c'est pour l'antenne FM que j'ai un doute  :voyons:
Elle vas sur l'UCC puis sur l'autoradio ?
Pour info, j'ai récupéré tout le matos sur une Clio 2 de 2003. Sauf l'UCC que j'ai récupéré sur un Espace IV de 2003.
Ça peut venir de la ?  :(
« Réponse #35 le: 15 avril 2018 à 22:12:36 »
L'antenne FM je l'ai jamais mis sur la mienne, c'est pour l'info trafic je crois.
La prise diag je l'avais jamais relié non plus :D .
SInon pour ton test j'avais fait la même chose en utilisant une alim de pc et c'était ok.
Tu as peut être un faux contact quelque part ou alors ton UCC qui est HS :/
« Réponse #36 le: 16 avril 2018 à 09:38:37 »
Info au passage :
- Espace IV phase 1 = CNI (comme sur Clio)
- Espace IV phase 2 et autre = CNC
T'as bien pris un phase 1 ?
Hors ligne Cruz
« Réponse #37 le: 16 avril 2018 à 16:03:08 »
J'ai vérifié à nouveau mon faisceau, tout semble ok.
C'était bien un Espace IV phase 1 équipé du CNI 1.
Le boitier en question. Je pense qu'il doit être HS.
Ça m’embête un peu d'investir encore, pour un GPS d'origine certes, mais un peu dépassé quand même.
Je vais prendre des mesures, et voir si je peux pas intégré une tablette 5" sous Android à la place.
« Réponse #38 le: 16 avril 2018 à 16:15:40 »
Perso j'ai retiré le mien, comme tu dis... dépassé et pas qu'un peu :D .
Pour l'instant j'ai remis un afficheur Update, si tu trouves mieux je prends :D .
J'ai pensé au raspberry moi mais j'ai pas encore eu le temps de fouiller pour voir comment mettre tout ça en place
Hors ligne Maxxencee
« Réponse #39 le: 18 avril 2018 à 20:47:59 »
Tu ne le vend pas ton GPS d'origine ?  :ange:
