Whaaa le boulot effectué dessus depuis
4 mois que je l'ai quand même
Ça passe vite.
Euh je ne me rappelle plus..
Peut-être plutot sur le film plastique, pour que ça n'adhere pas dessus...
Je vais faire la même chose
Non, moi j'ai limé les clips qui empêchent le support Carminat (ou afficheur déporté) de sortir de la partie basse du tableau de bord.
En fait, mon écran était solidaire de la casquette, donc le support Carminat aussi
Et quand je remettait la casquette en place, le support Carminat ne faisait que coulisser sur la partie basse du tableau de bord
Tu vois l'idée ?
De côté la, j'ai du tout coupé
Les différents écrans.
Celui du bas: Clio 2/Laguna 2
Celui du milieu: Scenic 2/Espace IV
Celui du haut: Joying Android
On se rends bien compte de la taille par rapport à celui d'origine.
Sinon, la grosse galère avec le support Powerflex. Avant l'achat j'avais contacté le SAV d'Oreca Store qui m'a confirmé la compatibilité sur Clio 2 dCi.
J'ai passé 1h pour obtenir ce résultat
On voit clairement que le support d'origine est trop petit. Du coup je ne peux pas mettre l'autre côté.
Et encore j'ai du me servir d'un collier pour le mettre.
Pour l'instant je laisse comme ça, on verra plus tard.
Pompe lave-phare câblé sur la prise de l'UCH
Je réfléchis encore à mettre un relais classique, et condamner la seconde sortie de la pompe.
Mais au cas ou, je câble tout tant que le tableau de bord est démonté.
La baie de pare-brise
Après un bon nettoyage, l'installation du boitier évaporateur.
Le bocal avec les deux pompes
Les durites
Moquette compartiment moteur nettoyer (le carrossier doit me redresser légèrement la traverse)
Prochaine étape, nettoyage du compartiment moteur.
Niveau options, il me manque toujours les xénons (avec correcteurs d'assiettes) et l'accoudoir, éventuellement le chargeur CD, mais bon j'en aurais pas l'utilité
Pour le reste j'ai tout, même le bac de rangement dans le coffre.
On se rapproche de la full options
