Tu t'amuses bien
On peut dire ça
AU moins ça m'occupe le peu de temps libre que j'ai
au top, j'adore ce genre de reportage et projet
bon courage et hésite pas si t'as besoin d'infos
Justement je vais avoir besoin d'infos pour les trains roulants RS
J'ai quelques infos au sujet du GPS Carminat. Il n'y a que les GPS de Scénic II qui sont compatibles avec les Clio II.
En regardant de plus près le schéma des Espace IV, j'ai vu qu'il y avait un boitier en plus par ou transit le signal CAN
Ça explique donc mon problème avec mon UCC d'Espace IV.
Bref, du coup je reviens à ma première idée, à savoir intégrer un autoradio 7" à la place, (2din en façade, avec l'épaisseur d'une tablette voir un peu plus).
Comme prévu avec la casquette GPS d'origine ça passe pas, l'autoradio fait 178mm x 102 mm.
J'ai découpé la casquette, pas celle du GPS hein
avec un gabarit en carton, histoire de choisir le meilleur emplacement.
Ça me donne une idée pour fibrer la casquette.
On verra bien une fois l'autoradio reçu
J'ai trouvé ça pour remplacer la mousse du distributeur
Il me reste encore à souder la sonde pour la clim auto, et les pares-soleil.
La fuite au niveau du radiateur de chauffage. On peut voir les câbles de la nouvelle antenne.
La commande du régulateur, il me reste à raccorder tout sur la R107, je sens la grosse galère
Niveau carrosserie, j'ai fait le choix de la repeindre en blanc glacier.
Histoire de limité les coûts, je récupère mes portières, hayon, capot, PC arrière, ailes avants.
Par contre le carrossier m'a parlé d'une différence de teinte avec la nouvelle peinture
( toit, ailes arrières)
Devis de 750€ tout de même. Je vais faire d'autres devis
