Auteur Sujet: [2.1] [1.9D] Problème au 1er démarrage  (Lu 1152 fois)
Hors ligne DIDOU06
« le: 18 mars 2018 à 17:45:21 »
Bonjour à tous, ne trouvant pas dans les topics une réponse à mon problème je me suis décidé à le poster.
Voilà cela fait pas mal de temps que j'ai un problème avec ma clio de 2000 diesel surtout avec le tout premier démarrage .
Je vous explique : au premier démarrage du matin la voiture broute avec des à coups  le voyant de préchauffage s'allume et il faut tout de suite couper le moteur  puis redémarrer pour que tout rentre dans l'ordre.Avant cela le faisait occasionnellement , mais maintenant c'est tout les jours au 1er démarrage que cela se produit !! Les bougies de préchauffage ont été changées en janvier 2017 et j'ai parcouru 20.000kms depuis.Le capteur pmh a lui été aussi changé l'année dernière. J'ai pensé que cela venait de la clé mais avec l'autre cela se produit aussi. Le plus curieux c'est que cela ne se produit qu'au 1er démarrage et de temps en temps en milieu de journée si le temps est très pluvieux!! une fois au 1er démarrage le voyant de préchauffage est resté allumé et ne s’éteignait pas même au démarrage.
Un garagiste m'a dit qu'il fallait changer la pompe à injection! Q'en pensez-vous ?
Merci pour votre aide
« Modifié: 19 mars 2018 à 21:59:52 par Mateo »
Re : [2.1] [1.9D] PROBLEME AU 1ER DEMARAGE
« Réponse #1 le: 18 mars 2018 à 18:10:58 »
Salut,tu as une pompe avec  câble d'accélérateur ou sans câble,les 2 modéles existent..
Hors ligne DIDOU06
« Réponse #2 le: 18 mars 2018 à 19:15:16 »
 Aucune idée , je sais juste que c'est une pompe marquée Lucas.
Voici la photo de mon moteur si ca peut aider :
« Réponse #3 le: 19 mars 2018 à 13:14:39 »
Ok sans câble alors. Essaye de pomper sur la poire avant le démarrage pour voir si c'est mieux,sinon valise  :oui:
Hors ligne DIDOU06
« Réponse #4 le: 19 mars 2018 à 21:13:52 »
Ok  merci pour le conseil , je vais essayer. ^^
Sinon diagnostic valise çà  coûte cher ?
Re : [2.1] [1.9D] Problème au 1er démarrage
« Réponse #5 le: 20 mars 2018 à 13:23:18 »
En centre auto,c'est moins cher
Hors ligne DIDOU06
« Réponse #6 le: 25 mars 2018 à 16:45:41 »
J'ai essaye alors avec la poire de pomper plusieurs fois (3-4) le résultat a été pire :
il a fallu redamarrer le véhicule 3 fois !!! Donc je vais essayer d'aller faire un diagnostic valise pour  en savoir plus sur cette panne  . :???:
