Auteur Sujet: [Toutes] Quelles jantes pour ma Clio ?  (Lu 782895 fois)
Hors ligne elfangor
  • Clio: R27
Re : [Toutes] Quelles jantes pour ma Clio ?
« Réponse #2280 le: 29 janvier 2018 à 17:35:01 »
Sur ma Clio 4, les jantes montés d'origine sont en taille 195/55/16
Est-ce que un taille 205/45/17 pourrait convenir ?
Merci.
C’est la monte origine en 17 :)
Non je suis en 16"
Je compte mettre ces jantes :
https://www.centralepneus.fr/marques-jantes-alu/msw/24-4056/7x17-et42-4x100-63.4-619410?car=31354
Avec ces pneus :
https://www.centralepneus.fr/pneu-auto/landsail/ls388/205-55-zr17-95w-450494
Ai-je besoin d'autres choses pour ma commande ? (je suis en train de me renseigner pour les valves).
La taille de la jante va bien, il te faudra juste des cales de centrage (gros trou de 63,4 pour 60,1).
Le pneu pas du tout il te faut du 205/45R17, comme la monte origine en 17.
Les valves sont généralement fournies lors du montage-équilibrage.
« Modifié: 29 janvier 2018 à 17:35:33 par elfangor »
Hors ligne Hichka
« Réponse #2281 le: 29 janvier 2018 à 18:42:03 »
Ha oui mince les pneus je n'avais pas fait attention à la hauteur....
Voila :
https://www.centralepneus.fr/pneu-auto/landsail/ls588-uhp/205-45-zr17-88w-299558
Pour les jantes j'ai le choix avec déport de 42 ou 37. D'origine elles sont en 44 je crois, c'est bien ça ? Donc autant prendre 42 ?
Les cales ne sont pas fournit avec les jantes ?
Merci :)
« Modifié: 29 janvier 2018 à 18:54:39 par Hichka »
Hors ligne Wormers
« Réponse #2282 le: 02 février 2018 à 17:56:55 »
Savez vous ou pourrai t on encore trouver les jantes BORBET LS ?
je n'arrive plus à en trouver sur internet  ... en 17 pouces
Hors ligne byllu
« Réponse #2283 le: 20 février 2018 à 20:22:52 »
Bonjour à tous!
J'ai une question sur les jantes.
J'ai une clio 2 phase 2 privilège bleu notilus avec des jantes toles en 14 pouces avec des pneus en 175/65/14
J'ai acheter des jantes Alu stella en 14 avec des pneus en 165/75/14, j'en ai monté une sur ma voiture, mais j'ai l'impression que la jante rentre beaucoup dans le passage de roue par rapport à la jante en tôle.
Les jantes stella sont des jante de clio phase 1, je me demande, est-ce que le deport est différent entre les deux phase?
Hors ligne elfangor
  • Clio: R27
« Réponse #2284 le: 20 février 2018 à 20:37:23 »
Regarde les inscriptions sur tes jantes il y a un « ETxx » quelque part.
Il est possible que la jante soit également moins large (pneu 165 contre 175 en monte origine de la jante). Tu dois avoir une autre inscription « xxJ14 ».
Hors ligne byllu
« Réponse #2285 le: 20 février 2018 à 20:50:27 »
Les jantes stella sont en 5.5x14 ET43
Pour les jantes en tôles je ne sais pas
Hors ligne Algoctopus
« Réponse #2286 le: 09 mars 2018 à 11:39:16 »
Bonjour bonjour !
C’est la première fois que je post sur le forum et j’aimerai avoir des avis mais surtout des retours sur quelques modifications que je compte faire à l’avenir si certaines sont possibles ou non etc.
Ma Clio est blanche glacier (je mettrai des photos plus tard) c’est une business et les pneus commencent à se faire vieux, je suis en 16 pouces avec les enjoliveurs plastiques fairway et j’aimerai passer sur des 17 pouces avec des jantes pour les prochains.
Je voudrais savoir si quelqu’un d’entre vous aurait déjà fait cette modification et si cela ne gène oas trop au niveau du braquage, du compteur ou de la tenue de route.
Merci d’avance pour vos retours !  :D
« Modifié: 09 mars 2018 à 12:03:05 par Algoctopus »
« Réponse #2287 le: 09 mars 2018 à 13:05:49 »
Aucun soucis tu peux mettre des jantes de lio 4 en 17 !
Juste bien faire attention a respecter la monte homologué par le constructeur, 205 45 R17 si je ne me trompe pas (comme les GT)
Hors ligne Wormers
« Réponse #2288 le: 09 mars 2018 à 14:27:16 »
oui et vérifier si les jantes de clio 4 ont un ET, pas trop différent car sinon c'est cales obligatoire !
et le 17 c'est legerement différent, peu etre moins confortable .. c''est valable aussi pour du passage en 17>18
Hors ligne Cruz
« Réponse #2289 le: 02 avril 2018 à 13:12:51 »
Petite question. J'ai des jantes steppes de Megane II.2 en 17"
J'aimerais bien les monter sur ma Clio 2.2  :ange: Ça passera ?
Hors ligne Wormers
« Réponse #2290 le: 02 mai 2018 à 00:51:39 »
je l'ai monter sur clio 3 il faut des cales pour etre bien ;)
a toi de voir mais je pense que tu aura besoin de cales aussi
« Modifié: 02 mai 2018 à 00:52:33 par Wormers »
Hors ligne Cruz
« Réponse #2291 le: 02 mai 2018 à 20:27:56 »
Tu as raison sans cales ça passe pas  :cyp:
L'amortisseur touche le pneu  :lol:
Hors ligne Misiéclif
« Réponse #2292 le: 09 août 2018 à 13:43:03 »
Bonjours à tous,
Je voudrais savoir si quelqu'un a déjà mis des nervasport sur clio 2 et quel sont les modifications
Je vous remercie pour votre aide :D
« Modifié: 09 août 2018 à 13:43:42 par Misiéclif »
Hors ligne Jerome6915
« Réponse #2293 le: 09 août 2018 à 14:51:15 »
Jérôme, 27 ans.
Hors ligne jfkm
« Réponse #2294 le: 07 mars 2019 à 20:59:45 »
Bonsoir.
Des jantes de Clio 3 / Modus.
Jantes Renault, avec comme taille de pneus Dimensions 205 55 15
Ca passe sur une Clio 2.3 ? Il faut des modifications ?
Merci de votre aide.
Hors ligne jfkm
« Réponse #2295 le: 08 mars 2019 à 06:35:48 »
J'ai trouvé ça sur le coincoin. C'est monté en 205/45 16
Le gars me dit que ça passe sans modifs sur Clio 2.
Mais esthétiquement, je trouve ça trop "moderne" pour la Clio 2.3 de mon fils... Vous en pensez quoi ?
Globalement, vers quel type de jantes alu se diriger pour rester proche de l'origine de cette voiture ?
Merci ;)
« Réponse #2296 le: 08 mars 2019 à 06:47:37 »
Attention pour correspondre aux dimensions d'origine tu dois mettre du 195 45 16
Hors ligne jfkm
« Réponse #2297 le: 08 mars 2019 à 07:29:35 »
Merci Mateo. Je note.
En fait, j'aimerais trouver sa monte d'origine (165 je crois de mémoire ?) en jantes alu... Y'avait quoi comme jantes d'origine, à l'époque ?
« Réponse #2298 le: 08 mars 2019 à 13:34:52 »
Regarde le premier post tu as le nom des jantes selon le diamètre :)
Hors ligne jfkm
« Réponse #2299 le: 08 mars 2019 à 13:59:46 »
J'ai vu après... Merci Mateo.  Pas évident à trouver en occase 4 jantes... Surtout si je garde la monte actuelle en 175/65/14
J'avais ça, mais il n'en a que 2 ...
https://www.ebay.fr/itm/401173016407?ul_noapp=true
« Modifié: 08 mars 2019 à 14:01:05 par jfkm »
