Auteur Sujet: [2.1] Changement garniture de porte 2.1 par 2.2  (Lu 13951 fois)
  • :darkou:
    • DarKou
Re : [2.1] Changement garniture de porte 2.1 par 2.2
« Réponse #20 le: 22 mars 2018 à 17:22:51 »
D'un autre coté ça se marie bien avec les néons :o
:darkou:
Der Phönix :darkou:
White Spirit  :sol:
Ground Tourismo  :cyp:
« Réponse #21 le: 22 mars 2018 à 22:29:45 »
Essaie la Casse de Fain-les-Montbard, on a accès au Parc ^^
Hors ligne fhocorp
  • Geek Barbare ;) #MK2'addict
    • FHO Corp
« Réponse #22 le: 23 mars 2018 à 10:50:49 »
Wow c'est vachement loin  :eek: Faut que je prenne l'autoroute pour y aller  :L:
Hors ligne fhocorp
    • FHO Corp
Re : Re : [2.1] Changement garniture de porte 2.1 par 2.2
« Réponse #23 le: 23 mars 2018 à 10:54:37 »
:darkou:
C'est des barres LED multicolores pour info  ^^
« Réponse #24 le: 23 mars 2018 à 13:21:15 »
meuhnnon, une heure de route c’est rien. Dijon, ValSuzon, Baigneux les Juifs et Montbard: pas d’autoroute !
Dans le coin, Y que ça donc faut faire avec
Il y en avait une toute petite vers la Sita à St Apo, mais ça a du changer parce que ce n’est plus le bordel sur le parking :w
Hors ligne fhocorp
    • FHO Corp
« Réponse #25 le: 23 mars 2018 à 14:51:02 »
Oui effectivement elle a du changer de proprietaire car j'y suis passé et 70€ les 2 ABs et sans accès au parc.... c'est du f... de g..... :mad:
Ok je note pour plus tard. ^^ Finir tous les soir à 18h30 ça aide pas pour y aller... :L:
Cordialement
« Réponse #26 le: 23 mars 2018 à 23:51:57 »
Pas celle qui a brûlé, une autre juste face à l'entrée de la déchetterie professionnelle
Hors ligne fhocorp
    • FHO Corp
« Réponse #27 le: 25 mars 2018 à 12:50:36 »
heu je vois mal ou elle est située celle la  :beuh:
« Réponse #28 le: 25 mars 2018 à 18:28:20 »
Elle est sur le curseur rouge
Celle qui a brûlé est « Société Nouvelle »
Hors ligne fhocorp
    • FHO Corp
« Réponse #29 le: 25 mars 2018 à 22:22:01 »
Heu.... addresse SVP ? J'arrive pas a visualiser ou se situe ta capture d'ecran.... :non:
  • :darkou:
    • DarKou
« Réponse #30 le: 25 mars 2018 à 22:30:22 »
Au repère placé :o :darkou:
Der Phönix :darkou:
White Spirit  :sol:
Hors ligne fhocorp
    • FHO Corp
« Réponse #31 le: 26 mars 2018 à 23:50:14 »
Ok merci  ^^
« Réponse #32 le: 27 mars 2018 à 00:35:47 »
Hors ligne fhocorp
    • FHO Corp
« Réponse #33 le: 27 mars 2018 à 00:46:58 »
@Polo Tu est de Dijon ?   ^^ :siffle:
« Réponse #34 le: 27 mars 2018 à 01:20:28 »
yes
Hors ligne fhocorp
    • FHO Corp
« Réponse #35 le: 27 mars 2018 à 11:27:23 »
Nikel ;)
 Faudrait qu'on se voie un de ces 4 :D
Hors ligne fhocorp
    • FHO Corp
« Réponse #36 le: 08 avril 2018 à 16:48:13 »
Hello :coucou:
J'ai fait les branchements avec la prise de porte etc mais j'ai un soucis : Le retro de droite ne fonctionne pas !  :ouin: :cry:
Vous pouvez m'envoyer une photo du montage SVP ?  :coucou:
Cordialement
Hors ligne fhocorp
    • FHO Corp
« Réponse #37 le: 08 avril 2018 à 21:56:50 »
Trouvé : Comme un con j'ai coupé sans faire exprès l'arrivée de câbles du rétro de droite.  :ptdr:
Fils raccordés, gaine thermo et zou  :fier3: oublié ^^
Maintenant enjoy l'intérieur de 2.2  :lover:
Prochaines modifs : Pare Soleil eclairés et plafonnier de phase 2 ^^
Plus d'infos cf le topic de ma titine ^^ : http://www.forum-clio.com/index.php/topic,38198.msg2644350.html
