Auteur Sujet: [2.3] [1.2 16v] erreur P0638  (Lu 1465 fois)
Hors ligne siberieorientale
« le: 10 mars 2018 à 20:55:38 »
De manière aléatoire, depuis quelques semaines, j'ai cette erreur qui s'affiche avec voyant defaut injection + moteur orange. Des ratés de fonctionnement. Puis les choses reviennent à la normale et les voyants disparaissent.
J'ai nettoyé le boitier papillon, examiné le cable (en bon état), nettoyé la connectique au niveau du boitier papillon.
J'ai ddt2000 pour essayer d 'en voir plus. J'ai tenté une réinitialisation du boitier papillon. Mais la réinitialisation ne marche pas.
Mais j'ai constaté que les domaines "info pédale à fond" et "info papillon à fond" ne sont pas détectés.
J"ai tenté une réinitialisation du calculateur en débranchant la batterie et en mettant en contact le + et le -, mais ca n'a rien changé.
Je ne sais plus quoi faire (à part aller chez Renault). Merci pour vos lumières  :bien:
« Modifié: 11 mars 2018 à 19:06:05 par siberieorientale »
Re : [2.3] [1.2 16v] erreur P0638
« Réponse #1 le: 10 mars 2018 à 23:30:47 »
« Réponse #2 le: 11 mars 2018 à 08:28:13 »
Oui. j'ai contrôlé tout ce qui est dit dans le sujet plus haut mais le problème persiste
c'est pour ca que je me demande si l'apprentissage a été fait correctement, plutot que de directement changer le boitier papillon
Hors ligne dongege01
« Réponse #3 le: 11 mars 2018 à 10:05:04 »
 :bah:Salut
sur ce type de boitier pap, l'apprentissage est assez simple, bien qu'il soit plus efficace de le faire par la valise canclip;il faut débrancher la batterie quelques minutes, contact coupé; puis rebrancher la batterie, et attendre que le calculateur charge les données enregistrées; remettre le contact, sans démarrer, une dizaine de secondes jusqu'à extinction des voyants, puis le recouper une dizaine de secondes si moteur froid, ou plus si moteur chaud. Enfin remettre le contact et démarrer, sans accélérer, et laisser tourner le moteur quelques minutes jusqu'à température moyenne, puis recouper.Par la suite, le calculateur mémorisera lui-même quelques données de fonctionnement en roulant.
« Réponse #4 le: 11 mars 2018 à 11:25:37 »
Merci beaucoup.
Je n'avais pas débranché la batterie contact mis.
Je le fais et je te tiens au courant
« Réponse #5 le: 25 mars 2018 à 12:24:20 »
Bonjour
Je pensais le problème résolu et puis c'est revenu hier... Ce calculateur SIM32 a l'air costaud  :ouin:
En cherchant j'ai trouvé le témoignage de Romain94 dans ce topic
http://www.forum-clio.com/index.php/topic,37577.msg2627589.html#msg2627589
Je pense au même problème mais je n'ai pas CLIP. Donc petit appel à l'aide si quelqu'un la possède en région parisienne. Merci
Hors ligne MarcelPat
« Réponse #6 le: 25 mars 2018 à 14:31:34 »
Il est probable qu'un des potentiometres soit usé ou commence a se fissurer. Cela expliquerait le problème intermittent (la mienne me l'a fait pas mal il y a un an et puis plus rien pendant 13 mois)
Il y en a qui ont ouvert le boitier electronique pour nettoyer:
http://www.forum-auto.com/marques/renault/sujet36120.htm
Cela peut te permettre de repartir pour un tour.
Cela dit, si on veut une voiture 100% fiable, le remplacement semble necessaire, a moins de trouver un truc simple et facile a réparer dans le boitier electronique du papillon.
« Réponse #7 le: 25 mars 2018 à 16:00:05 »
Oui mais encore faut-il être sur que ca vienne de l’usure des pistes. Je me demande toujours si l'apprentissage a bien été fait ou s'il y n'a pas un court-circuit  que j'aurai raté.
De plus quelqu'un sait comment ouvrir ce boitier ? et plus important le refermer ?
« Modifié: 25 mars 2018 à 16:22:44 par siberieorientale »
« Réponse #8 le: 25 mars 2018 à 16:20:45 »
J'avais vu sur un post que l'auteur a viré les rivets pop (percuse) et remis des boulons a la place (je crois qu'il y a la place de l'autre côté pour mettre des écrous)
Le problème pour lui était qu'une des pistes avait une fissure donc il a du changer.
« Réponse #9 le: 25 mars 2018 à 16:29:24 »
Pour ce qui est de la réparation a terme, ca dépend du problème. Si c'est un axe grippé, un bon nettoyage et graissage et ca repart pour 10 ans.
Si c'est usé faut pas se faire d'illusions.
