Auteur Sujet: [2.1] [1.9d] klaxon ne fonctionne pas  (Lu 1218 fois)
Hors ligne julien72350
« le: 08 mars 2018 à 19:12:55 »
Bonsoir a tous,
J'ai 1 probleme avec mon klaxon depuis plusieur mois.
Quand j'appui sur la commande dans l'habitacle il ne fonctionne pas. Pensant que sa venait du klaxon dans le compartiment moteur , j'ai ete en casse et donc remplacer le mien. En le testant il fonctionne et 1 fois brancher sur ma clio il as fonctionner 1 fois et plus rien. Apres verif le fusible ai bon.
De quoi sa pourrai venir et comment le verifier?
Merci a tous
Re : [2.1] [1.9d] klaxon ne fonctionne pas
« Réponse #1 le: 08 mars 2018 à 19:22:20 »
C'est pas la fixation qui est oxydée,c'est par la que passe la masse ou alors la cosse qui est hs sinon commodo.
« Réponse #2 le: 08 mars 2018 à 19:24:07 »
Je verifirai dans le week end et jte redit.
Pour le comodo faut le demonter?
« Réponse #3 le: 08 mars 2018 à 19:29:45 »
Regarde déja le reste,sinon tu peux essayer la klaxon en reliant sa fixation au moins de la batterie avec un bout de fil,si ça marche c'est ta fixation qui fait pas masse  :oui:
« Réponse #4 le: 08 mars 2018 à 19:36:59 »
Ok je vais essayer. Quand tu dis fixation tu parle du pas de vis du klaxon?
« Réponse #5 le: 08 mars 2018 à 19:46:17 »
Il faut que la partie metallique du klaxon soit bien en contact avec le chassis de la voiture,un coup de toile émeri des 2 côtés et c'est bon.
« Réponse #6 le: 25 mars 2018 à 18:14:32 »
Slt, j'ai pas eu bcp de tps pour vs tenir au courant mais voila le klaxon fonctionne . Le klaxon etait hs, j'en ai recup 1 d'occasion avec la cosse.
1 coup de nettoyant contact sur tout sa et sur la plaque metallique qui fait masse et ces repartie.
1 probleme de moin a regler. Plus que le ventilo sur le radiateur a changer et go au ct.
Merci pour l'aide apporter
« Modifié: 25 mars 2018 à 18:16:18 par julien72350 »
