Auteur Sujet: [1.3 1,2l energy] Durite de refroidissement en mauvais état. (Résolu)  (Lu 2927 fois)
Hors ligne Bicherobz
Salut à tous,
J'ai un petit soucis qui pourrait devenir important  ^^
En effet, j'ai une durite de liquide de refroidissement qui est en sale état. Celle qui à une partie qui part du vase d'expansion et va jusqu'au moteur et une deuxieme partie qui va du radiateur de chauffage habitacle au moteur. (les deux parties se rejoignent donc au niveau du moteur.)
Impossible de trouver une référence sur la durite (surement effacée par le temps) et sur la RTA les schémas ne me montre jamais cette durite.  :???: De plus, sur les sites d'achats de pieces il ya plusieurs références différentes sans explications sur le modèle a choisir évidemment...
Après pas mal de recherche, je desespere un peu donc je me tourne vers vous.
Donc si quelqu'un pouvait m'aiguiller pour connaitre la référence de la durite en question ca m'aiderait beaucoup.
La premiere photo montre la durite en question, ce n'est pas ma clio.
La deuxieme montre l'état de ma durite au niveau de la connexion au moteur.  ^^
Merci!!
« Modifié: 07 mars 2018 à 15:37:43 par Bicherobz »
Re : [1.3 1,2l energy] Durite de refroidissement en mauvais état.
« Réponse #2 le: 06 mars 2018 à 16:06:08 »
Merci Alfox !!! tu me sauves la vie !  :rs:
« Réponse #3 le: 06 mars 2018 à 16:07:21 »
Sinon des fois en casse tu trouve ton bonheur. :)
« Réponse #4 le: 06 mars 2018 à 16:13:14 »
J'ai appelé les casses d'a coté (pas les plus avenants), rien du tout en stock. Quand ca veut pas, ca veut pas...
Tu vois quand je rentre la référence que tu m'as donné, ca parle soit de Clio 1,4l ou renault Express jamais de Clio 1,2l.
Je te remercie encore en tout cas !
« Réponse #6 le: 06 mars 2018 à 16:40:38 »
Oui c'est bon à savoir ! Commande effectuée  ;) :bien:
Hors ligne alim
« Réponse #7 le: 06 mars 2018 à 18:57:53 »
Salut alfox1
Tu as dialogys qui fonctionne j ai jamais reussi a l avoir.
Tu as un lien?
