Auteur Sujet: [Clio II Phase 2 1.2 i 60cv] Anti démarrage - Voyant rouge fixe [RESOLU]  (Lu 16638 fois)
Hors ligne VinJaune
Après avoir lu beaucoup de sujet concernant ce problème sur les forums et n'ayant pas trouvé de solution je viens solliciter de l'aide.  :bah:
Alors, il y a deux ans de cela, sur la clio 2 phase 2 1.2 de ma femme, démarrage impossible avec voyant anti démarrage clignotant. Après quelques recherches je trouve l'astuce du démarrage en appuyant sur le bouton de fermeture centralisée de la clé tout en la tournant. Ce qui nous a permis de ne pas être de nouveau ennuyé jusqua ce dernier lundi de "grand froid".
Mais cette fois ci le voyant rouge reste fixe, avec les mêmes symptômes que la 1ere fois. (Pas de lancement du démarreur, et donc pas de démarrage) Meme avec l'astuce.
J'ai débranché la bague autour du neyman (transpondeur je crois) et lorsque j'essaye de demarrer cette fois ci le voyant clignotte. Je rebranche ce transpondeur et le voyant devient de nouveau fixe.
Donc j'en déduit que ce n'est pas ça.
J'ai 2 clé avec 2 piles neuves et c'est le même problème avec les deux.
Et lorsque je met les clé sans la partie electronique de la cle dans le contact, le voyant clignote.
Donc cela ne vient pas des clé.
J'ai essayé d'intervertir les 3 petits relais noir dans la boite a fusible coté moteur. Aucun changement voyant fixe.
J'ai nettoyé les 3 connecteurs du calculateur (just derrière ou en haut de la batterie)
Rien de changé
J'ai "secoué" tous les faisceaux et connecteurs
Idem
J'ai debranché la batterie 5 minutes, fait touché les fils + et - (pas les bornes de la batterie directement  :non:) pour soit disant réinitialiser je ne sais plus quoi.
Pareil voyant fixe.
Ah oui j'oubliais le plus important 13v sur ma batterie  :siffle:
J'ai aussi le boitier papillon qui "siffle" a la mise sous contact et qui clac a la coupure.
Peut-être un lien?
Toute aide serait vraiment la bienvenue.
Si quelqu'un peut me confirmer que la clé de désactivation à 100€ peut règler mon problème je suis prêt a l'acheter.
Merci  :jap:
« Modifié: 04 mars 2018 à 20:57:03 par VinJaune »
Hors ligne Blackmask
Re : [Clio II Phase 2 1.2 i 60cv] Anti démarrage - Voyant rouge fixe
« Réponse #1 le: 02 mars 2018 à 21:59:18 »
La clé de désactivation fonctionne seulement si le voyant rouge est clignotant, ce qui signifie que le transpondeur n'est pas reconnu.
Quand c'est rouge fixe, le problème vient du calculateur ou de l'UCH il me semble.
Hors ligne VinJaune
« Réponse #2 le: 03 mars 2018 à 13:16:00 »
Merci ppur ta réponse.
C'est bien ce que je pensais pour la clé de désactivation.
Je pense que la prochaine étape est de brancher la clip sur la clio.
A suivre...
Hors ligne VinJaune
« Réponse #3 le: 04 mars 2018 à 12:27:13 »
Panne trouvée!
La tresse de masse qui reliait le bloc moteur a la carrosserie vers le bas de la suspension avant gauche était oxydée et déchirée. Après remplacement provisoire par du 6mm2 souple, tout refonctionne.
J'ai redebranché cette masse pour confirmer la panne.
Par contre il faut attendre quelques minute après rebranchement pour que tout refonctionne.
Donc plus de voyant rouge fixe et plus de clignotement non plus.
Passer le sujet en résolu.
« Modifié: 04 mars 2018 à 21:26:13 par VinJaune »
Hors ligne dongege01
« Réponse #4 le: 04 mars 2018 à 12:54:45 »
 :coolfuck: :coolfuck: :coolfuck: :bien:
« Réponse #5 le: 04 mars 2018 à 20:41:50 »
C'est à toi de le faire en éditant ton titre.
Bien joué en tout cas :)
