Auteur Sujet: [2.1] [1.2] Infiltration d'eau par portière passager [RESOLU]  (Lu 22574 fois)
Hors ligne Blackmask
Depuis quelques temps, à chaque fois qu'il pleut, j'ai de l'eau qui stagne dans le joint de la portière puis s'écoule dans l'habitacle. Voilà une photo que j'ai trouvée qui illustre parfaitement mon problème.
Pour essayer de résoudre cela, j'ai déjà nettoyé tous les trous et durites d'évacuation sous le pare-brise, nettoyé les bas de caisse devant les portières qui étaient plein de boue, refait l'étanchéité du pare-brise, refait un joint d'étanchéité entre la garniture intérieure et la porte tôlée et vérifié les trous d'évacuation de la porte. De plus, le joint lui-même a l'air en bon état.
Mais j'ai toujours de l'eau qui rentre dans la voiture lors de chaque pluie.
Si vous avez une idée, je suis preneur. Merci de votre aide.
« Modifié: 08 septembre 2018 à 20:13:27 par Blackmask »
Re : [2.1] [1.2] Infiltration d'eau par portière passager
« Réponse #1 le: 01 mars 2018 à 22:40:19 »
salut
j'ai exactement le même problème
et je n'ai trouvé aucune solution
Hors ligne Bicherobz
« Réponse #2 le: 01 mars 2018 à 22:52:51 »
T'as vérifié tout le "boudin" d'étanchéité de la portiere même en haut ? Voir si y'a pas une déchirure même petite qui laisse passer l'eau.
« Réponse #3 le: 01 mars 2018 à 22:55:19 »
tout mes joints sont bon
j'ai même refait celui derrière le panneau de porte, ça a limité mais ça continu
Re : Re : [2.1] [1.2] Infiltration d'eau par portière passager
« Réponse #4 le: 01 mars 2018 à 23:11:30 »
J'ai vérifié tout le joint même en haut de la portière et il semble en bon état.
« Réponse #5 le: 02 mars 2018 à 10:40:54 »
me semble qu'on t'en avait déjà parlé mais le trou d'évacuation de la porte est pas bouché par hasard ?
« Réponse #6 le: 02 mars 2018 à 10:46:46 »
les trous d'évacuation sont bien débouché
ça coule entre le bas du panneau de porte et la tôle de la portière
« Réponse #7 le: 02 mars 2018 à 10:50:22 »
truc à essayer (pas esthétique je préviens :lol:) tu mets du scotch sur le haut de la porte et le toit pour cacher le joint.
si ça le fait plus c'est peut être ta porte qui reste trop ouverte même fermée "à clé".
Si ça le fait tjs par contre je vois pas trop ... peut être que ça rentre par le rétro ?
« Réponse #8 le: 02 mars 2018 à 11:03:33 »
ça le fait des deux cotés
et ça vient de l'intérieur de la porte, l'eau passe par le joint lèche vitre et à un moment elle tombe sur le panneau de porte et ça fini dans l'habitacle
« Réponse #9 le: 02 mars 2018 à 11:04:13 »
la cloche plastique derrière le HP est intacte ?
« Réponse #10 le: 02 mars 2018 à 11:07:08 »
yes
mais des fois ça vient devant comme Blackmask ou des fois à l'arrière de la porte selon si la voiture est en pente
« Réponse #11 le: 02 mars 2018 à 11:09:58 »
c'est marrant ça correspond pile aux évacuations de portes bouchées :lol:
« Réponse #12 le: 02 mars 2018 à 11:12:17 »
pourtant c'est pas bouché sur et certain
et franchement si tout le bas de portière était plein, je pense que j'entendrais l'eau se balader
et j'avait démonter un panneau de porte il était mouillé et on voyait la trace d'eau qui coule dessus
« Modifié: 02 mars 2018 à 11:13:50 par TAZ »
« Réponse #13 le: 02 mars 2018 à 11:15:37 »
Le joint de vitre est OK ?
« Réponse #14 le: 02 mars 2018 à 11:18:30 »
ben visuellement il va bien
« Réponse #15 le: 02 mars 2018 à 11:27:17 »
ça pourrait être lui qui ramène l'eau vers l'avant de la porte, qui du coup se charge en eau et finit par dégueuler sur le panneau.
J'y crois moyen mais le test du scotch pourrait être un bon indicateur
« Réponse #16 le: 02 mars 2018 à 11:35:21 »
J'ai eu le même problème sur ma 1.6l 16v
J'ai simplement nettoyé la portée du joint sur la porte et le joint en lui même.
Rien ne paraissait sale, et pourtant... Cela suffisait a ce que l'eau passe. Depuis que c'est vraiment propre, plus de soucis.
« Réponse #17 le: 02 mars 2018 à 12:53:47 »
Salut, comment as-tu procédé pour nettoyer? J'avais déjà nettoyé mon joint vite fait à l'eau savonneuse et l'eau s'infiltrait toujours.
« Réponse #18 le: 02 mars 2018 à 13:34:42 »
Tu peux faire un test en versant de l'eau sur la vitre porte ouverte et voir si ça sort sous le panneau.
Regarde aussi si le joint n'est pas trop aplati avec le temps, et si la porte plaque normalement et ne dépasse pas par rapport a la porte arriere. :oui:
« Réponse #19 le: 02 mars 2018 à 19:29:17 »
Il faut vraiment insister. Pas de methode particulière.
