Bonjour
Hier j'ai eu une mésaventure avec ma petite clio.
En rentrant des courses, j'arrive dans la descente devant chez moi et la d'un coup le voyant stop s'allume, j'ai a peine le temps de le voir que le moteur s'éteint brusquement tout seul. Et ensuite il me semble que le voyant d'huile s'allume.
J'essaye de redémarrer mais ca broute et refuse de redémarrer. (comme si la mécanique essayait et l'électronique empêchait, mais ca ce n'est que mon avis).
Du coup je la laisse en bas de la descente et je reviens quelques minutes après avoir déchargées mes courses. Vu le froid j'ai pas réussi a ouvrir le capot.
La j'essaie de démarrer et ca démarre nickel, pas de voyant qui s'allume ou quoi, du coup j'en profite pour remonter en marche arrière la descente pour pouvoir me garer sur une place de parking.
Juste au moment ou j'ai fini de me garer, le voyant stop s'allume, le moteur se coupe tout seul et dans la foulée (je me rappel plus vraiment de l'ordre) le voyant d'huile s'allume...
Edit : Le niveau d'huile est bon, pas de fuite ou autre autour du moteur. J'ai mis le contact ce soir aucun voyant (a part ceux habituels) ne s'est allumé. Bon par contre j'ai pas essayé de démarrer.
Avez vous des idées ? Qu'est ce que je peux contrôler ?
Merci de votre aide.
