Auteur Sujet: [2.1] dti panne électrique direction assistée  (Lu 2493 fois)
Hors ligne maxguille
« le: 26 février 2018 à 16:06:14 »
Bonjour , mon moteur électrique de.direction  assistée hydraulique n est plus alimente en 12 v. j ai pas.de jus sur la prise  du moteur électriqueLes fusibles sont OK , Le courant arrive au relai par le gros.fil rouge qui arrive sur la broche du milieu du relai situé dans le compartiment moteur mais rien qui en ressort ,pas de jus .
Comment et piloté ce relai ? est ce que le calculateur moteur entre en compte ? Est il possibe de schunter ce relai temporairement ?
« Modifié: 26 février 2018 à 17:34:59 par maxguille »
Re : 2.1 clio dti pannd électrique direction assistée
« Réponse #1 le: 26 février 2018 à 17:11:53 »
Bonjour, pour ton second topic je dois encore intervenir ;) merci de lire la charte pour mettre ton titre aux normes (topic également déplacé attention aux règles) ;)
Re : [2.1] dti panne électrique direction assistée
« Réponse #2 le: 26 février 2018 à 17:46:02 »
Salut,oui c'est le calculateur moteur qui commande le relais.
La masse arrive au moteur de la pompe? fusibles ok?
Clio 3.2 TCE 👍
« Réponse #3 le: 26 février 2018 à 18:16:42 »
oui j ai vérifier la masse ,les connectiques, tout est OK sauf que je n ai pas de jus pour alimenter le moteur eélectrique.
j ai bien peur mon calculateur moteur. soit en cause .
I l n y a pas de calcaluteur de direction sur ce modèle ? Ma clio est de mai 2001. clio 2 phase 1 .
Hors ligne MarcelPat
« Réponse #4 le: 26 février 2018 à 18:29:09 »
Tu as aussi du + sur la partie commande du relais?
Je joins une image qui montre le principe de branchement et pilotage des relais en automobile.
Tu peux effectivement essayer de shunter le relais qques secondes juste pour vérifier que la pompe tourne.
Attention, un relais qui fait clic n'est pas forcément un relais intact (les contacts peuvent être morts et aucun jus ne passe).
Je n'ai pas les schémas de ta voiture mais il n'est pas impossible qu'un des fusibles a l'interieur de l'habitacle (portiere conducteur) soit en cause (genre +apres contact qui alimente la partie commande du relais).
« Réponse #5 le: 26 février 2018 à 18:40:51 »
merci pour ton schéma, Le calculateur moteur a été modifié ,antidemarrage supprimé. Je pense que l'on problème viens de là. .
Est qu il serait possible  d alimenter le relai dela pompe de direction assisté sans passer par le calculateur ? ou reprogrammer le calculateur avec van clip pour r exemple  ?
« Réponse #6 le: 27 février 2018 à 11:24:42 »
Peut être un connecteur oxydé. L'alimentation de la pompe n'est pas un + aprés contact,elle fonctionne uniquement quand le moteur tourne.
Clio 3.2 TCE 👍
