Auteur Sujet: [2.4][dCi70]Problème démarrage à froid  (Lu 8384 fois)
Hors ligne José
« le: 24 février 2018 à 14:44:09 »
Salut à tous,
Je reviens vers vous car ma titine de 2006 et 235000 km fait des siennes. J'ai beaucoup de mal à la démarrer, des fois jusqu'à vider la batterie, à froid.  :cry:
Moteur chaud je n'ai aucun problème.
J'ai beau chercher je ne trouve pas...
J'ai vérifié le retour de mes injecteurs, ils semblent bons sauf le 2 qui recrache un peu plus.
J'ai changé les 4 bougies de préchauffage car les anciennes étaient hs.
J'ai vérifié que le courant arrive bien à ces bougies.
J'ai interverti le relai de démarrage.
Je suis un peu perdu... Autre information, mon motoventilateur ne tourne plus, et avant ce problème de démarrage, la température affichait à l'odb restait à 2 "barrettes". :bah:
Quelqu'un a t'il une idée ?
Par avance merci,
Bon week à tous.
Hors ligne Blackmask
Re : [2.4][dCi70]Problème démarrage à froid
« Réponse #1 le: 24 février 2018 à 16:18:36 »
D'abord nettoyer le capteur PMH qui cause souvent des soucis de démarrage. Sinon il faut voir peut-être du côté de la pompe d'injection et du tuyau haute pression.
« Modifié: 24 février 2018 à 16:19:12 par Blackmask »
Hors ligne José
« Réponse #2 le: 25 février 2018 à 16:36:29 »
Salut Blackmask,
Merci pour ta réponse, je vais regarder ça en rentrant en fin de semaine. Le capteur se trouve vers la boite si je me souviens bien !?
Par contre ce que je trouve bizarre par rapport à ce capteur c'est que c'est à froid, à chaud elle démarre correctement.
Bonne fin de journée.
Hors ligne alim
« Réponse #3 le: 25 février 2018 à 17:05:05 »
Salut
Côte distribution le capteur.
L autre est en effet cote bv
Tu aurrais un defaut meme intermitant.
Un desamorcage du circuit gazol a voir????
A froid avant de demarrer pompe sur la poire
« Réponse #4 le: 25 février 2018 à 17:16:06 »
Voilà un tuto pour le capteur PMH:
http://www.forum-clio.com/index.php/topic,18349.0.html
Par contre, c'est vrai qu'en général, il fonctionne plutôt mal quand il fait chaud. Mais on ne sait jamais, autant le nettoyer. Ca éliminera une piste.
« Réponse #5 le: 25 février 2018 à 23:04:19 »
salut
le filtre à gasoil date de quand?
Hors ligne José
« Réponse #6 le: 26 février 2018 à 07:21:05 »
Salut à tous,
J'avais regardé pour le désamorçage, juste quelques petites bulles d'air. Je vais essayer vendredi de remplir la pompe avant de démarrer et d'abord de nettoyer le capteur.
Concernant le filtre à gasoil, je le fais une vidange sur 2, je dois le faire à la prochaine vidange.
Bonne journée à tous
« Réponse #7 le: 26 février 2018 à 13:52:47 »
Salut,ça fait bien penser a un probléme de sonde de température moteur qui déconne,c'est elle qui commande l'afficheur,le ventilateur moteur,et aide au démarrage a froid  :roll:
Hors ligne José
« Réponse #8 le: 26 février 2018 à 18:11:51 »
Salut Dupneu,
Merci pour ta réponse. Sais-tu comment la tester ?
Bonne soirée
« Modifié: 26 février 2018 à 20:07:28 par José »
Hors ligne alim
« Réponse #9 le: 03 mars 2018 à 08:04:18 »
Salut
Pas la peine de tester c est une sonde généralement couleur vert au dessus de ta boite.
Tres simple a changer et peu coûteux.
Tu as une agraphe en forme de U
Moteur froid tu enlève et remet rapidement tu perdra un peu de liquide de refroidissement.
Protege la boite avec des chiffons.
J avais ce souci par contre j ai opté pour le changement du boitier complet.
Calorstat et sonde.
Il faut vidanger le liquide pour ca.
Hors ligne Scarface69
« Réponse #10 le: 08 mars 2018 à 05:55:25 »
Slt à toi vérifie tes deux capteurs PMh et arbre à came, ensuite si ils sont pas la cause démarre ta voiture au statut pilote et prend tes retour d injecteurs, remplace les injecteurs défectueux qui n ont pas le même débit de retour, si t'es injecteurs sont bin vérifie ta pompe la consigne de demarrage est située entre 225 et 235 bars de pression dans la rampe d injection un passage à la valise te dira la pression que tu as en actionnant ton démarreur. À mon avis tn probleme c est juste un probleme d injecteur rien de méchant
Hors ligne José
« Réponse #11 le: 13 mars 2018 à 18:56:23 »
Salut à tous,
Je change la sonde en rentrant de vacances, weekend prochain, je vous tiens au courant.
Bonne fin de semaine
Hors ligne José
« Réponse #12 le: 16 mars 2018 à 19:02:55 »
Bonsoir tout le monde,
J'ai donc changé la sonde, puis tout remonté. Et toujours pas possible de démarrer.
Je vous joins ci dessous un petite vidéo que j'ai faite lors d'une tentative :
https://youtu.be/kCI98f0ajic
Quand j'arrête il y a le voyant moteur qui clignotte.
Qu'en pensez vous ?
Par avance merci,
Bon weekend !
Hors ligne alim
« Réponse #13 le: 16 mars 2018 à 21:53:03 »
Ok ok ca veut rien savoir
Batterie un peu faiblard a force de tirer dessus.
La valise serai un plus.
Anti demarrage actif car ca tousse meme pas.
« Réponse #14 le: 17 mars 2018 à 11:26:03 »
L'indication de température est bonne maintenant a l'ODB?
Aprés il faut voir a la valise,peut être capteur pmh..
Hors ligne José
« Réponse #15 le: 17 mars 2018 à 12:34:06 »
Salut à vous,
Merci pour vos réponses.
J'ai essayé avec une autre batterie, c'est pareil. Et concernant l'indicateur de température, je ne peux te répondre car je n'arrive pas à démarrer la voiture.
Quel type de valise me faut il ?
Bonne journée !
« Réponse #16 le: 17 mars 2018 à 12:54:03 »
Avec Renault CAN CLIP par exemple.
Hors ligne José
« Réponse #17 le: 17 mars 2018 à 15:04:37 »
Merci Dupneu pour ta prompte réponse, j'ai regardé le can clip. Possédant plusieurs voitures de différentes marques dans ma famille, penses tu que le elm327 puisse faire l'affaire ?
Par avance merci.
Hors ligne Sen2o
« Réponse #18 le: 17 mars 2018 à 17:20:52 »
Il me semble que comme elle date d'après 2004 elm devrait te permettre de lire et effacer les erreurs, ainsi que d'afficher les relevés des capteurs, à confirmer.
Hors ligne alim
« Réponse #19 le: 17 mars 2018 à 23:16:25 »
Salut
ELM327 c est bien et sans te ruiner.
On aurra des codes defauts qui nous aiderons bien pour te depanner.
En plus tu pourras l utiliser sur tous véhicules.
Hesite pas prend le.
Ebay etc....10eur max avec port
Prend le en bleutooth
« Modifié: 17 mars 2018 à 23:21:03 par alim »
