Auteur Sujet: [DCI65][2.2-3?] Injection...  (Lu 1524 fois)
Hors ligne ClioPower
« le: 19 février 2018 à 20:56:10 »
Mon moteur fessant tic tic tic, et m'ayant renseigné sur internet, cela venait surement d'un joint d'injecteur, et effectivement, un des joint d'injecteur n'était plus bon.
Donc commande, remplacement, et redémarrage moteur... Et la, le moteur tourne sur 3 pattes... Vous pensez que c'est possible que l'injecteur soit hs due à sa sortie ?
Passage à l'EML comme d'habitude pour trouver des solutions, et la apparition de 3 défauts... P1088, P105F et P102F... Donc P1088 c'est du pression rail  :lol:, et les deux autres sont relatif au cylindre et injecteur n°2 (celui retiré...).
Merci.
Re : [DCI65][2.2-3?] Injection...
« Réponse #1 le: 21 février 2018 à 13:18:31 »
Salut,c'est surement un injecteur qui déconne oui,ou alors il y a une fuite.
« Réponse #2 le: 21 février 2018 à 16:28:31 »
Une purge a été faite, et logiquement, pas de fuite... Ah fichtre, ça coûte chéros un injecteur  :(
« Réponse #3 le: 21 février 2018 à 19:48:33 »
Regarde aussi si tu n'as pas des limailles au fond du filtre,si il y en a la pompe et a changer.
« Réponse #4 le: 21 février 2018 à 20:02:48 »
J'ai changé le filtre l'année dernière, en même temps que la vidange. Je n'avais aucun soucis, juste un tic tic tic, donc changement de joint. Penses-tu que de la limaille peut s'être installer entre temps ?
Edit : Ah oui, et elle démarre moins bien, pas vraiment dérangeant, du style le démarreur force un peu plus pendant 2/3 secondes, alors qu'avant aucun soucis, mais ça dois surement venir de l'injecteur...
« Modifié: 21 février 2018 à 20:06:07 par ClioPower »
« Réponse #5 le: 22 février 2018 à 20:20:43 »
Faut voir,mais c'est pas un probléme d'injecteur qui va changer quelque chose au niveau du fonctionnement du démarreur.
« Réponse #6 le: 22 février 2018 à 22:09:50 »
Ben elle démarrait impeccable avant... Mais mon plus gros soucis ce n'est pas ça, mais l'injecteur qui me parait HS... Impossible de rouler sur 3 pattes... J'essaye de voir ce weekend et de vous en dire plus, impossible de travailler dessus en semaine.
Hors ligne alim
« Réponse #7 le: 25 février 2018 à 11:27:58 »
Salut
Il y a pas mal de cas comme toi qui apres avoir sorti les injecteurs pour un simple joint par feu ca demarre plus.
J ai jamais compris pourquoi.
Ce que je peux te proposer c est d ouvrir l injecteur en question et de le nettoyer et de le soufler.
Tres facile a faire.
Tu trouveras pas mal de video sur YouTube.
Un injecteur qui fonctionnait avant demontage il y a pas de raison pour qu il reparte pas.
Pense a bien debrancher la batterie.
Si tu as une valoche regarde si tes codes injecteur sont bien present.
« Réponse #8 le: 25 février 2018 à 14:08:10 »
La voiture démarre presque aussi facilement qu'avant hein, mais elle tourne sur 3 cylindres... J'ai choppé un injecteur d'occaz à un amis qui avait une 65 avec bielle fondu, même soucis, moteur tourne sur 3 cylindres, mais la c'est sans doute plus un défaut de codage de l'injecteur.
Par contre, j'ai pas de valise pour vérifier les codes injecteurs, si quelqu'un proche de Reims en a une, je suis intéressé...
« Modifié: 25 février 2018 à 14:10:41 par ClioPower »
Hors ligne alim
« Réponse #9 le: 25 février 2018 à 15:11:32 »
Alors la c est plus que bizzard.
Moteur tournant devisse chaque raccord d injecteur pour controler qu il y a bien du jus qui arrive.ca risque rien.
Met des chiffons autour de chaques injecteurs pour eviter de tous salir.
Tu ouvres un peu seulement tu devisse pas.
Hors ligne alim
« Réponse #10 le: 25 février 2018 à 15:13:24 »
C est la methode pour amorcer correctement des injecteurs lors de la depose.
Il faut une bonne batterie c est tout.
« Réponse #11 le: 25 février 2018 à 21:28:35 »
Oui, j'ai déjà fait ça pour amorcer les injecteurs, le gasoil arrive correctement, mais le moteur tourne quand même sur 3 pattes  :bah:
« Réponse #12 le: 26 février 2018 à 21:17:54 »
Petite news : rendez vous au garage pris...  :ouin: valise + ré encodage injecteur
Hors ligne alim
« Réponse #13 le: 27 février 2018 à 20:06:28 »
Oui
Tres certainement ce problème.
Mais autant ou je m en souvienne le moteur doit pouvoir tourner normalement  sans codage.
Mais bon c est toujours mieux avec
« Modifié: 27 février 2018 à 20:07:11 par alim »
« Réponse #14 le: 01 mars 2018 à 14:39:18 »
Résultat injecteur HS rien à faire, je vais bientôt le faire changer ;)
