Auteur Sujet: [1.1][1.4 Energy] Régime moteur qui ne redescend pas  (Lu 9313 fois)
Hors ligne smdam
« le: 18 février 2018 à 14:23:04 »
Je viens vers vous car j'ai un soucis avec ma Clio 1 (1.4 Energy version 1993 donc injection) depuis que je l'ai que je n'arrive pas à résoudre.
Le moteur a du mal à descendre dans les tours. Même si c'est pire à froid, ça se produit également à chaud. C'est super pénible parce que d'une part, je n'ai pas beaucoup de frein à moteur et en plus de ça, c'est l'embrayage qui morfle à chaque passage de rapport pour forcer le moteur à descendre en régime. Sans compter que des fois, elle accélère toute seule.
Pour mieux comprendre le soucis, voici un lien vers une vidéo : https://youtu.be/w1Jr24k7wGM
Dans la première partie, je donne un seul coup de gaz. On peut voir que le régime moteur reste bloqué à 1700 tr/min pendant plus de 10 secondes.
Dans la seconde partie, je débranche le moteur pas à pas et je donne plusieurs coups de gaz. Là, je n'ai plus de soucis.
Pour résumer, voici ce que j'ai fait :
- Dans un premier temps, tout l'entretien habituel a été fait : vidange, bougies, filtre à air, filtre à essence. Ça n'a rien changé.
- Comme j'ai vu qu'en débranchant le moteur pas à pas je n'avais plus de soucis, j'ai changé le moteur pas à pas. Ça n'a rien changé non plus.
- J'ai changé la sonde lambda et le capteur de pression d'admission, toujours rien.
- Je fini par aller chez Renault. Ils n'ont rien trouvé, ils ont fait un réglage des soupapes et le mécano m'a dit "C'est vrai qu'elle met du temps à descendre en régime mais vous savez, c'était le début des injections...". Merci, je suis bien avancé avec ça...
- Dernier essai en date, j'ai changé le capteur PMH car il avait une résistance déconnante. Toujours rien...
Est-ce que quelqu'un a déjà eu un cas similaire ? Est-ce que vous avez une idée d'où ça peut venir ? Parce que là, je sèche...
D'avance, merci à tous ! :)
Mes Clio actuelles :
- Clio 1.1 RT 1.4 80 cv
- Clio 3.2 RS 2.0 201 cv
Mes ex Clio : Clio 2.2 Extreme dCi 65 / Clio 3.2 RS Luxe 203 Gris asphalte / Clio 1.2 RSi
Hors ligne Bicherobz
Re : [1.1][1.4 Energy] Régime moteur qui ne redescend pas
« Réponse #1 le: 18 février 2018 à 15:41:33 »
Salut, t'as regardé du coté du capteur de pression ou du boitier papillon ?
« Modifié: 18 février 2018 à 15:45:14 par Bicherobz »
Hors ligne smdam
« Réponse #2 le: 18 février 2018 à 16:42:53 »
Quand tu dis capteur de pression, tu parles du capteur de pression d'admission ? Parce que si c'est ça, oui, je l'ai déjà changé et ça n'a rien fait.
Pour le boitier papillon, je l'ai regardé, j'ai rien vu de particulier... Est-ce que tu sais s'il y a quelque chose que je devrais regarder plus en détail de ce côté là ?
Je précise aussi que le mécano et moi n'avons pas trouvé de prise d'air non plus...
« Réponse #3 le: 18 février 2018 à 17:05:20 »
Salut, le plus probable,c'est le capteur T° moteur qui déconne,c'est lui qui commande le régime de ralenti en pilotant le micromoteur, il agit comme  un starter en ouvrant plus a froid et moins a chaud.
Tu peux voir le potentiométre papillon aussi.
Hors ligne smdam
« Réponse #4 le: 18 février 2018 à 18:01:36 »
Effectivement, je viens de mesurer la résistance aux bornes de la sonde de température d'admission, ça a pas l'air terrible... j'ai pas loin d'1 MOhm alors que d'après la RTA, de devrais plutôt être entre 2500 et 6000 Ohm en fonction de la température extérieure (entre 0 et 20 °C).
J'en commande une sur une Oscaro, ça vaut 13 €, je risque pas grand chose à tester...
Merci !
« Réponse #5 le: 18 février 2018 à 19:07:55 »
Je parle pas de la sonde d'air mais de la sonde d'eau.  :oui:
Hors ligne smdam
« Réponse #6 le: 18 février 2018 à 20:06:08 »
Ah ok  ^^
Mais je suppose que c'est également cette sonde qui donne l'indication de température d'eau sur le tableau de bord ? Parce que de ce côté là, je n'ai pas de soucis.
Hors ligne smt
« Réponse #7 le: 18 février 2018 à 22:26:56 »
Salut
J'ai eut le même genre de problème sur un 1.2 de 1996 (D7F)en plus elle calait si je n'accelerais pas avec une extrême modération et broutait si je lâchait rapidement l'accélérateur .
C'était la sonde de température d'eau qui renseigne le calculateur qui était coupèe. Il y en a 2 une pour le tableau de bord et une pour le calculateur
, la sonde doit faire autour de 4000Ω à froid et autour de 300Ω à  chaud. Dans mon cas la sonde de température d'air n'avait que très peu d'influence sur le comportement du moteur.
Hors ligne smdam
« Réponse #8 le: 19 février 2018 à 09:54:45 »
De mon côté, sur le E7J, j'en n'ai vu qu'une seule sonde de température d'eau dans la RTA  :bah:
Mais je vais la mesurer au multimètre ce soir, je verrai bien si elle est déconnante ou pas  ;)
En tout cas, merci  :)
« Réponse #9 le: 19 février 2018 à 17:21:59 »
Salut, une chose est sur, ce n'est pas normal, il est beau ton garagiste Renault avec sa remarque... :lol:
Ton pas a pas neuf, il sort d’où? Renault ou adaptable? On dirait que c'est quand même bien lui le coupable dans l'affaire, en général, faut pas chercher plus loin.
Pour moi soit le neuf est "merdique" soit la procédure d'apprentissage n'est pas faite ou incomplète. ;)
Hors ligne smdam
« Réponse #10 le: 19 février 2018 à 20:03:33 »
Salut !
Ouais, la remarque du garagiste est bien foireuse....  :non:
Mon moteur pas à pas est adaptable. Je sais que c'est pas forcément le top mais bon, sur une bagnole qui a 25 ans, ça me fout un peu les boules de mettre 100 balles dans une pièce sans savoir si ça va changer quelque chose. L'ancien moteur pas à pas était un Bosch et j'avais exactement le même comportement.
Tu parles de procédure d'apprentissage ? J'ai vu ça nulle part, ni dans la RTA, ni dans les MR Renault... Tu peux me dire en quoi ça consiste ?
Merci !  :jap:
Au passage, j'ai tenté une mesure de résistance de la sonde de température d'eau et...j'ai rien, que dalle. Mon multimètre ne bouge pas d'un poil  :bah:
Après, c'est vrai qu'il y a deux sondes côte à côte. J'ai tenté la mesure sur celle qui était le plus côté capot. Vu l'accessibilité à cet endroit, j'ai pas trop tenté de mesure celle qui était plutôt côté habitacle surtout que le moteur était encore assez chaud ^^
Hors ligne smdam
« Réponse #11 le: 19 février 2018 à 20:31:12 »
En continuant mes recherches, je suis tombé là dessus : http://www.forum-auto.com/pole-technique/mecanique-electronique/sujet422196.htm
Il semblerait que j'ai tenté de mesurer la résistance de la mauvaise sonde...  :( Je ré-essaierai plus tard du coup.
« Réponse #12 le: 19 février 2018 à 20:52:36 »
Par contre Clio 1 phase 1 moteur Energy ?  :???:
Hors ligne smdam
« Réponse #13 le: 19 février 2018 à 21:15:13 »
Oui, les Clio 1 phase 1 ont eu droit au 1.4 Energy. D'abord en carbu double corps puis en injection à partir de 1993.
La mienne est d'Avril 1993 donc à injection. C'est un E7J 710 pour être précis :)
« Réponse #14 le: 20 février 2018 à 13:11:27 »
Si tu démarres et que tu la laisses tourner sans jamais toucher a l'accélérateur,ça donne quoi le régime est bon et stable?
Hors ligne smdam
« Réponse #15 le: 20 février 2018 à 13:45:46 »
C'est pas toujours la même chose mais en général à froid, elle va démarrer et se caler à 1700-1800 tr/min.
Ensuite, elle va redescendre un peu et osciller entre 1500 et 1600 tr/min. Elle accélère, elle ralentit... Je pense que si j'attends suffisamment, elle va finir par descendre à un régime plus correct (du genre 1200 tr/min).
« Réponse #16 le: 20 février 2018 à 14:00:27 »
Si elle accélére toute seule je pense que c'est la sonde d'eau,je vois pas trop pourquoi le régulateur de ralenti ouvrirait a fond avec un signal de sonde ok.(il se ferme a l'arrêt)   :roll:
Hors ligne smdam
« Réponse #17 le: 20 février 2018 à 15:05:26 »
Ok, merci pour ta réponse. Je vais essayer de voir ça.  :jap:
Il va bientôt falloir que je fasse la courroie de distrib et la pompe à eau. Comme elle sera vidée de liquide de refroidissement, je pense que j'en profiterai pour changer la sonde ;)
« Réponse #18 le: 21 février 2018 à 16:17:28 »
Il faudrait voir aussi si une prise d'air ne perturbe pas le bon fonctionnement du ralenti et du moteur pas a pas.
Quand a la procédure d’apprentissage du pas a pas, du moins sur mes clio 2 un peut plus récentes, c'est de mettre le contact quelques secondes sans toucher a rien, couper le contact, démarrer le moteur et laisser faire. Un truc dans le genre.
Hors ligne smdam
« Réponse #19 le: 22 février 2018 à 09:19:20 »
Ok, merci.
Je ne suis pas sûr qu'il y ait une procédure similaire sur les Clio 1. Après, le moteur pas à pas a été changé il y a déjà plusieurs mois avec la batterie qui a été débranchée plusieurs fois donc il a eu le temps d'apprendre ^^
En ce qui concerne les prises d'air, j'avais cherché de mon côté et le garagiste aussi. On n'en avait pas trouvé  :bah:
