Je viens vers vous car j'ai un soucis avec ma Clio 1 (1.4 Energy version 1993 donc injection) depuis que je l'ai que je n'arrive pas à résoudre.
Le moteur a du mal à descendre dans les tours. Même si c'est pire à froid, ça se produit également à chaud. C'est super pénible parce que d'une part, je n'ai pas beaucoup de frein à moteur et en plus de ça, c'est l'embrayage qui morfle à chaque passage de rapport pour forcer le moteur à descendre en régime. Sans compter que des fois, elle accélère toute seule.
Pour mieux comprendre le soucis, voici un lien vers une vidéo :
https://youtu.be/w1Jr24k7wGMDans la première partie, je donne un seul coup de gaz. On peut voir que le régime moteur reste bloqué à 1700 tr/min pendant plus de 10 secondes.
Dans la seconde partie, je débranche le moteur pas à pas et je donne plusieurs coups de gaz. Là, je n'ai plus de soucis.
Pour résumer, voici ce que j'ai fait :
- Dans un premier temps, tout l'entretien habituel a été fait : vidange, bougies, filtre à air, filtre à essence. Ça n'a rien changé.
- Comme j'ai vu qu'en débranchant le moteur pas à pas je n'avais plus de soucis, j'ai changé le moteur pas à pas. Ça n'a rien changé non plus.
- J'ai changé la sonde lambda et le capteur de pression d'admission, toujours rien.
- Je fini par aller chez Renault. Ils n'ont rien trouvé, ils ont fait un réglage des soupapes et le mécano m'a dit "C'est vrai qu'elle met du temps à descendre en régime mais vous savez, c'était le début des injections...". Merci, je suis bien avancé avec ça...
- Dernier essai en date, j'ai changé le capteur PMH car il avait une résistance déconnante. Toujours rien...
Est-ce que quelqu'un a déjà eu un cas similaire ? Est-ce que vous avez une idée d'où ça peut venir ? Parce que là, je sèche...
D'avance, merci à tous !
