Re-Bonjour tout le monde,
J'ai un problème au niveau de l'affichage de la vitesse au compteur. D'après ce que j'ai pu lire sur le(s) forum(s) ce problème semble arriver souvent.
Voilà l'affaire:
La semaine dernière, je m’aperçoit que l'aiguille du compteur vitesse est à zéro, mais le kilométrage lui, fonctionne.
Il lui arrive de saccader entre 0 et 5 ou 6 kms/h mais rien de plus.
Je rentre à la maison, recherche rapide sur le net: Je vois que le capteur de vitesse sur la boite semble être en cause.
Je démonte le dit capteur (Celui avec une bague jaune... je connaissais pas sa signification à ce moment là), il y a pas mal d'huile dessus et dedans. Je le compare avec ceux que je vois sur le net, et je m’aperçoit qu'il manque la tige centrale.
Le pensant mort, je file sur un site d'enchère, et hop je commande un capteur de vitesse tout beau tout neuf.
Je le reçoit hier matin, et décide de le monter ce matin.
Montage fini, je test: Toujours les saccades au compteur, elle monte de temps en temps jusqu'à 20Kms/h, mais ça s’arrête là.
Je regarde le précédent capteur, je le casse au passage
, et je vois que c'est en fait une coquille vide: la bague jaune!!!! Ce foutu capteur est un leure
Je prends le temps de réfléchir, cerveau [ON], je vérifie à tout hasard ma boite à fusible et je tombe sur un fusible ABS: bingo!
Ma Clio à l'ABS, le capteur de vitesse est donc au niveau de la roue et pas de la boite à vitesse (et encore d'après ce que j'ai lu, elle peut être prise à plusieurs endroits suivant les années/modèles).
Je fait quelques recherche sur le net et je tombe sur ce forum. Le seul qui parle de la bague jaune.
Mes questions sont les suivantes:
En ce moment, je me dis que c'est le capteur ABS qui déconne, j'ai lu également qu'il pouvait s'agir du micro moteur du compteur) Qu'en pensez-vous?
Est-ce une horreur à remplacer? Combien ça coûterai en garage?
Est-ce que je peux laisser le capteur neuf (et réél) sur la boite à vitesse où est-ce que ça risque de perturber le signal de vitesse déjà envoyé par l'ABS?
Si je dois remettre le faux capteur, où l'acheter? Ou est-ce que je tente de recolle le mien (il est coupé en deux)?
Je sais que le sujet à été traité, mais il me reste ces questions là en suspens.
De plus je sais plus trop ou donner de la tête, et aimerai ne pas faire d'autres d’âneries!
A bientôt et merci d'avance!
Axl
Edito PS:
Au passage c'est sur une Clio 2.1 rxe Essence, 1.4L 16V, année 2001, 184000Kms
