Salut !
Je suis titulaire depuis quelques années d'une
clio 2 phase 2 de 2002, assez fiable et robuste, puisque je n'ai jusqu'à présent pas eu de gros problèmes, seulement quelques bricoles réparables à droite à gauche.
Je me permets de demander votre expertise car comme l'indique le titre j'ai un problème depuis quelques jours, que je pense avoir plus ou moins cerné, sans pour autant être sur à 100% de la cause.
Concrètement, cela fait quelques mois que j'ai
des petits problèmes d'affichage sur mon tableau de bord, notamment le fameux voyant des phares antibrouillards qui s'allume lorsque je freine, ou que je met les clignotants. Il se dit sur l'internet que
c'est un problème de masse. Mais n'étant pas franchement dérangé par ce défaut je ne l'ai pas corrigé.
Seulement, depuis quelques jours ce défaut prend une nouvelle tournure. Ce n'est plus seulement le voyant qui s'allume, mais par exemple
l'essuie glace arrière qui se déclenche lorsqu'une certaine addition de commande électrique est faite, typiquement la combinaison phares + essuies glaces avant + clignotant, déclenche l'essuie glace arrière, tout comme la combinaison phares + freinage.... Allez comprendre pourquoi.
Bien sûr le voyant des antibrouillards arrière s'allume toujours lorsque les cligno sont actif ou que je freine.
Aussi, il est arrivé
deux fois que le compteur intermédiaire de kilométrage se remette à zéro tout seul, en pleine route, sans que j'exerce une pression sur le bouton relatif donc, après que tous les voyants du tableau de bord se soient allumés d'eux même.
Donc de gros problèmes électriques.
Et secondement,
depuis à peu pres le même moment où ces gros problèmes électriques sont apparu, une nette odeur de brulé est présente dans l'habitacle lorsque j'actionne la
ventilation du chauffage (surtout lors de la ventilation en direction vitre avant). Cette
odeur est aussi présente simplement en soulevant le capot.
J'ai l'impression que cette odeur vient, d'en regardant la voiture par l'avant,
en haut à gauche sous le capot (cf photo), mais bien sur je ne suis sur de rien...
Donc voila. J'ai ouïe dire que
le problème des voyants et des essuies glaces qui se déclenchent étaient lié souvent à un problème de masse, lui même lié à un composant qui aurait fondu (une prise phare par exemple). Cela pourrait donc être cohérent avec l'odeur de brulé que j'ai depuis quelques temps. J'ai démonté les phares pour voir si le problème électrique y était, mais non.
Donc à la vue des symptômes,
j'imagine qu'un composant de la carte électrique gérant les voyants et les essuies glaces aurait fondu, d'où l'odeur de brulé et les problèmes électriques.Donc je suis attentif à tous les avis de chacun, à votre expérience et vos connaissances finalement.
Qu'en pensez vous ?
Merci !
