Auteur Sujet: Clio 2.3 Extreme 1,5l DCi 80 de Cliobacc' (Ça roule)  (Lu 37854 fois)
Hors ligne Bidul82
Re : Clio 2.3 Extreme 1,5l DCi 80 de Cliobacc'
« Réponse #20 le: 12 février 2018 à 12:14:55 »
Hâte de la voir posée ;)
« Réponse #21 le: 24 février 2018 à 12:07:17 »
J'ai reçu les filetés  :lover:
MAIS :darkou: La distribution s'est décalée sur l'autoroute et paf, du coup changement de moteur en cours :darkou: :w
« Réponse #22 le: 24 février 2018 à 12:14:43 »
Tout va bien normal :)
T'as pas aussi cassé un moteur de Megane semaine passé? :lol:
« Réponse #23 le: 24 février 2018 à 12:17:21 »
Mmh je réfléchi mais non je crois pas :o C'est celui là que j'ai cassé en allant chercher les OZ 16 :o
« Réponse #24 le: 24 février 2018 à 12:18:24 »
AH j'ai tout mélangé alors ^^
Hors ligne TAZ
« Réponse #25 le: 24 février 2018 à 12:36:47 »
pas cool pour le moteur :L:
mais comment ça peut se décaler une distribution?
sympa les filetés :bien:
« Réponse #26 le: 24 février 2018 à 12:47:58 »
À priori la poulie damper était pas assez serré (La distribution à du être faite il y a pas longtemps), et vu que c'est pas clavetté en bas, ça a tourné et au bout d'un moment les soupapes ont fait des bisous aux pistons.
J'ai pu desserer la poulie à la main et ça avait fait sauter la courroie d'accessoires
Hors ligne TAZ
« Réponse #27 le: 24 février 2018 à 12:57:22 »
forcément ça aide pas
« Réponse #28 le: 24 février 2018 à 13:33:13 »
Bravo. :o
« Réponse #29 le: 24 février 2018 à 17:27:07 »
Tu oubliera pas de mettre la rondelle fourni avec les combinés avant de mettre le roulement ... n'est ce pas... Pas comme un certain couillon avec une Clio bleue... :lol:
Et tu verra autant a l'avant ca reste "confortable" autant a l'arriere, c'est n'importe quoi, tu mettrais des bout de bois a la place des ressorts et amortisseur que ca serait pareil, vraiment! Je pense que c'est les ressorts qui sont naze, des que le poids de la voiture repose dessus, ils se tassent presque totalement.
Je me tate a les remplacer par des ressorts court, l'idéal serait que je trouve deux ressort de combinés fileté Ktec comme sur ma RS car ils sont bien plus confortable!
Pour ta distri c'est la mouise...  :L:
« Réponse #30 le: 25 février 2018 à 10:16:35 »
Oui c'est mieux :w
J'ai eu quasi toute les marques de filetés je commence à être habitué :lol: Les pire de tous c'était les raceland de ma Golf 1, c'était vraiment catastrophique x)
Hors ligne ribeyre63
  • M. Uncle Bens - Corona
« Réponse #31 le: 25 février 2018 à 10:32:24 »
ah fichtre fait chi** pour le moteur :(
comme quoi le couple de serrage de cette poulie damper est super important :cyp:
« Réponse #32 le: 07 mars 2018 à 20:57:12 »
Elle roule de nouveau, je l'ai emmené au CT aujourd'hui, seulement 2 lignes : Défaut d'étanchéité boîte et reglage anti brouillard :fier:
Elle repart donc avec un bloc de dci 65 de 300000 kms :buzz: Distrib/Pompe à eau, embrayage, coussinets de bielles neufs.
Ça a traîné un peu parce que j'ai marqué un plan de joint d'injecteur au remontage, mais j'ai réussi à le rattraper avec un outil spécial, une fois tout remonté j'ai un injecteur qui s'est mit à déconner donc j'ai repris un injecteur du dci 65, recodé et c'est reparti ^^
Samedi pose des filetés :o
« Réponse #33 le: 08 mars 2018 à 19:58:37 »
Swap de fifou
Re : Clio 2.3 Extreme 1,5l DCi 80 de Cliobacc' (Posée :o)
« Réponse #34 le: 08 mars 2018 à 21:23:14 »
J'ai remis tout les externes de 80 donc ça change rien :o
Booon :roll:
C'est posééé :o
Promis je fais des photos mieux ce week-end :o
« Réponse #35 le: 08 mars 2018 à 21:31:53 »
On est pas samedi. :o
Et ça rabaisse pas fort par rapport au kit de la dci100 ! Effet du rendu en photo ? :o
« Réponse #36 le: 08 mars 2018 à 21:49:17 »
Non effectivement, j'ai déjà enlevé toute les bagues possible à l'arrière :| Après l'autre était en 16, ça y fait un peu ^^
Mais du coup je trouve ça sympa comme ça, et ça frotte pas à tout va, donc c'est cool ^^
Edit : Et oui on est pas samedi mais je tenais plus :w
« Modifié: 08 mars 2018 à 21:54:51 par Cliobacc1.4l »
Hors ligne ElBarbu
« Réponse #37 le: 08 mars 2018 à 22:18:35 »
Avec des OZ 16 ça claquerai bien :)
« Réponse #38 le: 08 mars 2018 à 22:51:05 »
Ah bah c'est ça, l'autre avait les roues plus rentrées dans les ailes mais niveau hauteur ça parait keafkeaf en photo. ^^
« Réponse #39 le: 09 mars 2018 à 08:49:45 »
A priori les OZ 16 portent pas trop chance à cette charrette  ^^
