Auteur Sujet: [2.2][dCi65] Problème occasionnel au démarrage  (Lu 1328 fois)
Hors ligne Ludo91
« le: 01 février 2018 à 15:45:02 »
Bonjour ,
Depuis 1 mois a peu près , ma Clio peut se rater au démarrage.
En effet , une fois le voyant de réchauffage éteint , je tourne la clé complétement mais la voiture broute . Il se peut même que le voyant stop clignote a ce moment la.
En réessayant 1 ou 2 fois elle arrive a démarrer.
Ce n’est pas régulier (environ 4 ou 5 fois dans le mois ).
La batterie a 6/7 ans ...Est ce que ça pourrait être un symptôme de batterie fatiguée ?
Merci d'avance.
« Modifié: 15 février 2018 à 17:14:15 par Mateo »
Re : [ 2.2] [ 1.5 DCI 65 CV] Probleme occasionel au demarrage
« Réponse #1 le: 01 février 2018 à 17:28:37 »
Salut, si la batterie est ok (tu peux tester un démarrage avec des pinces en cas de doute) ça peut venir du capteur PMH ou du démarreur hs si il fait des bruits bizarres.
Regarde le serrage des cosses de la batterie aussi.
Clio 3.2 TCE 👍
Hors ligne Ludo91
Re : Re : [ 2.2] [ 1.5 DCI 65 CV] Probleme occasionel au demarrage
« Réponse #2 le: 01 février 2018 à 19:05:01 »
merci de ta réponse, a priori ça le fait surtout quand elle est chaude , a froid elle démarre bien.
