Auteur Sujet: [4.2] Valve TPMS ou pas ?  (Lu 1766 fois)
Hors ligne Hichka
« le: 28 janvier 2018 à 23:50:55 »
Bonsoir
Savez vous si les Clio 4 phase 2 sont équipés de valves TPMS ou si c'est un système indirect basé sur l'ABS.
Je n'arrive pas à trouver l'information de manière clair et précise....
Merci !
« Modifié: 29 janvier 2018 à 08:12:50 par Hichka »
Re : Valve TPMS ou pas ?
« Réponse #1 le: 29 janvier 2018 à 06:41:48 »
Salut, merci de mettre ton titre aux normes (voir la charte) ;)
Bonne Année 2018 :)
Hors ligne pierrot95
Re : [4.2] Valve TPMS ou pas ?
« Réponse #2 le: 29 janvier 2018 à 10:11:25 »
De souvenir, on peut trouver l'info dans le mode d'emploi du véhicule
Il explique (de souvenir) de regarder si on voit un certain symbole, représenté dans la notice, oun non sur l'étiquette de pression des pneus sur la portière conducteur.
« Réponse #3 le: 29 janvier 2018 à 13:00:20 »
Je dirais que c'est par l'ABS !
Les Clio 4.1 avaient des petits capteurs mais j'ai l'impression que ca tent a disparaitre car le systeme avec l'ABS est bien plus simple d'entretien et d'utilisation ;)
J'ai pas eu trop de phase 2 a l'atelier pour le moment.
Hors ligne Hichka
« Réponse #4 le: 29 janvier 2018 à 13:35:44 »
Ce que je peux dire, c'est que je n'ai pas la pression exact sur l'ODB...
Je regarde la notice ce soir pour vous donner plus de pistes. L'idée est de changer mes jantes et revendre en l'état mes jantes/pneus actuel. Et ça m'éviterais d'acheter des valves s'il n'y en a pas !
Hors ligne Hichka
« Réponse #5 le: 29 janvier 2018 à 20:01:59 »
Voici la notice... Mise à part un indice "changement de roue" où ils disent qu'il faut refaire le paramétrage (et n'indiquent pas explicitement qu'il faut une valve), je ne vois pas + d'infos :(
20180129_181327" border="0
20180129_181318" border="0
Hors ligne Hichka
« Réponse #6 le: 30 janvier 2018 à 09:27:41 »
J'ai appelé 2 atelier Renault... Ils sont tous aussi nul ?
(Pour avoir des infos sans qu'ils rentrent dans de long discours d’homologation en jantes 17", j'ai volontairement dit que mon souhait était de passer de jantes alu 16" à des jante tôle 15" pour l'hiver)
Le premier, me dit que ma Clio IV ne roule pas en jante 15" (portant sur ma portière c'est indiqué, dans ce cas je ne peux même pas suivre les indication constructeur??)
Le second me dit :
Lui : "Vu la date de MEC (2017) il y a forcément un capteur de pression."
Moi : "Oui effectivement, mais est-ce un systeme direct ou indirect ?
Lui : "heuuuu c'est quoi un système indirect ?
Moi : "Bah, par ABS, sans valve spécifique"
Lui : "Non ça n'existe pas ça, il a forcément des valves"
Concession Renault sans infos et même sans connaissance de l’existence des différents systèmes TPMS alors même que le changement de roue me semblait quelque chose de "banale"...
« Modifié: 30 janvier 2018 à 10:53:46 par Hichka »
« Réponse #7 le: 31 janvier 2018 à 10:05:02 »
Hors ligne Hichka
« Réponse #8 le: 31 janvier 2018 à 10:33:23 »
Super ! La c'est clair mais ça concerne la Ph1.
Quand je vais sur la notice en ligne, l'explication des 2 systèmes à disparu au profit de (similaire à ma notice papier) :
Principe de fonctionnement
Ce système détecte une perte de pression dans un des pneumatiques en mesurant la vitesse des roues pendant la conduite.
http://be.e-guide.renault.com/fra/Nouvelle-Clio/Tout-connaitre-de-votre-vehicule
J'en déduis système ABS.
Je vais voir pour faire démonter une roue seulement afin d'en avoir le cœur net. ça me coutera quelques euros mais la de toute façon je n'ai ps le choix je pense :p
Je vous tiens informé.
Hors ligne Hichka
« Réponse #9 le: 28 février 2018 à 11:59:14 »
Hello,
J'ai finit par faire monter mes jantes, je vous confirme qu'il n'y a pas de capteurs, dans la mesure où je n'ai aucune alerte sur mon véhicule avec le couple nouvelle jantes/nouveau pneu. Le système est donc bien par ABS.
Hors ligne super_cc
« Réponse #10 le: 06 mai 2018 à 01:44:17 »
bonsoir,
J'ai actuellement ce problème sur ma clio 4 phase 1 de 2015 :
j'ai changé mes jantes avec pneus et depuis le message "capteur à controler" apparait suivit de la clé à molette orange
j'ai eu beau faire des apprentissage pression pneu, au bout de quelques kilomètres le message réapparait
passage à Renault, qui me dit qu'il faut réinitialiser le système (cout : 60 euros)
au final : "mais il n'y pas les valves électroniques?"
je lui explique que j'ai acheté et changer mes jantes sans le savoir et que je n'y connais rien (capteur/valves/direct/indirect??)
bref un devis plus tard : cout de l'achat des 4 valves électroniques et montage : 350 euros
j'avoue avoir du mal à me décider que faire??
« Modifié: 07 mai 2018 à 00:54:44 par super_cc »
Hors ligne Hichka
« Réponse #11 le: 18 mai 2018 à 09:59:41 »
Du coup tu dois avoir les versions avec TPMS... Un peu chère le devis, 1 valve coutant en moyenne 40 à 60€ il me semble...
Hors ligne Wormers
« Réponse #12 le: 27 mai 2018 à 21:18:52 »
oui mais ensuite il faut le coup de la valise, puis les exciter via un outils particulier hors clip, ...
j'ai le cas chez peugeot c'est 100 euros la valve et 90 de passage a la valise pour configuration (valise+outils valve) et ceux confirmer par un mecano indépendant ...
les anciennes valves éléctronique pas besoin d'outils particulier juste du code
