Auteur Sujet: [BMW] 330i E46 Pack M de cliofidji1.2  (Lu 70365 fois)
Hors ligne Renault 5 GTD SAGA
  • CQFD !!!
Re : [BMW] 330i E46 Pack M de cliofidji1.2 (matiné circuit photo)
« Réponse #80 le: 24 juillet 2018 à 17:56:22 »
çà passait sortie sur circuit  ^^ :bien: :bien: :lover:
Hors ligne select
« Réponse #81 le: 24 juillet 2018 à 19:08:35 »
la boite auto tu peux la passer en manuel non? (apres ca doit pas etre super reactif :lol: )
Hors ligne cliofidji1.2
« Réponse #82 le: 25 juillet 2018 à 19:35:35 »
Sympa la matinée circuit, si j'étais dispo je serais bien passé vous voir ;)
Il y en aura d'autre ;)
:rs:
Je peux la passer en séquentielle au levier oui!!
d'ailleurs elle était toujours en sequentielle, ce me permettais d'avoir un très léger frein moteur au bout de la grand ligne droite, et aussi d'avoir le rapport que je voulais dans les courbes :)
Le reste du temps elle était en sequentielle aussi dans les ligne droite portion rapide, mais avec les securité arrivé a la limite la vitese se passais toute seul ^^
Et elle était plutôt réactive
Sinon hier, c'était changement des 4 pneus,
4 PS4 225 pour l'avant 245 pour l'arrière
Les ancien aurait pu encore rouler, mais les avant était déchiré, puis la sur le mouillé :darkou: :w
Hors ligne ribeyre63
  • M. Uncle Bens - Corona
« Réponse #83 le: 25 juillet 2018 à 19:38:32 »
PS4 ^^
  • CQFD !!!
Re : [BMW] 330i E46 Pack M de cliofidji1.2 (matiné circuit photo+pneu)
« Réponse #84 le: 26 juillet 2018 à 08:22:35 »
« Réponse #85 le: 08 août 2018 à 19:32:43 »
PS4 ^^
Ils vont vraiment bien !!
J'avais déjà ca a l'arrière ^^
:rs:
Environ 450kms de fait hier avec le plateau et la clio dessus :)
Niveau conso ca reste raisonnable
« Réponse #86 le: 08 août 2018 à 19:57:44 »
J'avais déjà ca a l'arrière ^^ :rs:
je passe sur des PS4 aussi sur la 130i
Encore je les mettrai quand les PSS voudront bien rendre l'âme :cyp: Ils ont 35000 km environ (5 ans) et ne s'usent plus :cyp: je vais être obligé de faire des burns et du drift :o
Re : [BMW] 330i E46 Pack M de cliofidji1.2 (pompe DA HS)
« Réponse #87 le: 15 septembre 2018 à 10:13:59 »
:w
Il y a 1 semaine en allant dans le sud, la pompe de DA a rendu l'âme..
500kms sans DA avec la remorque au cul, et bien c'est pas super pratique, créneau virage lent toussa :darkou: :darkou: :w
Du coup Jeudi, je l'ai posé chez Orcel Meca Services
Récupéré vendredi matin ca change la vie la direction assisté  :lol:
Et au passage visiblement j'ai du powerflex violet sur les triangles avant
Re : [BMW] 330i E46 Pack M de cliofidji1.2 (Pompe DA HS)
« Réponse #88 le: 15 septembre 2018 à 10:22:40 »
Elle aime bien ce pont visiblement :o
Hors ligne jim
  • Horus
    • FPM
« Réponse #89 le: 19 septembre 2018 à 09:18:29 »
... je l'ai posé chez Orcel Meca Services
D'ailleurs, t'as le bonjour de Marc d'...
:darkou:
Anubis !!!
Re : [BMW] 330i E46 Pack M de cliofidji1.2 (Pompe DA HS+voyant)
« Réponse #90 le: 26 septembre 2018 à 19:49:12 »
trop a mon gout :darkou:  :lol: :lol:
:darkou:
:darkou: :darkou:
Bon sinon, samedi matin je pars et sur la route hop voyant :|
Bon pas grave je roule quand même,
Finalement c'était seulement le filtre a essence a changer, bouché en partie et plein de fichtre je suppose
j'étais censé le changer 2-3 pleins après la gestion ethanol :w
Du coup c'est reparti :)
Hors ligne jim
  • Horus
    • FPM
« Réponse #91 le: 26 septembre 2018 à 20:05:11 »
Trop fort  :eek:
Comment as-tu fait le lien entre ce voyant (général) et le filtre à essence (élément particulier)?
Jim
« Modifié: 26 septembre 2018 à 20:06:08 par jim »
Anubis !!!
« Réponse #92 le: 27 septembre 2018 à 19:09:02 »
Trop fort  :eek:
Jim
Alors je savais que l'éthanol était une fichtre de ce coté la, j'étais censé le changer apres 2-3 plein apres la gestion parce qu'il décolle pas mal de fichtre du réservoir,
mais je n'avais jamais pris le temps de le changer, alors ca me paraissait la cause la plus possible et la moins chère étant donné que le filtre était chez moi :w
c'est tout ^^
Sinon j'ai aussi changé le bouchon de LdR, d'un bouchon taré a 2B je suis passé sur un 1,4B de diesel  ^^
simplement pour éviter le gros problème qui vient assez souvent sur serie3 le radiateur qui gonfle apparemment :darkou:
et j'ai aussi nettoyé complet le vide poche de la console centrale, il était tout gommé collant pourri
Hors ligne jim
  • Horus
    • FPM
Re : [BMW] 330i E46 Pack M de cliofidji1.2 (Pompe DA HS+voyant+LdR+plastique)
« Réponse #93 le: 27 septembre 2018 à 20:44:51 »
 ^^ Merci pour les explications, c'est très clair.
Jim
Anubis !!!
« Réponse #94 le: 27 septembre 2018 à 21:03:14 »
C'est d'ailleurs un peu ça qui me freine pour passer eu E85, sur la 130i il n'y a pas de filtre à essence accessible, c'est (comme souvent) intégré à la pompe à essence, directement au niveau du réservoir.
Donc assez cher et pénible à changer
« Réponse #95 le: 30 septembre 2018 à 20:02:37 »
ah oui .. c'est vrai qu emontage comme ca je sais pas trop..
Finalement ce fut un fail :darkou:
Toujours le voyant, passé a la valise, "mélange trop maigre"
Contacté le reprogrammateur il la reprends semaine pro !!
sinon hier 500kms de fait malgré le voyant
Hors ligne Hardy62
« Réponse #96 le: 30 septembre 2018 à 21:13:06 »
Elle doit faire un bon tracteur cette bosch ^^ :rs:
Re : [BMW] 330i E46 Pack M de cliofidji1.2 (plaquettes OK)
« Réponse #97 le: 05 octobre 2018 à 23:25:42 »
oui oui, c'est assez confortable pour tracter !!
Ce matin c'était changement des plaquettes de frein!!
Et j'ai aussi remarqué que j'avais un clapet a l'échappement mais non branché :w
« Modifié: 05 octobre 2018 à 23:26:43 par cliofidji1.2 »
« Réponse #98 le: 06 octobre 2018 à 07:58:05 »
Tiens, c'est marrant ce clapet, j'ai trouvé ça, si ça peut t'aider:
http://www.6enligne.net/forum/index.php?/topic/89679-clapet-dechappement-sur-e46-330i/page-3
« Réponse #99 le: 06 octobre 2018 à 09:34:54 »
j'ai aussi un clapet sur la 130i, je crois (j'ai pas encore lu le lien de polo :cyp: ) que c'est pour avoir un peu plus de couple à base régime (clapé fermé à faible charge/bas régime)
