Auteur Sujet: Clio 2.2 Dynamique 1,2 16V Vert Steppe 5 p. de Jerome6915  (Lu 9850 fois)
Hors ligne Jerome6915
Re : Clio 2.2 Dynamique 1,2 16V Vert Steppe 5 p. de Jerome6915
« Réponse #20 le: 14 août 2018 à 13:04:18 »
Hallo ici :coucou:
En levant la voiture au cric au niveau des points d'ancrage avants, la tôle se tord assez facilement je trouve :L:. Du oup j'ai arrêté. C'est quoi vos techniques et astuces ?
Jérôme, 27 ans.
Hors ligne TAZ
« Réponse #21 le: 14 août 2018 à 13:16:03 »
salut
avec un cric hydraulique sur l'avant je prend sur une vis du renfort de berceau
et l'arrière sous la coupelle du ressort
« Réponse #22 le: 14 août 2018 à 17:12:29 »
Merci pour l'astuce :bien:
Jérôme, 27 ans.
« Réponse #23 le: 14 août 2018 à 22:43:13 »
c'est bien ça ^^
Le point de lavage est fragile, sauf si t'as un pont ..
« Réponse #24 le: 14 août 2018 à 23:12:43 »
salut
Celui qui est « entouré » par la barre stab ?
Hors ligne TAZ
« Réponse #25 le: 14 août 2018 à 23:40:36 »
je prend sur les vis en face des chandelles
je me prend sur les vis de devant ou elles sont cote à cote
« Modifié: 14 août 2018 à 23:51:54 par TAZ »
Re : Re : Clio 2.2 Dynamique 1,2 16V Vert Steppe 5 p. de Jerome6915
« Réponse #26 le: 15 août 2018 à 12:33:47 »
Le week-end dernier, j'ai voulu procéder à ma première vidange depuis que j'ai l'auto. La vis du carter d'huile est bien sur l'avant du moteur c'est pratique :bien:. Par contre lors de la dernière vidange ils ont serré comme des bourrins .. . Impossible avec ma clé de vidange, du coup j'ai commandé un embout carré 8 mm. pour le monter sur ma clé dynamométrique. J'espère y arriver avec le manche plus long :ange:
D'ailleurs, si je veux reserrer la nouvelle vis avec ma clé dynamo, quel couple est conseillé ?
Ca craint un peu quand même :beuh:
Jérôme, 27 ans.
Hors ligne Cruz
« Réponse #27 le: 21 août 2018 à 13:47:25 »
Carré de 8mm, rien de mieux pour pouvoir serrer au couple  ;)
Le couple de serrage c'est 20 ou 25 Nm il me semble.
J'ai toujours serrer à 25 Nm sur toutes mes voitures, pas de soucis jusqu'à présent.
Pour le point de levage, pareil sur le renfort du berceau et à l'arrière directement sur le train avec une cale.
Pour la chandelle je mets une cale en caoutchouc, ça protège bien  ^^
« Réponse #28 le: 21 août 2018 à 15:14:27 »
J'ai reçu mon colis depuis et je tente ma chance ce soir. J'ai également acheté une nouvelle vis.
25 Nm., c'est ce que je pensais faire ^^
Sur Corsa D, c'est 22 Nm. et j'ai serré à 25 Nm. et aucun souci depuis 4 000 kilomètres.
Merci :bien:
J'ai pas de cale en caoutchouc sous la main, donc je vais me débrouiller. Mais c'est fou quand même cette tole qui se tord :L:
« Modifié: 21 août 2018 à 15:15:05 par Jerome6915 »
Jérôme, 27 ans.
« Réponse #29 le: 07 décembre 2018 à 15:32:34 »
La Clio est partie avec son nouveau propriétaire dans les environs de Stuttgart :coucou:.
15 mois à son volant, 14 769 kilomètres à un moyenne de 5,75 l./100 km.. J'ai adoré cette voiture :lover:.
La remplaçante est ici : http://www.forum-clio.com/index.php/topic,38714.0.html
« Modifié: 07 décembre 2018 à 15:33:06 par Jerome6915 »
Jérôme, 27 ans.
