Bienvenue,
Invité
. Merci de
vous connecter
ou de
vous inscrire
Avez-vous perdu votre
e-mail d'activation
1 heure
1 jour
1 semaine
1 mois
Toujours
Accueil
Aide
Rechercher
Identifiez-vous
Inscrivez-vous
Section Générale Clio
Le Garage
Résolution des problèmes
(Modérateur:
Mateo
Sujet:
[2.2][dci65] Probleme d'alternateur suite visite au garage
« précédent
suivant »
Imprimer
Pages: [
1
En bas
Auteur
Sujet: [2.2][dci65] Probleme d'alternateur suite visite au garage (Lu 2958 fois)
Alegna
Nouveau membre
Sexe:
le:
07 janvier 2018 à 20:39:33 »
Bonjour
J'ai amené ma voiure au garage pour changement de joints d'injecteur et je suis répartie avec les voyants STOP et BATTERIE qui sintillaient au ralentie.
J'y suis retournee et ils me disent que c'est l'alternateur a changer.
Je n'avais pas ca avant...
Et aujourd'hui du mal a demarrer alors qu'avant je demarrais directement.
J'ai teste au multimetre et j'ai 11.65 sur ma batterie moteur tournant. C'est leger.
Je trouve ca etonnant que ca arrive d'un coup.
Est ce que ca peut etre autre chose genre branchement ?
Merci d'avance !
Modifié: 07 janvier 2018 à 20:56:33 par Alegna
IP archivée
le:
yAbx
FC addict
Sexe:
Re : Probleme d'alternateur suite visite au garage
Réponse #1 le:
07 janvier 2018 à 20:42:23 »
Alors c'est quoi ta voiture ?
Roule pas comme ça car tu vas tomber en rade dans très peu de temps. Quel garage ?
IP archivée
Alegna
Nouveau membre
Sexe:
Réponse #2 le:
07 janvier 2018 à 20:44:05 »
Oups désolée !
Clio 2 campus 1.5 dci 65 cv sans clim.
248 000 km
Chez Mr Embrayage !
IP archivée
Mateo
Modérateur
Sexe:
D7F& F4R mk1'Spirit and M9R mk2'addict
Réponse #3 le:
07 janvier 2018 à 20:49:40 »
Salut, merci de mettre ton titre aux normes
(voir la charte)
IP archivée
Clio 2.1 Base 1.2 8V (
=> nouveau topic
Clio 2.1 RXT 1.2 de DarKou
Clio 2.1 RS 2.0 16V (
VelSatis Ph2 Carminat 2.0dCi150 (
Twingo 1.3 Initiale Bleue de Mateo & Titeninie (la 1/4 velsatis
On dit chocolatine et clémentine, pas painG au chocolat et painG au clément
Réponse #3 le:
yAbx
FC addict
Sexe:
Réponse #4 le:
07 janvier 2018 à 20:54:32 »
La coincidence est bien trop importante pour écarter leur responsabilité.
Ils ont du travailler avec la batterie branché et avec un outil ils ont certainement tué ton alternateur, d'autant plus que cette chaine de garage est loin d'être la plus honnête ni la plus fiable d'après ce que j'en entends.
Ne lache rien, va crier un peu, parce que c'est pas normal ni pro de leur part de te laisser repartir comme ça.
IP archivée
Alegna
Nouveau membre
Sexe:
Re : [2.2][dci65] Probleme d'alternateur suite visite au garage
Réponse #5 le:
07 janvier 2018 à 21:00:40 »
Il n'avait pas l'air de vouloir discuter et m'a annoncé 400 euros.
Je pensais que peut etre qu'un branchement ou un nettoyage ?
IP archivée
yAbx
FC addict
Sexe:
Réponse #6 le:
07 janvier 2018 à 21:05:11 »
Cela semble etre la pratique courante chez eux, avis Google
Pour faire des joints d'injecteur de Clio y'a pas besoin de debrancher quoi que ce soit au niveau de l'alternateur qui empècherai la charge de la batterie.
Par contre il est très fortement probable qu'un outil ou que quelque chose de metallique vienne faire un arc electrique sur l'alternateur et le grille.
Parcontre ne roule pas trop avec la voiture car tu n'as plus aucune recharge de batterie, l'auto va s'arreter toute seule en roulant si tu insistes
IP archivée
Alegna
Nouveau membre
Sexe:
Réponse #7 le:
07 janvier 2018 à 21:08:48 »
Oui merci je ne vais pas la prendre car trop peur !
Ils ont aussi inspecté ma voiture et m'ont annoncé joint de carter d'huile, soufflet cremaillere et rotule axiale gauche plus une fuite boite de vitesse.
Alors je me d3is que peut etre un branchement ou autre aurait ete bougé ?
Je veix bien changer l'alternateur mais pas avant d'etre sure que ce soit ca !
A part tester au multimetreest ce qu'il y a un autre moyen ?
Modifié: 07 janvier 2018 à 21:37:01 par Alegna
IP archivée
Réponse #7 le:
Sen2o
Membre
Sexe:
Réponse #8 le:
07 janvier 2018 à 23:34:37 »
400 euros juste pour changer un joint d'injecteur ? Il y en a pour 2 euros pour le joint et 30 min de MO.
IP archivée
Sen2o
Membre
Sexe:
Réponse #9 le:
07 janvier 2018 à 23:40:14 »
Concernant l'alternateur, essaie de prendre sa tension à ses bornes moteur tournant, et non sur la batterie, si tu lis 14v environ, c'est qu'il marche mais qu'il y a un souci de branchement ou de faisceau.
IP archivée
Alegna
Nouveau membre
Sexe:
Réponse #10 le:
07 janvier 2018 à 23:44:06 »
Merci je vais essayer !
Non 400 euros pour changer l'alternateur .
IP archivée
Dupneu
FC addict
Sexe:
Réponse #11 le:
08 janvier 2018 à 13:22:02 »
Regarde si la courroie est bien tendue,et les connexions,si c'est ok c'est l'alternateur qui est cuit.
Ca m'étonne que le garagiste est détruit l'alternateur quand même
IP archivée
Clio 3.2 TCE 👍
Réponse #11 le:
Alegna
Nouveau membre
Sexe:
Réponse #12 le:
13 janvier 2018 à 13:56:56 »
Merci !
J'ai démonté mon alternateur afin de connaitre la reference et j'ai commandé un regulateur pour pas avoir a m'embeter a changer les charbons.
Pas cher...25 euros !
Apuka attendre la piece et remonter le tout !
Pas simple a demonter car alternateur grippé !
Hate de voir si ca va fonctionnner
IP archivée
Réponse #12 le:
Imprimer
Pages: [
1
En haut
« précédent
suivant »
Le Garage
(Modérateur:
Mateo
Sujet:
