Auteur Sujet: [4.1] Bloque ventilation Clio 4 Phase 1  (Lu 7789 fois)
Hors ligne Hichka
« le: 04 janvier 2018 à 13:42:22 »
Est-ce que quelqu'un sait comment je pourrais me fournir le bloque de ventilation centrale des Clio 4 Phase 1 ?
Car je vais tenter de changer mon MediaNav mais le modèle proposé en alternative n'existe que pour les Clio 4 PH1.
La différence, bien que minime est ici :
PH1
https://ae01.alicdn.com/kf/UTB89xMyryDEXKJk43Oq763z3XXaV.png
PH2
https://ae01.alicdn.com/kf/UTB83AqmrgQydeJk43PU763yQpXa1.png
Ce qui est dommage c'est que mon bloque fait plus "moderne, moins cheap" que les grille de Phase1...
Et je ne peux pas monter mon bloque car il est trop gros.
Hors ligne pierrot95
Re : [4.1] Bloque ventilation Clio 4 Phase 1
« Réponse #1 le: 04 janvier 2018 à 17:07:44 »
tu dois changer la façade complète, tu peux pas juste changer le bloc ventilation.
de toute façon tu dois le démonter pour sortir le médianav. tu devras juste prendre le module de clim auto pour le mettre sur la nouvelle façade
Hors ligne Hichka
« Réponse #2 le: 04 janvier 2018 à 19:52:47 »
Oui, le nouveau que je souhaite mettre est avec façade intégré (ou écran intégré à la façade comme on veut^^) Et avec justement les grilles de Clio 4 phase 1.... Donc en gros je ne peux pas mettre mes grilles actuelle :(
https://img.2ememain.be/f/normal/369526710_3-autoradio-gps-clio-4-android-wifi.jpg
J'ai trouvé mon bonheur pour 50e dans une casse... ça fait un peu chère mais si je n'ai pas d'autres solution d'achat...
C'est dommage que Renault ne propose pas les pièces individuellement (surtout une grille de ventilation, ça se casse)
« Réponse #3 le: 05 janvier 2018 à 13:32:20 »
ah ok,
j'avais pas tout compris, tant mieux si tu as pu trouvé ton bonheur,
Et dis moi, tu en penses quoi de cette tablette multimedia ?
ça me tente mais j'aimerai avoir des retours de personnes l'ayant utilisé avant de me lancer.
Hors ligne Hichka
« Réponse #4 le: 05 janvier 2018 à 13:55:01 »
La finition est bof bof (mais c'est chinois donc...). Très plastique. L'intégration des commandes de clim est très mal faite (peut-etre ce qui est le plus) par rapport à l'origine :(
Pour l'instant la radio ne fonctionne pas très bien, je cherche pourquoi (je ne capte que peu de radio surtout local, France Inter par exemple n'est pas capté)
Sinon c'est sympa d'avoir un système Android. Pas encore testé en grande navigation (voir si y'a des plantage par exemple).
Mais étant donné mon problème de comptabilité avec mes grilles de ventilateur, je vais sans doute voir avec le chinois pour retourner le produit.
« Modifié: 05 janvier 2018 à 13:58:58 par Hichka »
