salut,
-d'abord j'ai mis 2.x en sujet car je ne sais pas de quelle phase est ma clio... la date de 1ère mise en circulation est février 2008, c'est une essence de 5cv, et sur les sites genre oscaro quand je rentre mon immat ça me dit 1.2l 16v eco 75 (mais ca me donne 2001 comme année donc...)
j'ai remarqué aujourd'hui une petite fuite d'huile (propre donc bien de l'huile de boite car mon huile moteur est beaucoup plus foncée)
qui coule du soufflet de cardan côté boite, côté conducteur, et le soucis est que malgré mes recherches sur ce forum et ailleurs
je n'arrive pas à savoir si cela vient du soufflet lui même (au cas où c'est lui qui ferait l'étanchéité d'huile avec la boite) ou du joint spi (au cas où il y en a un, ce dont je ne suis pas sûr)
donc du coup j'hésite un peu car le changement du soufflet a l'air bien plus compliqué que le changement du joint spi
quelqu'un aurait des infos sur le changement de soufflet ou de joint spi côté boite ??
merci d'avance les gars
