bonjour a tous,
je m'en remets a vous, ca je n'arrive pas a me dépatouiller avec mon souci.
voici où j'en suis :
moteur D4F712, 1.2 16s 75ch
220 000km
(pas de debitmetre sur ce moteur)
symptome:
-tourne sur 3 pattes, montées en regime "ratatouillante"
-"ralenti" accéléré à l'air ok a l'oreille : a 2500 ou 3000trs constant, on ne perçoit plus les ratés de combustion
-grosse perte de puissance
-pue le soufre (oeuf pourri)
- erreur P0314 à l'obd générique
j'ai changé :
- les bougies, pas mieux
- verifier les compressions =>OK
- jeu aux soupapes OK
- essayé une autre bobine (qui était OK, je l'avais changé juste parce qu'il y avait un caoutchouc en fin de vie au bout d'un crayon) , pas mieux
- nettoyé papillon de gaz, pas mieux
- sonde lambda avant cata, pas mieux.. Mais gros doute sur la ref de remplacement.
En effet, sur la sonde d'origine, la ref est 7700274189, que j'ai remplacé par une Bosch 0 258 006 046
à l'obd générique, les valeurs de pression du collecteur d'admission semblent OK (30kpa au ralenti, 100kPa plein gaz), si je le debranche, la voiture cale.
La temperature d'air d'admission est coherente ausi
Pouvez vous me dire ce que vous en pensez svp ?
est ce qu'avec une valise CLIP on pourrait voir plus de choses ?
merci d'avance pour votre aide et passez de bonnes fetes de fin d'année
