Auteur Sujet: [2.3][dci 65]default d116]  (Lu 3187 fois)
Hors ligne ghyzmo08
« le: 26 novembre 2017 à 19:48:57 »
je vous explique le topo
j'avais le voyant de préchauffage et injection allumé en permanence.
je passes mon autocom Delphi est il me marque code Default df 116,capteur arbre à came fonctionne par intermittence.
je l'effaces et plus de code et elle démarre du premier coup une fois les deux voyants éteint.
trois jours après les voyants se rallume et bien sur pas de démarrage du premier coup.
j’achète le capteur,je le montes et je réffaces le code.
acheté ici
https://www.pieceautofrance.com/capteur-position-arbre-a-cames-renault-nissan-dacia-15-dci-16-16v-20-dci-30-dti-c2x14371393
je démarres et elle démarre pas,je coupes et je remets le contact,aux bout de la deuxième fois elle démarre
pourtant j'ai bien les deux voyants qui s'allume et s'éteint Apres.
donc je me dit,il ne peut pas y avoir de codes Default,vu que mes voyants s'éteint.
par curiosité,je repasses mon autocom et il me remarque encore  capteur arbre à came fonctionne par intermittence ou coupure deux fois
donc deux codes défaults
pourtant je n'est plus les voyants allumé.
j'efface encore et elle redémarre.
là je comprends plus rien.
c'est le capteur qui à un soucis ou quoi?
comment on le contrôles aux multimètre,pour voir si il est bon?
avec l'ancien capteur,j'effacer le code et elle démarré aux premier coup de clé.
c'est quoi le soucis?
merci de vos conseils
a+
« Modifié: 28 novembre 2017 à 21:09:38 par ghyzmo08 »
c'est quand on met les mains dedans que l'on apprend
Hors ligne ghyzmo08
Re : [2.3][dci 65]default d116][résolu]
« Réponse #1 le: 27 novembre 2017 à 18:13:23 »
fausse alerte
elle à bien démarré ce matin et toute la journée
a+
Hors ligne ghyzmo08
« Réponse #2 le: 28 novembre 2017 à 21:02:45 »
 :ouin:
pas résolu
ce matin elle à démarré à la cinquième fois,elle est partit aux boulot faire ses deux heures.
elle l'a repris et elle a redémarré qu'à la deuxième fois.
pourtant plus le voyant et injection et préchauffage allumé en permanence comme avant.
comment on contrôles le capteur d'arbre à came,voir sil est bon?
pourtant il est neuf.
hà oui
model dci 65 de 2002 et 280.000 kms.
a+
Hors ligne bbl001
« Réponse #3 le: 28 novembre 2017 à 21:40:32 »
Salut !
Autocom, c'est sûrement bien mais je ne connais pas ! J'ai un Clip, personne qui en ait un dans ton entourage ? :???:
Si tes 2 capteurs merdoient, c'est autre chose ! :D
T'as essayé le classique coup des 3 relais de la boîte à fusibles sur l'aile avant gauche. :FC2:
La dernière fois que celle de ma fille n'a pas voulu démarrer, le clip a décelé un défaut sur le calculateur UCH, défaut de position de l'essuie-glaces arrière ! Défaut shooté et plus de problèmes. :lol:
J'ai peur que ton autocom donne un code défaut générique  :siffle:
bbl001 :cool: :cool: :cool:
Hors ligne ghyzmo08
« Réponse #4 le: 28 novembre 2017 à 21:56:32 »
non j'ai personnes pour le clip.
pour les trois relais il sont neuf.
pourtant le code df116 est bien un code propre à renault non?
je verrais plus tard pour acheté le can clip.
merci quand méme
a+
Hors ligne ghyzmo08
« Réponse #5 le: 03 décembre 2017 à 11:30:23 »
avant hier, j'ai remis l'ancien capteur est elle démarre du premier coup maintenant.
avant j'ai regardés si le faisceau était en bonne état et controlé que j'ai bien 12 volts à la fiche entre le 1 et 3.
par contre une chose qui m'interpelle.
en enlevant le carter du dessus de distribution,j'ai la courroie qui c'est déplacé de la poulie.
je l'est repoussés à la main et j'ai démarrés.
elle c'est remise ou elle était et en regardant les poulies de face aux ralentit,elle sont voilé.
la courroie ne reste pas droite.
comme sur cette photos
la kit distribution n'a méme pas 20.000 kms.
la clio a 282.500 kms.
c'est pas grave ou elle risque de ce déplacer encore?
sinon,elle roule trés bien
a+
« Modifié: 03 décembre 2017 à 11:59:32 par ghyzmo08 »
Hors ligne Cruz
« Réponse #6 le: 03 décembre 2017 à 12:25:18 »
Je pense plutôt que c'est un effet d'optique les poulies voilées  :bah:
Si je comprends bien c'est toi qui à déplacé la courroie en retirant le cache ?
Sur la photo je ne vois rien de choquant. quand j'ai fait la distri sur la mienne, elle semblais au même endroit
Hors ligne ghyzmo08
« Réponse #7 le: 03 décembre 2017 à 13:16:49 »
sur la tienne on voit qu"elle est aux bord de la poulie.
sur la mienne,elle dépasse de la poulie de la pompe,pas de 1cm non plus.
celle à l'arriére,sa va,elle ne dépasse pas
et quand elle est aux ralentit,en regardant de face,la courroie va de gauche à droite,elle ne fait pas une ligne droite.
c'est pour cela,que j'ai pensé à une poulie voilé
j'aurais du faire une photo,quand c'était démonté.
ps la photo montrer est du net,pas la mienne
quand je changerais le capteur,je ferais des photos et une video
a+
« Modifié: 03 décembre 2017 à 13:18:45 par ghyzmo08 »
