Hello TAZ,
T'as essayé de te connecter avec un Canclip ?
Si non, déconnecte ton essuie-glace arrière et vois si çà continue ou pas ?
Tu n'as pas touché à autre chose qu'à la masse de tes feux arrières ?
Essaie aussi de déconnecter ta batterie et ne la rebranche que 15 minutes après, le temps que les calculateurs soient complètement hors jus et rebranche. Cela peut remettre un peu d'ordre !
Tiens nous au courant et bon courage, ces panouilles là, c'est très chiant à résoudre.
faut que je lui passe un coup de ddt mais pas le temps avant la semaine prochaine
Cosses propres sur la batterie ?
cosses nickel, pas d’oxydation ou de sulfate
oui deja un coup de diag voir si y'a pas un defaut dans l'UCH ...
ca sens la masse / prise foireuse ... enfin le truc merdique a trouver
c’est ma hantise ce genre de panne
bon j'ai roulé avec ce matin l’essuie glace arrière m'a fait un coup de calgon, trois allez retour, et après il a fonctionné impeccablement
et il y avait les injecteurs qui claquaient à mort et la clio broutait en régime stabilisé, depuis que j'ai refait les masses arrière plus de problème
et j'ai mon contacteur de feux de marche arrière hs faut que je le change
punaise j'aime pas les problèmes électrique
